skládáme nápravu...
14:05:07
15.12.2007
15.12.2007
-> m8rinek: jj hned tohle je opravdu chtry "Rozvaha - doplnil Libor:" Kdo by to bly rekl ze 7,5 tisice otacek je na seriovku uz moc
20:29:57
14.12.2007
14.12.2007
-> Syny: www.skoda110r.cz/article.
php?id=13 treba takhle
19:49:27
14.12.2007
14.12.2007
Syny : tam byl 5q a motor favo a napravy atd,to nebylo seriovy kdyz jsem to koupil
16:04:31
14.12.2007
14.12.2007
-> m8rinek: Me by treba zajimalo kde by v eRku vzal 5q... Pokud ho tam teda nedaval nekdo... Ale myslim ze do eRka asi tak snadno nepujde stejne jako do uzofky...
15:59:42
14.12.2007
14.12.2007
hele ona ta prevodovka asi kratsi je, urcite to je 5q?
15:58:43
14.12.2007
14.12.2007
-> T: Je mozne, ze na tej starej prevodovke sa prilis vysunula ta tycka??? Podla mna ano. Skus premereat obidve tiahla, pripadne primerat do auta prevodovky a budes mat jasno. Pripadne je este mozne, ze niekto v minulosti posunulna aute konzolu radenia. No asi to najlepsie zistis, ked to vsetko dosledne premerias, potom sem hod vysledky, som zvedavy....
15:53:57
14.12.2007
14.12.2007
alchstuip : proto jsem to tak napsal vis jak je to na tech obrazsich :-) jel jsem s tim erkem a mel jsem tam 5-ku
takze ale odpoved zatim zadna a nejlepsi bude asi kdyz zkusim zmetit vzdalenosti vseho a uvidfime k cemu dojdem :-)
takze ale odpoved zatim zadna a nejlepsi bude asi kdyz zkusim zmetit vzdalenosti vseho a uvidfime k cemu dojdem :-)13:23:26
14.12.2007
14.12.2007
-> T: Ak su obe prevodovky 5Q tak jednoducho vymen kus za kus, ked su 5q, tak musia byt rovnako dlhe. Priecku odmontuj a pouzi erkovu, dobre by bolo vymenit aj silentbloky prevodovky,len neviem, ci ich niekde zozenies na erku
13:21:08
14.12.2007
14.12.2007
-> T: a nebude nahodou ta spinava prevodovka 4q a ta cista 5q? ak je to 5q tak ti do erky nevlezie bez upravy tunela... pre inspiraciu a rady skus kuknut na www.skoda110r.cz
13:19:07
14.12.2007
14.12.2007
m8rinek : jasny uz sjem pochopil tahlo ale co tohle?
22:51:13
13.12.2007
13.12.2007
-> T: je to tim ze 5q je ze s120 a tak se muselo erkovy tahlo upravovat
22:17:19
13.12.2007
13.12.2007
m8rinek : to jsem si taky myslel ale jak to ze ty tycky za ktery jechyceny tahlou jsou kazda jinak dlouha? co to je za 5Qty?
22:07:02
13.12.2007
13.12.2007
-> T: jednoduchy, nech tam pricku kratkou a tahlo se kterym to fungovalo
21:44:45
13.12.2007
13.12.2007
a ted tahla,a jak to mam zkonbinovat?
21:43:33
13.12.2007
13.12.2007
tak a ted mi poradte,mely by to byt stejny prevodovky ale jedna na tyčka kam se davca tahlo tak je delsi a jedna kratsi....co ted? ta spinava je puvone z erka a ta druha co do nej pujde....
20:01:14
12.12.2007
12.12.2007
tak dam na vas vsechny ze me m8rinek premluvil
tak jak to bude tak dam vedet :-P
tak jak to bude tak dam vedet :-P17:56:50
11.12.2007
11.12.2007
-> T: odřezat, ohnout horni pojistky, dat novy
10:52:35
11.12.2007
11.12.2007
-> T: Havlik ma pravdu, najjednoduchsie je chytit flexu a tie sroby odrezat, predpokladam, ze ak sa ti to pretaca, plech ktory isti hlavy srobov bude hrdzavy, alebo su zmrsene hlavy srobov, odrez ich a daj nove, kupit sa daju, rozmer urcite niekto poradi
21:31:21
10.12.2007
10.12.2007
-> T: šrouby u žab no napadlo mě je prostě prach sprostě uříznout a pak tam dát nový který případně přibodovat k tomu místu
21:29:48
10.12.2007
10.12.2007
havlik : OK tak zkusim :-D a co ty srouby u tech žab? poradis taky? :-D
21:10:25
10.12.2007
10.12.2007
-> T: jj prostě to nějak vytáhni no nebo zkus trošku šroubovákem roztáhnout ten hlinik okolo toho jen to neulom
21:09:37
10.12.2007
10.12.2007
havlik : a kdyz nejde? ze ja uz to sundal,tak pomost kombinackama? :-)
Syny : zjistim
Syny : zjistim
20:40:18
10.12.2007
10.12.2007
-> T: Mno jelikoz nevis kam vede tak predpokladam zes ho nepovolil
20:30:16
10.12.2007
10.12.2007
-> T: musíš povolit ten šroub na tý převlečný pojistce a tu sundat a pak to půjde ven
20:28:05
10.12.2007
10.12.2007
Syny : to rekl kdo ze jsem ho nepovolil?
ale vlastne ted premyslim ze nevim jestli jsem ho povolil nebo ne :-D a ted mi porad jak ho vyndat z ty prevodovky?
alchstuip : nojo ruku ale jak tam dostat klic? a ty co jsou videt pod sedackama jsou jen 2 a ty zrvona jsou povoleny :-(
20:15:16
10.12.2007
10.12.2007
-> T: Jak si to lanko vytahnul kdyz si to nepovoll od tachace?
20:11:29
10.12.2007
10.12.2007
-> T: to lanko je náhon tachometru
20:10:32
10.12.2007
10.12.2007
-> T: Hlavicky k dvom z tych srobov najdes pod zadnymi sedackami, dalsie dbe sa daju nahmatat z dola vedla silentbloku musis vopchat ruku
20:07:46
10.12.2007
10.12.2007
a ted neco o tomhle lanku,kam vede,navdi ue jsem trosuku poskodil to pogumovany pouzdro kolem? a jak to odpojim z prevodovky?
20:06:42
10.12.2007
10.12.2007
dalsi vecicka :-) jak na ty matky kdyz se mi protacej? nevim kde ma ten sroub hlavicku :-(
20:04:48
10.12.2007
10.12.2007
FORM : dik
21:42:52
09.12.2007
09.12.2007
FORM - zlomená ojnice
-> havlik: to je fakt, já dával hliníkovky. Šrouby samo taky zapatlat, aby to alespoň chvilku vydrželo.
21:40:38
09.12.2007
09.12.2007
-> FORM: tak ona ta plastová asi moc nezatuhne
navíc stejně pak většinou nejdou povolit ty dva šrouby co spojujou ramena
navíc stejně pak většinou nejdou povolit ty dva šrouby co spojujou ramena21:39:35
09.12.2007
09.12.2007
-> Syny: normálně to zapatlej do vazelíny aby šla geometrie seřídit i po roce provozu
20:03:22
09.12.2007
09.12.2007
-> FORM: co se tam ma presne mazat?
15:00:47
09.12.2007
09.12.2007
kostky namaž a seřídí se při geometrii
14:14:37
09.12.2007
09.12.2007
tak jsem to rozebral a tak hrozny to nebylo tak to snad dam zase dohromady :-D a co ta kostka teda? namazat ci ne?:-D
jo a manzeta,z ty teklo neco tak ji vysusim a mam do ni neco dat?
16:25:12
07.12.2007
07.12.2007
co ten plastovej kus jak je na spojeni ramen a krytu poloos,,,,to bylo namazany vazelinou tak to ma zase namazat? a je tam tolerance pri skladani tak to je tak jak mi to bude sedet nebo to mam nejak vystelovat?
20:12:55
06.12.2007
06.12.2007
-> myschaak: jak jinak
20:12:16
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P.: takže všude stejný...
20:09:55
06.12.2007
06.12.2007
-> myschaak: takhle jsem to zkoušel taky, a dvakrát mi to ujelo a praštil jsem se....
20:06:21
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P.: a když to opravdu nešlo tak přes hadr sikovkama...pokud možno nemastnej
20:05:30
06.12.2007
06.12.2007
-> myschaak: takhle jsem to taky dělal...
20:03:19
06.12.2007
06.12.2007
já si vždycky nasadil tu pružinku ještě když byla pakna nezaklaplá na paknu a pak jsem vzal za paknu a i s pužinkou hop do drážky....
02:03:12
06.12.2007
06.12.2007
-> m8rinek: jo ja kdyz to zkousel slabim sroubovakem tak sem z nej udelal perfektni Ucko...
00:13:23
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: ja teda nevim me to slo hezky, delal jsem to teda jenom 2*, dal jsem pakny, uchytl rucku, chytl pakny ke stitu tema hrebikama, vzal takovej udelator (6ti hran stocenej na malej prumer, stejna fce jako slabej sroubovak), chytil pruzinu vrazil do dirky a sama tam sjela, totez dole jen misto dirky jsem to zahakl za hacek pakny, operace na par minut
23:48:34
05.12.2007
05.12.2007
-> havlik: Tyvoe o tej spodni pruzince mi ani nemluv... To byl porod ji tam dostat - a ted mi to bude cekat zas
21:55:50
05.12.2007
05.12.2007
-> T: jo poskládáš asi budeš mít trošku problém s tou nejsilnější přužinou dole co stahuje pakny k sobě ale když má člověk dobrý nářadí tak nejni problem
21:54:53
05.12.2007
05.12.2007
jasyn,takze vydloubnout a koupit novy :-) OK a ty brzdy teda rozebrat a pak je poskladam urcite sam zpet jo? :-P
19:38:31
05.12.2007
05.12.2007
-> T: taktak...na simerinkách nešetři...to je jako kdybys dal do motoru olej kterej má najeto jen 7tkm
