skládáme nápravu...
18:18:06
04.01.2010
04.01.2010
18:16:47
04.01.2010
04.01.2010
tak ještě k těma vazelínám....než něco koupim,tak jsem prolezl zásoby,co teda vy na to? :-) vybrali by jste nekdo?
18:13:24
04.01.2010
04.01.2010
-> Borin - Král tuzerů: : taky že jo :-)
17:01:48
04.01.2010
04.01.2010
Borin - Král tuzerů
-> T: silon ti taky nevydrží věčně... to už tam rovnou můžeš dát ten plastovej...
17:00:40
04.01.2010
04.01.2010
Borin - Král tuzerů
-> petr s: Tak uchycení by se dalo vymyslet třeba šroubkama atp...
12:37:34
04.01.2010
04.01.2010
-> Borin - Král tuzerů: ,-> petr s: : silon? no jinak jen tak uvazuju,kdyz tu pisou,ze se to brzo vymlati zase :-)
11:56:02
04.01.2010
04.01.2010
-> T 04.01.10 11:50:18: A jak ho tam uchytíš zbytečně to kombinuješ
11:51:59
04.01.2010
04.01.2010
Borin - Král tuzerů
-> T: Jedině asi bronz, ale otázka jak se to bude chovat, přece jen ten plast něco utlumí, i když moc není tlumit co...
11:50:18
04.01.2010
04.01.2010
-> jarda.u1: : a co kdyz si to necham vytocit od soustruznika z neceho jinyho? :-)
-> darklord: ,-> minno: : super,díky :-)
13:54:01
03.01.2010
03.01.2010
jarda.u1
-> T: to plastove pouzdro moc dlouho nevydrzi,ja tam dal projistotu 2 vedle sebe,ma to vedeni ve vetsi delce,takze by se to nemelo tak brzo vybehat.
13:50:12
03.01.2010
03.01.2010
-> T: stiahni si PDFko knihy J. Andrt - Škoda 105-136:
www.dipsoft.sk/ftp_dat/.. ./06_udrzbaopravyskoda_and rt.pdf
Strana 417, Řízení - hrěbenové
Tam nájdeš všetko.
Tam nájdeš všetko.
13:49:25
03.01.2010
03.01.2010
03.01.2010
03.01.2010
-> minno: : no to je problém....mam literaturu na erko,ale tohle tam nenajdu právě
nicméně,všechno rozeberu a vyčistím a zjistim,jak co na tom je a uvidíme....hlavně musim sehnat ten závit a to plastové pouzdro,aby se už to řízení nekynklalo...jinak ty plastíky držely dobře a jelikož předpokládám,že seženu už jen polsko,tak asi necham radši origo...uvidím,budu informovat o vývoji
zatím děkuju :-)
zatím děkuju :-)
13:36:45
03.01.2010
03.01.2010
-> T: pred rozobratím si najskôr hlavne nakúp potrebné diely. Potrebuješ minimálne jednu tú závitovú redukciu. Tie už obvykle nikde bežne v predaji nemajú, treba pozhnáňať. Možno budeš mať šťastie a budú mať posledný kus už v prvej mototechne :) Ostatné diely už nie sú problém, futro hrebeňa a púzdra kĺbov tyčiek by nemal byť problém, hlavne bacha na šmejdy. Ložiská a "o" krúžky sú bežne dostupné, tesnenia si budeš musieť asi vyrobiť z papiera. A hlavne kuk do odbornej literatúry a rob to všetko podľa toho :)
13:29:20
03.01.2010
03.01.2010
-> minno: : no dobře,rozeberu to celé.ale jestli se to nepovede,tak mě máš na svědomí :-P
13:26:31
03.01.2010
03.01.2010
-> T: tohto sa bojíš? :-))) Neboj, nos ti to neodhryzne :)) Tým sa nastavuje vôľa hrebeňa. Doťahuje sa tak, že ten šrób dotiahneš toľko, aby bola vymedzená vôľa medzi hrebeňom a pastorkom hrebeňa (v praxi stačí zakrútiť toľko, aby si už cítil, že je šrób na doraze - dotkne sa prítlačnej podložky) a potom šrób povoliť o cca 3/4 otáčky a zaistiť maticou. Tým docieliš to, aby riadenie nešlo z tuha a pekne sa ti vracal volant a zároveň aby tam nebola vôľa. A tiež tým zamedzíš preskočeniu zubov na hrebeni.
13:21:35
03.01.2010
03.01.2010
-> minno: : tak jeden šroub a jedna matička no
toto :
toto :13:17:56
03.01.2010
03.01.2010
-> T: akých dvoch šróbikov s matičkami?
13:15:18
03.01.2010
03.01.2010
-> T: A00 a priried ju prevodovým olejom , inak odporúčam CASTROL LMX na všetky trecie plochy a prežije ťa to
13:13:09
03.01.2010
03.01.2010
-> minno: : dobře,tak když už tak už,ale jen se děsím,těch dvou šroubků.co josu s těma matičkama? těma se něco nastavuje? já abych neudělal víc škody než užitku :-D
13:04:59
03.01.2010
03.01.2010
-> havlik: A00 do riadenia? to by som tam už dal radšej fritovací olej ako A00 :)
-> T: keď už to raz rozoberať tak spraviť všetko a poriadne :-) Kuk minno120.rajce.idnes.cz/g eneralka_riadenia
12:50:01
03.01.2010
03.01.2010
nebo dojdi do mototechny a řekni že chceš vazelinu na řizení do felicie
12:49:36
03.01.2010
03.01.2010
-> T: A00
12:48:57
03.01.2010
03.01.2010
-> petr s: : no tu bych právě radši :-) a je jedno jjakou? nebo je taky nějaká specifikace,jako oleje?
mam doma třeba klasickou červenou.....
12:45:45
03.01.2010
03.01.2010
-> petr s: súhlas
12:45:30
03.01.2010
03.01.2010
-> T: 90 , založiť jednu manžetu aj druhú len nedať hornú sponu a striekačkou natlačiť 1,5-2dcl oleja , inak odporúčam manžety na stykovej ploche odmastniť a natrieť trochu silikonom na motory a stiahnuť sponou nebude to tiecť , inak tá vazelína do riadenia sa volá takto Kluber Centoplex GLK 91 ale či ju zoženieš neviem , stačí aj olej :) drž sa
12:45:20
03.01.2010
03.01.2010
-> T: Dej tam vazelinu jak to mají novější řízení a je pokoj
12:45:18
03.01.2010
03.01.2010
-> suri: : no ono právě řízení šlo ůplně super....jen ta plastová vložka je v háji,takže se celé řízení kynklá,takže se mi do toho moc nechce zasahovat,jen už když to bude rozebraný,tak to celé rozeberu a vyčistim a dam novou náplň,to řízení bylo bez vůle,jen ta vložka no....
12:43:03
03.01.2010
03.01.2010
-> suri: : jako ůplně všude vyllít? dát manžety a nalít to plné oleje? a co znamená hustčí? nějaká specifikace?
12:42:54
03.01.2010
03.01.2010
-> T: vymeň tie redukcie , púzdro v ktorom chodí hreben , to čo je zasitené a tie červené a biele panvičky čo sú v tej redukcii a máš pokoj pokiaľ to riadenie nebol šrot a vymeň aj obidve ložiská a nastav vôlu pastorka
12:41:54
03.01.2010
03.01.2010
-> T: zožeň kvalitné manžety a daj tam prevodový olej hustejší
12:40:50
03.01.2010
03.01.2010
a zbytek stačí jen vyčistit a dát novou vazelínu všude že? a popřípadě,když seženu,tak dát ty plastový pouzdra ? a vazelína stačí klasická nějaká a nebo něco speciálního?
12:38:34
03.01.2010
03.01.2010
-> T: vyskúčaj a uvidíš niektoré idú po jednej strane niektoré po druhej , len daj pozor aby si to nezlomil
12:37:21
03.01.2010
03.01.2010
a tad stačí jen ta aretace vlevo? nebo musim i dloubnout vpravo? jde mi o to vyndat ten plastovej potvora :-D
12:36:49
03.01.2010
03.01.2010
Maxx
-> T: odjistit a vysšroubovat...
12:36:38
03.01.2010
03.01.2010
-> T: musí sa dať nový je to závitová redukcia , nakrúť nato tie dve nízke matice , dotiahni proti sebe a povol to , potom musíš kúpiť novú takisto dať matice dotiahnuť na fest (60Nm) a zaklepnúť do drážky
12:34:59
03.01.2010
03.01.2010
jak sundat ten zavit? na řízení? :-) aniž bych ho poškodil? nebo se dá sehnat nový?
20:46:38
08.12.2009
08.12.2009
-> matoo: rozteč 63 mm cca diery 8,5mm , ale tá rozteč závisí ako sú privarené matky ak spravíš do držiaku 9 dieru vždy to trafíš
20:23:55
08.12.2009
08.12.2009
matoo
vie mi niekto odmerat roztec a priemer dier co drzia drziak predneho tlmica v rameni?
18:14:22
06.12.2009
06.12.2009
venni
-> T: maš mail s výkresem
11:22:10
06.12.2009
06.12.2009
-> Eidy: : takže jo,protože mám rád dobrý pocit
13:05:01
05.12.2009
05.12.2009
-> T: Když je necháš trochu stáhnout, tak tím rozhodně nic nezkazíš. Vlastně ani nic nezískáš, ale budeš mít lepší pocit
.09:59:07
05.12.2009
05.12.2009
-> Eidy: : takže s tim nic nezkazim,když je necham trošku stahnout :-) a vyvažovat netřeba?
22:07:02
04.12.2009
04.12.2009
Rapid
-> Eidy: neodpruzena a jeste rotacni...
15:10:27
04.12.2009
04.12.2009
-> T: ano, snížení hmotnosti. Neodpružená hmota je velký nepřítel.
14:33:55
04.12.2009
04.12.2009
-> m8rinek: : tak o čem to je? snížení hmotnosti ,ale v čem lepší? nemusí to auto roztočit tolik váhy? je to jako bych měl lehčí kola? chápu to dobře?
11:14:59
04.12.2009
04.12.2009
-> T: protože na moje budouci, je to zbytecny uplne stejne (zavodak)
10:21:01
04.12.2009
04.12.2009
-> m8rinek: : psal sjem ti na ICQ :-)
jinak jak to myslis na moje auto? ty vios co s nim zamyslim? :-P :-D
10:09:58
04.12.2009
04.12.2009
-> T: na tvoje auto to je zbytečný, jinak na to žádnej výkres neni (pokud nebudes delat 4listek, ale ten vykres jsem si delal sam a uz ho nemam :))), oměříš dosedací plochu kola a podle toho to necháš stočit na danej průměr....
09:58:24
04.12.2009
04.12.2009
přední náboje.......odlehčit, či neodlehčit?
mam tu jedny doma a bdu je chystat na erko,protože mam na erku každej jinej a rovnou půjdou do pozinku a přemýšlim, jestli má cenu je třeba nechat stahnout a nebo ne? a když tak má někdo výkres? a musí se to pak vyvažovat?
