uchytenie prevodovky
20:00:06
22.12.2017
22.12.2017
radar75
Je tam nejaký centimeter, búchanie nepočuť, ale kladivom som tomu trochu pomohol, ale je to tvrdý plech :)
09:53:46
20.12.2017
20.12.2017
isti
-> radar75: A prevodovka sa už nedotýká priečky?
21:45:42
19.12.2017
19.12.2017
radar75
Urobil som 2 dierky a problém vyriešený.
14:39:07
11.12.2017
11.12.2017
-> radar75: Celkom presne nerozumiem, čo píšeš. Ale doplním, že Garde priečka prevodovky má aj v inej vzdialenosti uši pre uchytenie šikmých ramien ako priečka Rapid (široká vlečka). Čiže dal by som tam v prvom rade správnu priečku a až potom pokračoval v riešení problému - ak ešte nejaký bude.
23:49:26
09.12.2017
09.12.2017
radar75
Povodne bola garde ale ide o to ze uz som vyberal 5q a taky som daval naspäť. Otazka je prečo po namontovaní priečky, ramen a prevodovky je rozdiel o 2 cm koli dlhsej prevodovke.to buchanie o kasňu som kladivom upravil.
20:00:47
07.12.2017
07.12.2017
isti
-> radar75: Nie je tá priečka náhodou na garde?Ten nemá vybranie pre 5q a preto sa to môže dotýkať.
19:51:23
07.12.2017
07.12.2017
radar75
Ajj priečku som menil tú silnejšiu som tam dával. prevodovka sa mi tým spodným odliatkom dotýka o priečku. Taká istá tá hrubšia tam bola aj pred tým. Podľa všetkého to pôvodne bola Garde, lebo mala užšie nápravy, ale repas bol robený z 2 vlečiek z Rapida 130 a zo 136GL. Len neviem ktorá presne je teraz na aute.
18:15:44
07.12.2017
07.12.2017
isti
-> radar75: Aj priečku si menil alebo to je pôvodné?Že by to bolo ohnuté?
16:33:09
07.12.2017
07.12.2017
radar75
Chlapci potrebujem pomocť vymenil som na Rapide komplet zadnu napravu, prevodovku a pri kompletovani mam rozdiel 2cm ako keby bola prevodovka dlhšia. Je to 5q.
20:31:08
10.05.2008
10.05.2008
-> minno: z ci s mne je to 10 ja len srandujem..kludny bud
a inac fakt taketo veci sa deju od blbnutia..ale vecsinou na asfalte
18:54:42
10.05.2008
10.05.2008
-> gabo00000: kamosko to bolo pred 6 rokmi
a "s lestenkou" sa pise so "s"
18:28:33
10.05.2008
10.05.2008
-> minno: ze z lestenkou nemas co blbnut
14:58:13
10.05.2008
10.05.2008
-> gabo00000: nerozumiem reči tvojho kmeňa, po slovensky prosím...
13:35:44
10.05.2008
10.05.2008
-> minno: to vsetko to tvoje salenie z lestenkou
16:56:36
08.05.2008
08.05.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> minno: Je to možné u toho je důležité aby šroub a výstupek na něm byl právě v té díře(zářezu).Jinak jsou ty držáky stejné.Alespoň myslím jsou to skoro dva roky co jsem to dělal.
15:38:18
08.05.2008
08.05.2008
z tohto pohladu nic nevidno :)
15:36:41
08.05.2008
08.05.2008
ohnuty drziak motora, len nedavno som zistil ze to takto nema byt
cize je cely agregat v uchytoch trochu stoceny, predok agregatu (prevodovka) je viac vlavo. Takze podla vsetkeho su ohnute len tieto drziaky, kasna by mala byt OK.
15:33:43
08.05.2008
08.05.2008
a pravy zboku
15:33:31
08.05.2008
08.05.2008
lavy uchyt zboku
15:33:14
08.05.2008
08.05.2008
vpravo vidno posunutie
15:32:54
08.05.2008
08.05.2008
vlavo je to dost KO
15:32:34
08.05.2008
08.05.2008
pravy uchyt:
15:32:22
08.05.2008
08.05.2008
Tak doplnim este fotky detialov:
lavy uchyt:
lavy uchyt:
15:10:51
08.05.2008
08.05.2008
-> Bedřich: aha, ma pomýlilo že je to opačný pohľad na prevodovku ako u mňa :) Nemáš tam potom ale tie držiaky navzájom prehodené? Tými zárezmi ako idú na silentblok by mali byť smerom k predku auta, nie smerom k motoru, aj keď v podstate by to malo byť jedno.
15:06:43
08.05.2008
08.05.2008
-> minno: Jo a není zaco.:)
15:06:14
08.05.2008
08.05.2008
-> minno: Převodovka je 4q kyvka a šrouby jsou pro uchycení lyžiny.
14:57:39
08.05.2008
08.05.2008
-> Bedřich: vďaka za super fotku. Viem, už som si s tým 100% istý. Mimochodom čo je to za prevodovku na fotke a čo sú to za šróby tie dva zospodu priečky?
13:23:50
08.05.2008
08.05.2008
-> minno: Z tvojí fotky mi příjde že máš celý levý držák zdeformovaný a navíc i šroub.
Vyštrachal jsem jednu mojí fotku kde by to mělo být ok.
13:09:49
08.05.2008
08.05.2008
-> minno: to mas pekne souply...
13:07:02
08.05.2008
08.05.2008
tymi zltymi ciarami som vyznacil vzialenosti spodnych srobov drziakov od silentblokov...mali by byt asi rovnake, ze?
13:05:30
08.05.2008
08.05.2008
tak dnesna fotka...skumal som to a vyzera to byt hnute v tych drziakoch prevodovky....a lavy drziak je aj zdeformovany
09:58:19
29.02.2008
29.02.2008
-> minno: to je z toho jak si to naboural? Nebo nevim jestli ty ale nekdo...
07:56:18
29.02.2008
29.02.2008
-> Syny: nevies? sak mam z laveho kolesa emko s podlozkou a z praveho uzovku :) geometria vraj ok, jede to, radi to, gumy sa nederu, auto nejde do strany, len to vyzera napicu
budem riesit ked zrobim ten predok...
budem riesit ked zrobim ten predok...23:57:14
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: to vis to je minno, to vravim aj ja, pokial ta moja zasvinena prevodovka funguje netreba sa toho chytat
23:30:44
28.02.2008
28.02.2008
-> minno: Voe - mas geometrii ok? Radi te to? Jede to? Tak vo co de :)
23:29:38
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny:
neboj sa, ja to riešim, lebo mám na to dôvody už 5 rokov
23:06:16
28.02.2008
28.02.2008
-> minno: neni, proste je to posunuty o kousek od vyroby - to sou tolerance... Proc je ta dira tak velka? Pac tam sedi ta prevodovka +/- autobus... To vubec neres...
22:48:28
28.02.2008
28.02.2008
-> haso: vyroby
22:47:35
28.02.2008
28.02.2008
-> minno: vies bavili sme sa ze ja to mam v strede, a ze ty by si to mal mat tiez v strede /den v tyzdni/ a bagrrr napisal ze to nemame vo stvrtok /den v tyzdni/ ale tiez mi to trvalo kym som na to dosiel
-> Syny: ja tam mam ten silentblok uz 20rokov a je inak nez na minnovej foto a urcite stym nikto nic nerobil, zeby moja prevodovka este od vyrobi nesadla?
22:06:56
28.02.2008
28.02.2008
-> minno: To je normální
22:05:55
28.02.2008
28.02.2008
Bagrr 28.02.08 17:59:25 napsal: -> haso: -> minno: Hoši buďte rádi že to nemáte ve čtvrtek
Martin120L 28.02.08 21:46:11 napsal: -> minno: Já si myslím že je nemocný. Vyměnit.!
čo je nemocný? silentblok?
-> Syny: ja si zas myslím že tá prevodovka je hnutá
21:47:08
28.02.2008
28.02.2008
je to tim ze uz je sesedlej, ale na to srat
21:46:11
28.02.2008
28.02.2008
Martin120L
17:59:25
28.02.2008
28.02.2008
Bagrr- máma mele Emu
14:57:01
28.02.2008
28.02.2008
-> minno: islo o to uchytenie, na tu prevodovku sa nedivaj
14:39:43
28.02.2008
28.02.2008
-> 12MOLS: no toto sú veľmo staré fotky, ja sa k autu dostanem až minimálne v sobotu, ale na druhej strane to je myslím opačne, medzera smerom von.
-> haso: dobrá vrstva na tej prevodovke :) no vidíš, a práve o to mi ide, podľa mňa by to tiež malo byť v strede.
14:15:56
28.02.2008
28.02.2008
-> minno: Skús odfotiť druhú stranu ....
14:14:00
28.02.2008
28.02.2008
-> minno: ale kukam sa na fotky svojho auta a ja to mam v strede
14:09:08
28.02.2008
28.02.2008
-> haso: šak to, že ja radšej tie predky...sú tam tie dve onééé...no kolesá a predok určuje smer
14:01:52
28.02.2008
28.02.2008
-> minno: presne najprv treba secko poriesit z predu a az potom zozadu
-> Bagrr: spinave? kdezeee, minno to ma este krasne ciste
