Pružiny a Acka
18:11:20
10.10.2007
10.10.2007
Honza M
-> Wrcteam: nějako to leží na zemi
18:04:32
10.10.2007
10.10.2007
Wrcteam - zrušená registrace
zavodni 210 -260 :) bez acek...
14:32:02
09.10.2007
09.10.2007
sabre
taky jsem měl špatný skon na zadních kolech ale v mém případě to byly unavené pružiny. moje originální gardečkové jsem nahradil za 130kové a je to už v pohodě.
17:24:17
08.10.2007
08.10.2007
VeTeV
koukam todle je neskutecnej neonecnej pribeh
17:19:15
08.10.2007
08.10.2007
Honza M
-> Gryzly: no ten tlumič ted může jít víc dolů :) Takže problém to není jo?
23:25:11
07.10.2007
07.10.2007
-> PeterP136: Brum Brum.
22:50:52
07.10.2007
07.10.2007
PeterP136
Neviem co furt riesite tie Acka :). Ved ked do medveda sadnu dozadu 3ja stahovaci tak ma tiez Acka ako prasa a nikoho to netrapi :))). Ale typ odomna nechcite v medvedoch sa nevyznam.
20:32:19
07.10.2007
07.10.2007
-> Honza M: vím jak to vypadá: skoda-virt.cz/cz/.../2830
-rozdil-v-domcich-zadnich-
pruzin
A ten tlumič to není problém.
15:27:20
07.10.2007
07.10.2007
Honza M
-> Gryzly: je to vyšší pod pružinou asi o 2,3cm. Ale problém je že tlumič je uchycenej 2,5cm níž než byl origo vlečkovej
15:26:29
07.10.2007
07.10.2007
Honza M
-> Gryzly: jo
12:33:21
07.10.2007
07.10.2007
-> Honza M: a to už máš ty vysoký domky?
12:31:46
07.10.2007
07.10.2007
Honza M
-> petr s: však jo, nikam s tím jezdit nebudu. Ono to ani moc nejde do zatáček pískaj gumy a zadek mě předbíhá
12:30:22
07.10.2007
07.10.2007
-> Honza M: Seřídit sbíhavost co nejdříve nebo budeš mět sjetý vnitřek gumy
12:22:04
07.10.2007
07.10.2007
Honza M
-> Gryzly: jo. Kámoš na to koukal a říkal že to není možný jak se to zvedá. Prostě když začnu couvat tak se zadek zvedne a A zmizí. Prostě to dělá ta geometrie
Ted jen doufám že zadek nebude po seřízení moc nahoře
Ted jen doufám že zadek nebude po seřízení moc nahoře12:19:00
07.10.2007
07.10.2007
-> Honza M: A myslíš že se to zvedlo po tom couvnutí?
12:17:52
07.10.2007
07.10.2007
Honza M
a po couvnutí na rovném asfaltu. Jak radil Petr S
12:17:26
07.10.2007
07.10.2007
Honza M
Takže nahozeny kyvkové domečky. Vyjedu ze dvorku na rovný asfalt a áčka jako vyšitý. Kolo zapadlé v blatníku. Říkám to je fakt v hajzlu. Asi se smířím s A
12:15:12
07.10.2007
07.10.2007
Doyle
-> Honza M: no já ty šikmé vyztužené mám.ještě je možnost vyměnit ty podélné ramena, já totiž taky nevím jestli jsem je dal správně.Koupil jsem kdysi vlečku z jiného auta a postupně jsem ji repasoval akorát ty podélné se mi zdály v dobrém stavu.ale jak říkáš nejdřív zkusím přehodit ty domky a uvidíme
22:23:59
06.10.2007
06.10.2007
Honza M
06.10.07 21:42:03 Tady to máš krásně vysoký. Zkusím vyfotit aby bylo vidět kolik je mezi lemem a pneu. Zítra možná budu dávat kyvkový domky tak se uvidí. Šikmý vyztužený nemám což je asi chyba
21:46:43
06.10.2007
06.10.2007
Doyle
-> U-Geen: ne to je fotka těsně po nahození velčky a áčka nebyly
21:45:51
06.10.2007
06.10.2007
Doyle
foto o prázdninách
už je áčko hodně vidět a to je mezera mezi kolem a lemem docela velká
21:44:31
06.10.2007
06.10.2007
-> Doyle: no jesi to mas takle vysoko a mas acka, tak je neco spatne...
21:42:03
06.10.2007
06.10.2007
Doyle
uchycení v kastli neměněné,ale zdravé.
Jízdní vlastnosti jsou parádní,ale ten vzhled to dokáže utlumit.
Foto po přestavbě
Foto po přestavbě
21:34:34
06.10.2007
06.10.2007
Doyle
-> Honza M: tak já se můžu přidat se stejným problémem.Na jaře jsem dával vlečku, vyztužené šikmé, vyztužené podélné,silentblok šikmého nový, domečky vlečka, pružiny na jaře unavené vlečkové, ze začátku hodně nakopnuté a pak si pomalu sedali až do áček.Teď ke konci prázdnin jsem dával sakyho pružiny a hned jak jsem to spustil z heveru, tak to bylo v áčkách.Byl jsem z toho sklamaný a psal jsem i Sakymu,ale věděl jsem že nemám vyměněné silentbloky na podélných, vyměnil a prakticky to samé
17:31:26
06.10.2007
06.10.2007
Honza M
-> Gryzly: čau, oni ty výztuhy na podélných už byly, já je tam nevařil. Jenom natřel. A na šikmých výztuhy nejsou
00:26:15
06.10.2007
06.10.2007
-> Honza M: ony ty podélný když je vyndáš tak se narovnaj, ale podle mě ty ramena jsou víc měkčí v tom ohýbání na tu stranu jak byli montovaný, takže se prostě po zatížení zase vrátili. Ale tím žes na ně navařil výztuhy tak by se to mělo dost zpravit.
vím jaký to je když po namontování zjistíš že tam jsou strašný áčka. Já to měl když jsem před lety nasadil zaručeně rovnou vlečku měl jsem tam áčka jak okruhový speciál.
Aspon vím že až to ted někdy budu dělat tak si mám poznačil levý a pravý rameno.
17:41:07
05.10.2007
05.10.2007
Honza M
-> petr s: jenže ty ramena možná přehozený jsou. Nevím ted se to už nedá poznat....
Každopádně domečky budu měnit. Možná o víkendu jestli bude hezky
17:29:46
05.10.2007
05.10.2007
-> Honza M 05.10.07 17:26:20: Tam by ti nešla seřídit sbíhavost ale pokud budeš dávat domečky tak bych přehodil i ramena
17:26:20
05.10.2007
05.10.2007
Honza M
A nemůže bejt čistě teoreticky problém v těch držácích podélných ramen? že by to nějak blbě navařil?
13:45:04
05.10.2007
05.10.2007
-> Honza M: Pokud chceš zadek vejš a zbavit se Áček, tak jo, určitě před.
13:43:34
05.10.2007
05.10.2007
Honza M
-> Tuner#2: a ty domky tam mám dát před geometrií? Logika mě říká že jo, ale radši se ptám :)
13:40:15
05.10.2007
05.10.2007
-> Honza M: Geometrie Ti s výškou zadku nic neudělá. To by musela být brutálně hnutá, že by to jakoby stlačovalo zadek dolů, ale to bys poznal, že by jsi couval a zadek by Ti zas naopak šel nahoru. Dle mě by to řešily ty kyvkové domky
13:24:27
05.10.2007
05.10.2007
Honza M
-> Gryzly: držáky podélnejch jsou nový, měřili jsme to a měli by bejt navařený stejně jako starý.
-> Tuner#2: Silentbloky v podélnejch jsou nový a jsou to ty tvrdý na vlečku. Podélný ramena se nezdály vůbec zkroucený nebo tak něco. Jsou vyztužený. A silentblok v šikmým se trochu hýbal to je pravda. Takže ted otázka: mám tam dát kyvkové domky a pak na geometrii? Nebo nejdřív na geometrii a když se to nesrovná tak kyvkové domky?
12:10:39
05.10.2007
05.10.2007
-> Honza M: a nemohli jste blbě převařit držáky podélnejch ramen? koukal jsem žes je měl na kašu.
12:01:09
05.10.2007
05.10.2007
Pilot má v tomhle asi pravdu. Pokud to bude pořád takhle nízko, tak tam Áčka budou pořád. Já to mám vejš a Áčka tam jsou taky, ale menší.
11:55:04
05.10.2007
05.10.2007
Pilot 105
Podle mě tohle nová podélná ramena nezachrání.
11:51:40
05.10.2007
05.10.2007
-> Honza M: ty silentbloky v šikmým jak se unavej tak tomu taky pomužou.
09:48:54
05.10.2007
05.10.2007
A nebo nové podélné a zkouknout šikmé + silenblok v šikmém.
09:48:16
05.10.2007
05.10.2007
-> Honza M: No tak pokud jsi nedal nic nového, jen silentbloky na podélné (máš tam tvrdé?) a je tam LPG s baterkou, tak ten zadek celkem odpovídá stáří a namoženosti nápravy. Tady pomůže jen podložka pod pružinu nebo domek
20:39:16
04.10.2007
04.10.2007
-> Honza M: Naschvál couvni jestli se to změní
20:32:15
04.10.2007
04.10.2007
Honza M
-> petr s: zatím ne, ale na geometrii se A snad nešteluje? Tam se hýbe jenom kostkou ne?
20:18:14
04.10.2007
04.10.2007
-> Honza M: Máš udělanou geometrii?
20:16:22
04.10.2007
04.10.2007
Honza M
-> Tuner#2: divný. Já kdybych je fiknul o závit a půl tak jedu po ráfku
20:14:38
04.10.2007
04.10.2007
Honza M
-> Tuner#2: Samozřejmě že pružiny jsem NEZKRACOVAL. Ale LPG a baterku tam mám...
20:12:40
04.10.2007
04.10.2007
Rapid135
on tam ma LPG,teda mel
15:36:18
04.10.2007
04.10.2007
Saky
no vidite to pruziny vsechny stejny (jedna serie s toleranci vyroby do 5pct souhlasi dle mericiho protokolu) a co auto to original-)
14:06:12
04.10.2007
04.10.2007
-> Syny: No samotná baterka asi ne, ale v kombinaci s LPG už možná jo. Takhle nízko je to prostě divný a "něco. je špatně. Vždyť takhle nízko to nemá ani Majkl teď a to to fiknul o závit a půl tuším.
13:55:03
04.10.2007
04.10.2007
Majkl
-> Honza M: jak pise Tuner#2 tak ja kdyz je dal na auto tak jsem to mel jako kozu nakopnuty... a musel jsem je zkratit o zavit a pul pro dosazeni pozadovanych miniacek..
11:40:10
04.10.2007
04.10.2007
Labros
Chtěl jsem napsat to samý, co Tuner#2, že je to o dost nižší, než se sériovou pružinou, takže tam to áčko být musí. Já mám pružiny už starý a unavený, ale pořád to mám o dost výš: skoda-virt.cz/cz/.../5912
3
11:08:00
04.10.2007
04.10.2007
-> Tuner#2: ta baterka by mu to stejne takhle neschodila...
