skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 6051 až 6100) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
12.07.2008
-> suri: : OK 4
jinak ted k prednim blatnikum.....co jsou za velikost ty srouby co drzej predni blatnik a josu zasroubovany ve sloupcich?
20:38:35
08.07.2008
-> T: fu fotku nemam je to take mekke gumene taky nater ako vosk
20:35:58
08.07.2008
-> suri: : rezistin car? nejaka barva? nemas fotku jak to vypada? 40
20:27:01
08.07.2008
-> T: medzi plechy ako som hovoril neutralni silikon gumu netret zakladom a resistinom car
20:23:39
08.07.2008
-> suri: : rikam ze ani to nee,ale co zkusim to na tvcrdo tedfa a ty nem,as fotku jak to vypada original?
jinak co mam dat na kastli kam prijkde blatnik,mylsim dotyhova plocha mezi kastli a blatnikem,jak jis rikal gumu a silikon tak ted mylsim jakou barvu?lak,zakla,ci co?
20:21:12
08.07.2008
-> T: stiahnus srobami
20:19:59
08.07.2008
a hle 131 co s tim? :-(
idkyz to dole chytim tak to nesedi.....nema nekdo fotlky jak to vypada kdyz to je slozeny? prosim eRkari......
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 08.07.2008 20:19:59
20:17:20
08.07.2008
a co ted? melu tam blataky a takhle dobry,sedi vsehcno OK
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 08.07.2008 20:17:20
20:10:39
08.07.2008
-> suri: : tak brzdovka snad neutika,takze to musim znova ovzdusnit :-)
dik
10:01:42
05.07.2008
-> T: odvzdusnit lepsie skontrolovatdotiahnutie spojou ci niekde neunika stav brzdovky v nadobke a odvzdusnovat .
pod blatniky nejaku mekku gumu a neutralni silikon
09:57:28
05.07.2008
tak jak? jsem tu zpet a chystam se pokracovat tak rady prosim .....4
09:14:34
21.06.2008
8
17:11:54
10.06.2008
tak co? žádná rada na brzdy? :-O
a jinak otazka mimo nápravu......co dáváte mezi kastli a blatníky třeba nebo blatníky a čelo atd,chapete urcite :-) 3 4
21:17:10
04.06.2008
-> minno: kyvkova buchta je meka jak p. to sa kyve do stran v pohode4
17:55:56
04.06.2008
cim to ze mam porad tak meky pedaly? jak brzdovej tak spojkovej a to jsou nove ovzdusneny atd....proste novy.....
14:56:07
03.06.2008
-> minno: : juknu na to a uvidime :-)
-> petr s: : dik :-)
-> p.b.: : tak budem zkracovat,zacni at vim o kolik 3 5
00:10:08
30.05.2008
konkretne som mal na mysli tuto fotku
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od minno vložen 30.05.2008 00:10:08
00:09:54
30.05.2008
Fén
-> minno: Trochu výkyv mají.
00:07:16
30.05.2008
Btw. co sa tyka toho mojho problemu s hnutou prevodovkou na drziakoch na priecke... Vcera som mal nahodou dole dekel co je nad starterom a pozrel sa na to uchytenie zhora...No a poviem vam zhora to vidno uplne krasne ako je to hnute do strany - zdeformovane tie drziaky na priecke. Sila je to, ze som si to zacal vsimat az teraz, doteraz som na tom najazdil uz min. 40 000 km a 6 rokov bez problemu. Neriesil som to, lebo som mal pri pomysleni na to mindraky a nemal som naladu riesit to. Keby som vedel, ze je takto skoro celkom jednoducho riesitelne, opravil by som to davno3 No nic, na jesen to pojde cele von a cele sa to pekne zrepasuje....Kasna by hnuta nemala byt, vyzera to len na tie drziaky prevodovky a motora....
Ale este mam jednu otazocku. Pozdlzne ramena maju moznost v silentblokoch mierneho vykyvu do stran (vlavo-vpravo)? Lebo ak je posunuta prevodovka do strany, automaticky to znamena, ze musia byt trochu "vykyvnute" obidva ramena.... Bud "vykyvnute", alebo ohnute...Ale prave rameno sme vtedy davali nove, takze je urcite rovne a slo tam uplne v pohode.
Pytam sa preto, lebo som videl fotku co sem nedavno daval gaboooo po vyvarani kaps ramien, ramena tam mal skusobne nasadene a kazde smerovalo do inej strany.
23:53:56
29.05.2008
-> T: popozeraj si auto a vystrcenie tych zadnych kolies aj z inych stran, napriklad zozadu, ci je to koleso povystrcene aj v porovnani s inymi castami karoserie, alebo len v porovnani s blatnikmi. Podla mna u teba by v tom uchyteni nemal byt nikde problem, a co som videl fotky tak uchytenie prevodovky v drziakoch tu vyzera byt "viac na pevno" ako u priecky prevodovky 105/120... A taktiez dbaj na to, aby si mal obidva zadne kolesa rovnako prepruzene, lebo to ta moze potom dost zmylit....
22:54:51
29.05.2008
29.05.2008
-> p.b.: u seriovy 1000/100vky ? eMkovy pruziny sou smaozrejme o kousek delsi nez uzofkovy, pac musi zvladnout vetsi paku v podobe delsi nohovaice...
22:08:51
29.05.2008
p.b.
-> 1000MBX: No já mám taky véčka, tak to už jsme tři 1 Podle mě jsou eMkový pružiny jiný, ale možná ne, nechce se mi to hledat. Každopádně já mám eMkový a ještě navíc tvrdší, už jsem asi dvakrát zkrátil o mrtvej závit a pořád mám lehký véčka 8
-> T: No jo, to jsem si ani nevšimnul. Jiný blatníky na porovnání asi nemáš což? O kolik cm je to víc vylezlý než na druhý straně??
21:57:04
29.05.2008
-> T: 7 mm
21:41:51
29.05.2008
jo a jakej prumer maji srouby co drzej stabilizator...mlysim ty co se sroubujou do toho plechu co je pod nadrz.... na erku....
21:41:05
29.05.2008
-> p.b.: : no ta vzdalenost....koukni jak mi leze levy kolo a pravy je OK
21:41:03
29.05.2008
1000MBX
zdar, mne to na litri na zadnej tiez robi vecka myslite ze to je Mkovimi pruzinami? v mototechne mi tvrdili ze su rovnake
20:21:17
29.05.2008
p.b.
-> T: Co s blatníkama?
20:09:23
29.05.2008
-> p.b.: ,-> Syny: : no myslim ze to bude tema pruzinama....ale nevim co ty blataky :-(
19:36:50
29.05.2008
-> T: myslim to, ze kdyz auto s kyvkou sundas z heveru tka ma vecka normalne az kdyz popojedes tak se srovnaj... Pokud si to udelal tak je chyba v pruzinach...
19:35:20
29.05.2008
p.b.
-> T: Jestli tam máš pružiny z eMka tak to bude dělat véčka...
19:32:21
29.05.2008
-> T: a nedal si nahodou na jednu stranu uzky a na druhou siroky rameno? :)
19:32:05
29.05.2008
-> Syny: : myslis kdyz sjem to prezul tak popojet,to jsem udelal neboj :-P a jak by mohla byt hla pricka? :-O vzdyt to jsou presny diry na to :-O
19:31:13
29.05.2008
-> p.b.: normalne z kyvky ale siroky....teda mely by byt....
18:40:44
29.05.2008
-> T: BTW: to ze mas jedno kolo vic venku a druhy ne muze bejt tim ze nejsou stejne vypruzeny a nebo neni prevodovka presne veprostred => hnuta pricka nebo neco podobnyho... Zeprej se minna - ten ma to sami, ale az od nehody...
18:38:40
29.05.2008
-> T: strc to metr dopredu a metr dozadu... 4
17:49:27
29.05.2008
p.b.
-> T: Co tam máš za pružiny?
17:48:11
29.05.2008
a co tohle? uz je tam i motor,a porad V to asi jedine fiknout pera co?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 29.05.2008 17:48:11
17:46:37
29.05.2008
cim to? to asi musi byt jenom lem nebo neco jineho?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 29.05.2008 17:46:37
17:45:27
29.05.2008
17:42:19
29.05.2008
-> suri: OK :-P
19:23:15
24.05.2008
-> T: tak daj poriadne ale nie dotiahni tak ako to ma byt aby sa to sstlcilo a nedeformovalo
19:22:14
24.05.2008
-> suri: no trosku jo,do ty drazky jak do sebe zadaji....
13:59:29
24.05.2008
-> T: dal si tam silikon?
13:03:24
24.05.2008
-> suri: : nojo to mozna jo ale ty byly kratky tak nevim jak to 3a asi to nemam dotahovat na fest co? jen jak se to zacne promackavat tak staci?no kdyz to potece tak to dotahnu no :-)
16:52:06
23.05.2008
-> T: origo je m4x10 ale nevadi to je jedno -> minno: daju sa kupit aj tie originalne spony
16:14:46
23.05.2008
-> Majkl: jj ved viem ze ich mas, a nevidim osobne v tom problem, podla mne je to jedno
15:15:29
23.05.2008
Majkl
-> minno: mam ty hadicovy na vlecce a porad to drzi stejne a jsou porad jako nove, takze doporucuju i kdyz se to nekterym zde nezda :)
14:36:50
23.05.2008
-> Syny: a staci takhledotazeny? pak uz se to deformuje no ze to je guma,neprotece to? porad tomu nejak neverim 8
-> suri: to jsou ty sroubky 4x10 :-D ba ne jsem nakonec koupil 4x16 a bylo to akorat 4 3
23:45:10
22.05.2008
tie spony nevadí, že sa tam dajú tie "hadicové", miesto tých čo boli origo, že? som to bol dnes kupovať a tie origo ako je na fotke tá žltá že už nemávajú, tak som kúpil tie klasické "hadicovky".
