sezanm dílů na předek, který by se dali dle potřeby vyměnit, nějaké pípomínky?
113-426083 čep spodního ramene do silentbloku
Š105/120/125/130 200.00 200.00
113-426280 čep svislý (sada)
Š105/120/125/130 500.00 1,000.00
113-426081 čep výstřední
Š105/120/125 55.00 55.00
110-422310 držák čepu ramene spodní
Š 105/120/125/130 20.00 40.00
113-492801 guma pod přední pružinu pérování
Š105/120 10.00 20.00
110-492800 guma spodního ramene
Š 105/120 5.00 10.00
113-492802 guma stabilizátoru krajní
Š105/120 19.00 38.00
113-492803 guma stabilizátoru střední
Š105/120 14.00 28.00
111-438400 kroužek filcový ložiska předního kola
Š 105/120 28.00 56.00
969-300307 ložisko předního kola PLC64-4-2
Š 105/120 130.00 260.00
963-030400 ložisko předního kola malé 30304
Š 105/120/130 113.00 226.00
110-509670 podložka pojistná řídící tyče hřebenového řízení
Š120/FAVORIT 9.00 18.00
113-420022 rameno spodní Levé
Š 105/120 M 305.00 305.00
110-428091 trubka rozpěrná spodního ramene
Š105/120 7.00 14.00
Základ daně DPH Celkem
sazba DPH 19% 1 907,56 362,44 2 270,00
sleva 2% -38,15 -7,25 -45,40
Celkem k úhradě 2 224,60
nápravy š 105
12:20:49
05.07.2008
05.07.2008
spartra
12:18:44
05.07.2008
05.07.2008
spartra
tady jsm sesmolil pár věcí na zadek, co by se mohlo případně měnit, nějaké připomínky?
954-042107 gufero poloosy vnější 42x56x7
Š 105/120 22.00 44.00
954-038312 gufero poloosy vnitřní 38x56x12
110-428090 kostka gumy zadního ramene
Š 105/120 30.00 60.00
961-230600 ložisko zadního kola 2306
Š 105/120 170.00 340.00
110-329820 manžeta poloosy půlená
Š105/120 48.00 96.00
110-319511 podložka ložiska poloosy 0,3mm
Š105/120 6.00 12.00
110-329730 příložka patky zadní vzpěry
Š105/120 65.00 130.00
110-302280 silentblok zadní vzpěry -šavle
Š105/120 220.00 440.00
110-332771 spona manžety poloosy dlouhá
Š105/120 9.00 18.00
110-332770 spona manžety poloosy krátká
Š105/120 6.00 12.00
972-792351 šroub M12x52x1,25 kostky zadní vzpěry
Š105,120,125 21.00 42.00
972-794390 šroub M14x90x1,5 nohavice
Š105/120 20.00 40.00
110-391801 těsnění ložiska poloosy 75x3
Š 105/120 6.00 12.00
110-391901 těsnění víčka nohavice silné 0,5
110-391900 těsnění víčka nohavice slabé 0,2
sazba DPH 19% 1 104,20 209,80 1 314,00
sleva 2% -22,08 -4,20 -26,28
Celkem k úhradě 1 287,72
Š105/120 6.00 12.00
Š105/120 9.00 18.00
Š105/120 6.00 12.00
12:16:50
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> suri: tak to je problém pokud nebud stačit svěrák
jěště čepy ne řídící, je nuno měnit nebo stačí původní, jen je lehce očistit a namazat
11:07:14
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: gumy ramien a trubicky sazohnat daju v pohode spodne nalisujes rukov horne potreujes pripravok a zverak
10:52:33
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> suri: daj se všechny sehnat?
má cenu měnit všechny když budu měnit jen jedno rameno?
další vě dá se to vyměnit doma, pač někde něco lisovat u mě nejde
08:52:38
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: gumy a trubky vramenach jednoznacne vymenit
08:43:41
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> MOLSO: vdaka, sundáme až přijde ten správný den
další co budu pořebovat, je nutné kupovat nové šroubečky, rozpěrky, matičky, gumičky, dális e to potom složit doma?
00:36:11
04.07.2008
04.07.2008
-> spartra: tú prednú určite daj dole celú. Nie je to zase tolko roboty a povoliť spodné rameno od nápravnice je problém aj na odmontovanej náprave. Takisto zhadzovať riadenie z nápravnice v aute je drbačka ...
20:04:06
02.07.2008
02.07.2008
spartra
zdravíčko
blíží se stk, k věci problém:
Přední náprava
je lepší sundat celou nápravu když je:
-nutno vyměnit levé spodní rameno - lépe shánět origo nebo postačí i druhovýroba
- nutno vyměnit všechny 4 čepy(jaký výrobce)
- nutno popravit řízení(rozborka)
- nutno promazat, či případně vyměnit ložiska nábojů kol(doporučit výrobce skf vynechat, případně dopručit tuk do ložisek)
zadní náprava
ramena s nohavicem mám sic ne nové v dobrém stavu
- nutno vyměnit ramena(má cenu kupovat výztuže)
- nutno vyměnit min 1 nohavici
mám nechat celky, či rzebrat očistit natřít a udělat geometrii zadku?
-poloosy, bych nechal původní, jak vymezit ten kroužek
- jak je náročná výměna ložisek zadní nápravy
- gufera jsou v pohodě že
bubny nutno vyměnit opět nemám nové ale ucházející
Přední náprava
zadní náprava
