skládáme nápravu...
15:23:40
08.11.2008
08.11.2008
-> suri: Potřebný soustruh a fréza viděls ten přípravek?
15:06:34
08.11.2008
08.11.2008
-> aceboss: tam toho na obrábanie tolko nieje a asi nič
14:44:38
08.11.2008
08.11.2008
-> aceboss: tak si stáhni knihu přípravky škoda 1000- favirit je tam nakreslen
14:38:47
08.11.2008
08.11.2008
aceboss
-> petr s: No myslím,že profesionálně vybavená zámečnická dílna+kovoobráběci stroje by to zvládli
14:34:30
08.11.2008
08.11.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> petr s: Když by měl svářečku a šikovný ruce tak to udělá:D Já si ho tenkrát taky ukutil z heveru:D
14:33:08
08.11.2008
08.11.2008
-> aceboss: Ten doma neuděláš
14:29:54
08.11.2008
08.11.2008
aceboss
-> petr s: Tak to jsem nevěděl nemol by jsi mi ho vyfotit nedělám si iluze,že bych ho doma nějak nahradil,ale aspon bud vědět jak to vypadá.Díky
PS:Z Brnáků to asi nikdo nemá co
13:28:56
08.11.2008
08.11.2008
-> suri: Je to na to dělané originál MP
12:30:47
08.11.2008
08.11.2008
-> petr s: a išlo by to ním?
12:26:20
08.11.2008
08.11.2008
-> suri: Znám mám ho doma
12:24:26
08.11.2008
08.11.2008
-> aceboss: toto ti píšem
a sťahovák bol taký že povytiahol vlastne polos aj sloziskom von s nohavice a potom sa dal taký plech za ložisko a stiahlo sa a ostala polos preto lebo je v satelitoch dostatok miesta na pohyb -> petr s : vieš o niečom?
12:20:38
08.11.2008
08.11.2008
aceboss
-> suri: No já o žádném příptavku s kterým by šlo bez vytáhnutí nohavice jsem nikdy neslyšel.
Co jss psal o těch brzdách je mi jasné.Jen bych schodil buben odmontovam 4šrouby co drží domek ložiska a štít bych přetáhnul a nechal zapojený,abych nemusel potom odvzdušnovat brzdy atd.No a dál jsem si říkal že bych povolil jen nohavici od ramena a převodovky.Rameno,pružina a tlumič by zůstal tak jak je
je stím tak mín práce než kdybych to vytahoval celé.
Ale stejně nedokážu jsi nějak představit jak by se nějaký přípravek na to stáhnutí dal použit když ložisko je schované v nohavici a poloosa je v ložisku to nevim jak by ten přípravek to ložisko chytil
je stím tak mín práce než kdybych to vytahoval celé.Ale stejně nedokážu jsi nějak představit jak by se nějaký přípravek na to stáhnutí dal použit když ložisko je schované v nohavici a poloosa je v ložisku to nevim jak by ten přípravek to ložisko chytil
.11:49:52
08.11.2008
08.11.2008
-> aceboss: a nedalo by sa niekde požičat origo prípravok na stiahnutie ložiska? nemusel by si rozdelávat u prevodovky ani rameno brzdy... a staihol by si lozisko a vytiahol gufero narazil a vymneil....
alebo potom zhodit bubon pakne lanko rucnej .neodpajat brzdy ale odkrutit styri sroby stitu a dat dole aj s brzdov-nemusis odvzdusnovat potom orzdelat spoj ramena snohavicou alebo rameno s kastle ale zase máš robotu naviaca to tlmiče a péra čiže to urob tak ze oddelis nohavicu od ramnea odkrutis pri prevodovke vytiahnes- pozor na kamene a potom tresnut o tvrde drevo s polosov s namontovnaoiu matko a tireksat kym nepovoli pripadne nahriat ale lozisko uz bude mat svoje zasebou a potom mozes vybrat gufero postup namontovania je opacny postup demontaze
11:41:50
08.11.2008
08.11.2008
aceboss
Nazdar nechci zakládat nové téma tak to dám jsem na eRku mi teče na zadní poloose gufero.
Vnější jsem vyměnil a doufal že to bude chvilku drže,ale prd do 14 mi z nohavice zase protekl olej do bubnu takže se nevyhnu vyměně vnitřního gufera že ano.
Chtěl jsem se zeptat na postup prací vyhodím celou nohavici ven odělam buden,štít a domek co kryje ložisko.Ted co vytáhnu(vylisuju,vyrazím) poloosu ven a ale NEVÍM jak vytáhnu ložisko abych ho nepočkodil a mohl po výměně gufera dát zpět?
Po vyměně vnitřího gufera nalisuji zpět ložisko,poloosu na které zkontroluju kroužek a vzdálenost od kraje poloosy a nahodím štít a zbytek......složím seřídím a je hodovo.
Je můj teoretický postup schůdný?
19:43:56
05.11.2008
05.11.2008
spartra
-> suri: jakpak se rozladěj?
když tam nebyla 3 měsíce to stálo.
jěště je zajímavý že to dělá jen na stranu klínku.
18:35:58
05.11.2008
05.11.2008
-> spartra: satelity diferak
17:57:30
05.11.2008
05.11.2008
spartra
takže vůle vychází z převodovky, z čeho pak?
12:30:03
04.11.2008
04.11.2008
-> minno: jasne ze mozes
05:38:35
04.11.2008
04.11.2008
sep
-> minno: :kov,přeleštěním nic pokazit nemůžeš.
23:48:12
03.11.2008
03.11.2008
sú nejako povrchovo upravené nákružky na hriadeloch kyvky? ci je to len obyc. kov? mozem to prelestit napr. jemnou brusnou pastou v pripade ze na tych nakruzkoch sa od skladovania vyskytuje miestami trosku liska? Tak aby to nemalo vplyv na tesnost a zivostnost tesnosti gufera?
21:59:00
03.11.2008
03.11.2008
spartra
-> peti:
opěrný kroužky jsem měřil 78mm dle knihy v tolranci76-78mm.
axiální nemá, ani když sem nedal žádný podložky.
v ložisku to není, je vidět že se hejbe jen buben.
kejve se i když je to utažený na krev
21:05:05
03.11.2008
03.11.2008
peti
-> spartra: , no tak bubun nema mat ziadnu volu ani axialnu a ani radialnu, ak mam bubon volu axialnu tak je posunuty opreny kruzok a bubon nedosada na kuzel poriadne, a ak je radialna tak potom je chyba v lozisku,a ak sa bubun vakle tak potom by som pozrel ze v akom stave je kuzel, na poloosi ale ja na bubne,ale taktiez to moze sposobovat ten operny kruzok, ze proste bubun nedosadne na plochu kuzela dostatocne a potom sa hybe
20:42:30
03.11.2008
03.11.2008
spartra
další věc zadní náprava, sic nohavice maj vůle, zas ne tak hrozný a do léta to vydržej.
to podstatný:
maj mět bubny nějakou vůli, vpřed,vzad doleva,doprava?
vpřed vzad nemaj s pod ložkama i bez, mám problé, že se buben viklá.
čím to může bejt? zkošel jsme tam 3 bubny a všechny to dělaj.
to podstatný:
21:30:41
31.10.2008
31.10.2008
peti
-> spartra: tak potom urcite to nechaj tak, zbytocne sa stym uz nehraj
21:26:14
31.10.2008
31.10.2008
spartra
-> peti: jo dal jsem tam silikon utáhnul prdím na to. na jaře bude rozborka.
20:56:37
31.10.2008
31.10.2008
peti
-> spartra: hmm, tak ja tam moze byt problem, pozri sa na to ci je ta priruba uplne ( aspon priblizne ) rovna, ak ano tak tam daj silikon a dalej neries bude to dobre, neraz som to tak videl spravene a ziadny problem
20:41:54
31.10.2008
31.10.2008
spartra
ne nič sem nerovnal, jak se to sundalo z pevodovky tak se to dlao na moji.
19:11:14
31.10.2008
31.10.2008
peti
-> spartra: hmm , tazko povedat proste vo vyrobenieco nevyslo, inac ma este napada, vyrovnal si ten sestuholnik? zvikne byt preliaceny , takm kde su su direy na sroby a potom sa sprava podobne
20:07:05
30.10.2008
30.10.2008
spartra
-> peti: fajne, prdnem tam jen siikon, bohužel nemám čas to rozebírat.
čímpak to může bejt?
18:35:49
30.10.2008
30.10.2008
peti
-> spartra: tak tam nedaj ziadne tesenie iba silikon a hotovo,
16:17:56
30.10.2008
30.10.2008
spartra
-> U-Geen: tak zpuchřelá není a porpouštěj bohužel i nový
k polosoe musí tam to těsnění bejt?0,2či0,5.
když tam dám 0,2, má citelnou axiální vůli? jde lhe kejvat
když ho tam nedám je tam též malinkatá axiální vůle, kejvat jde též volně.
10:34:23
30.10.2008
30.10.2008
-> spartra: propoustet. pokud je to nejaka starsi, bal bych se ze bude zpuchrela...
10:26:52
30.10.2008
30.10.2008
spartra
-> suri: právě že ne. bohužel.
co by měla ta hadice udělat, neudělat? změknout, pustit barvu?
20:27:45
29.10.2008
29.10.2008
-> spartra: a nieje to jedno ked tam das aj drot
20:25:15
29.10.2008
29.10.2008
spartra
-> suri: drahé tady se prodávají hocijaké od 5,5kč za ty malé.
tyhle tady nevedou
www.anox.cz/hadicove-spon ky-mini-w1
tyhle tady nevedou
20:20:45
29.10.2008
29.10.2008
-> spartra: môže byť len sú voláke drahé na môj vkus
20:16:12
29.10.2008
29.10.2008
spartra
20:01:38
29.10.2008
29.10.2008
-> spartra: jj spony klasicke ocelove
19:57:27
29.10.2008
29.10.2008
spartra
-> suri: do kapaliny brzdové co?
čo mě řeknou?
jěště jaký dávate spony, obyč nebo ty co byli původní.
čo mě řeknou?
19:54:37
29.10.2008
29.10.2008
-> spartra: takovýhle boli k nádobce skús ich namočiť do kapaliny čo to povie
19:47:19
29.10.2008
29.10.2008
spartra
tu je foto jestli poznáte
19:39:51
29.10.2008
29.10.2008
spartra
další dotaz, brzdová hadice, jakou použít epdm tady neseženu, 1/2 metru se mě nechce objednávat.
doma sem objevil nějaký zelený, nevím jestli nejsou na vodu.
jaký jsou originál?
jaký jsou originál?
21:33:38
25.10.2008
25.10.2008
-> spartra: nene alkyton na diely napravy
21:32:48
25.10.2008
25.10.2008
peti
-> spartra: kludne tam daj ten silikon, aj ja som snim robil v podobnom pocasi a drzi
21:32:17
25.10.2008
25.10.2008
spartra
-> suri: asi ne tlumex, že
21:12:43
25.10.2008
25.10.2008
-> spartra: ja som dnes natieral a bolo okolo 10st
21:11:48
25.10.2008
25.10.2008
spartra
-> suri: tady byl - 1 v 9:00
21:10:11
25.10.2008
25.10.2008
-> spartra: neboj daj ho tam on vytuhne
21:07:21
25.10.2008
25.10.2008
spartra
-> peti: díky
s tím silikonem uvidím podle počasí, dělám to venku
20:47:22
25.10.2008
25.10.2008
peti
-> spartra: no pod tesneia daj urcite silikon, bude to lepsie tesnit, najprvt to nahod bez silikonu len s nesnetin tak na 3 sroby a pohyb hore dole nohavicou, ak ide tak primerane lahko a nie je tam axialna vola tak je to dobre mozes tam dat silikon a zlozit naspet
