6497 příspěvků (zobrazeno 2851 až 2900) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
09:57:10 20.01.2014
-> Lůďa: Ty jseš ale nedočkavej..
09:15:39 20.01.2014
Lůďa
Rychlý dotaz: Jaká je prosím výška zadního-podélného ramene na Š1000MB -> ty nižší. Ty vyšší mají 6cm, je to tak? Děkuju...
13:30:37 19.01.2014
-> Tuner#2: pravda, ale ono by sa to potom muselo povoľovať dodatočne aj napríklad pri vyberaní pružín a po montáži pružín nazad utiahnuť, a aj tak to nikto nerieši a ono to nejako funguje :)
13:29:35 19.01.2014
sikula
-> vhml: jsem na tom asi podobně, dneska jsem se snažil spojit rejdovej čep, se spodním ramenem a mel jsem co dělat to dat, sedel jsem na nápravě a bylo to malo.
Na fest by se to hlavne melo utahnout v pozici v jake to bude na aute...
13:22:39 19.01.2014
-> minno 19.01.14 12:24:13: zkusil jsem si stoupnout na nápravnici a s ramenama zalomcovat a nějak se to trochu rozhejbalo. Nebudu to teda řešit
12:24:13 19.01.2014
-> vhml: Áno tie matice by mali byť utiahnuté tak nejako na fest voči trubkám, resp. na doraz. Neboj nič, ono si to sadne, až to bude na aute, fungovať to bude normálne.
12:09:52 19.01.2014
Jak dalece je normální, že složím ramena a po uchycení na nápravnici s nima nelze pořádně hejbat jak je to v uložení tuhý? Nikdy jsem si nevšimnul že to bylo tak moc jako tentokrát. Dělám to dobře když ty matice na tyčkách utáhnu na fest proti trubkám v silentbloku?
21:11:30 18.01.2014
tukanovec83
-> Antony: mě šlo o to právě odstanit ten otřep. Maznička je tuším 6ka, takže ta udělám 4ku a hotovo :)
21:09:02 18.01.2014
Antony - zrušená registrace
-> tukanovec83 18.01.14 20:54:08: Nevím jakej zavit má ta maznička, udělal jsem co největší, ale bez poškození závitu. Výstružník nepotřebuješ ( nemyslím tu 18-tku na protažení futer ) stačí, když odstraníš otřep co se vyvalý dovnitř. Třeba jehlovým pilničkem.
Edit: já na tyhle věci používám toto: www.noga.com/
-> Antony: takže vyvrtat jo? a jak velkou díru? 3ka stačí? doufám že to neudělá nějakej otřep dovnitř, nemám výstružník
17:24:41 18.01.2014
-> stepan: Špatně nee, já je nalisoval a dopadlo to stejně. Ty menší futra jsou moc dlouhý, když je daš nasebe zaberou celou délku spodní části těhlice. Jedině vyvrtat.
17:00:40 18.01.2014
tukanovec83
-> stepan: vyvrtáme 3ku dírečku radši :D
16:45:12 18.01.2014
stepan
-> tukanovec83: Tak jsou spatně nalisovaný pouzdra. Asi ti nezbyde nic jinýho než tam díru vyvrtat. Leda pouzdra přelisovat.
takže domečky prodaný, moje starý silentbloky vylisovaný :D akorát pod mazničkama na těhlicích není ve futru dírka, mám jí tam udělat? aby se tam dostala vazelína
09:13:47 18.01.2014
tukanovec83
-> stepan: lis není problém, spíš aby to někdo koupil... Já kilo mám, nebo jestli to byla 100L nebo 110L původně nevím, je to zdravý auto na stovkovejch papírech...byl jsem to zkoušet, ale je to fakt na každý straně o 2-3mm větší :(
23:24:24 17.01.2014
stepan
-> tukanovec83: Jj, silentblok stojí pár korun a ty excentry prodáš mnohem dráž jak sem psal. Jenom možná dostat starej silentblok ven bude slušnej porod. Nejspíš budeš muset sehnat někoho s lisem.
-> tukanovec83: To provedení s excentrickou drážkovanou vložkou je na kila - dal bys to tam leda ze předpokladu, že vyměníš i spodní ramena za kilí. Ale jak bylo řečeno, ten silentblok na výměnu v tvém starém domečku stojí pár korun.
18:45:33 17.01.2014
tukanovec83
-> stepan: tak to jsem nas*anej sakrááá :((((
18:36:31 17.01.2014
stepan
-> tukanovec83: Nepůjde. Prodáš je tak za 500 a za 100 koupíš dva nový silentbloky. Domky dej starý, těm se nic stát nemůže.
18:32:47 17.01.2014
tukanovec83
hm, jsou právě uplně nový ty domečky, proto jsem to koupil, protože jsou tam udělaný čepy a tyhle domečky :( fakt to nepujde do ramena? nemám to teď u sebe, abych to zkusil...
18:20:35 17.01.2014
stepan
-> tukanovec83: Takže nejlepší varianta bude sundat ten spodní domeček, ten prodat (v dobrym stavu se docela blbě shání) a dát domeček se silentblokem.
18:16:06 17.01.2014
stepan
-> tukanovec83: Silentblok je novější varianta. Hlavně je to celý jinak široký, takže to nedáš do jinýho spodního ramena než do kterýho to patří.
prosím o radu: na mojí nápravě je na svislým čepu nahoře i dole v domečku silentblok a dole je takovej excentrickej čep. Teď jsem pořídil nový zrepasovaný těhlice a na těch je nahoře silentblok a dole je v domečku takový excentrický natáčecí pouzdro s mazničkou, tam asi nebudu moct použít ten můj čep, takže jakej je v tom rozdíl? a jakej do toho čep, díky
-> Tuner#2: Však já jen, aby "řeč nestála" .. všichni tě určitě pochopili.. Ono jsou to mám dojem všechno "pojistný kroužky", i ty segrovky.. já tomuhle třeba říkám "C" pojistnej kroužek, což taky téměř určitě není správně, ale pár jsem jich pod tímhle heslem už nakoupil..
11:41:07 15.01.2014
-> Jozka 15.01.14 11:36:45: No dobře, tady je to spíš pojistný kroužek nebo jak to správně nazvat, ale já tak říkám všemu co takhle klapneš do drážky a nebo dáš jako zarážku
Horní vždy sedí bez problému, zato spodní se tvářili delší a trochu jsem je ubrousil, ale nemusel jsem to dělat, ono by se to matkou zmáčklo a rameno by bylo ještě víc "upěchované"...
