skládáme nápravu...
13:49:49
29.05.2014
29.05.2014
-> Koblet: Vůle by měla být minimální, resp. nulová. Nevím, proč ti nejde dotáhnout spodní matka a hnout se spodním domečkem, ale pokud skutečně nejde, klidně bych přidal podložku a spodní matici dotáhl tak, aby byl svislák bez vůle.
13:41:30
29.05.2014
29.05.2014
Koblet
Dotaz na odborníky. Když zalomcuji s předním kolem ve vertikálním směru na svém litru tak cítím menší vůli. Po prozkoumání nápravy jsem zjistil, že mám horizontální vůli ve svisláku. Nevím jestli použiji náležitě odborné pojmy, ale těhlice jezdí po svisláku nahoru a dolů cca o 1mm. Svisláky jsou komplet nové včetně pouzder, všechny podložky a kroužky jsou správně nasazené, excentry jsou také komplet nové. Zkoušel jsem dotáhnout spodní matici svisláku, ale už s tím nehnu ani o milimetr. Nemůžu nikde najít jaká je tam povolená vůle, zkušenost s tímto problémem nulová a s.ere mě to pořád.
Jaké s tím máte zkušenosti? Předem díky za rady
Jaké s tím máte zkušenosti? Předem díky za rady11:32:46
24.05.2014
24.05.2014
Takovéto gumy ramen s označením (některé MU-143, některé MU-145) - co je to za výrobu?
Podle "vůně" mi to přijde jako kvalitní guma, ale jsou tvrdší, než origo, tak nevím, zda se mám bát je použít...?
17:04:12
22.05.2014
22.05.2014
ochoda
-> Syny: Dyť sem blbej, jasný že matka. Díky, přesně takovou odpověď sem potřeboval.
16:53:54
22.05.2014
22.05.2014
-> ochoda: Sroub tam zadnej neni a matka se asi nepovoli, kdyz je prave zajistena, proboha. Neres kraviny. Pokud neni vule na krouzku poloosy a je spravne nasazenej klinek a utahlej buben, tak prasknuti nehrozi. Leda bys mel stasti na vadnou poloosu, ale tomu se stejne neubranis, takze to nema cenu resit... Pri vymene bubnu staci jen lehce prelestit kuzely a je to cajk...
16:52:13
22.05.2014
22.05.2014
ochoda
-> Pavel P..: A bude dobře když řeknu že se ten šroub časem povolí? Ikdyž bude zajištěnej?
16:44:47
22.05.2014
22.05.2014
-> ochoda: správně dotahovat buben na předepsanej moment...
16:42:22
22.05.2014
22.05.2014
ochoda
Tohle vlákno mi přijde ideální tak se zeptám. Koupil jsem si Š125L, tudíž kyvka. No a mám fobii z "upadávajícího kola", tzn. prasknutí poloosy. Na to moje ježdění mi přijde předělávat to na vlečku zbytečné. Tudíž bych od vás potřeboval radu. Jak se starat, nebo co dělat s kyvkou aby se dalo co nejlépe předcházet tomuto neduhu s upadlým kolem? Zkoušel jsem hledat po fóru, ale nic jsem nenašel tudíž díky za každou informaci. Jen si nechte, že kdo nemá vlečku je ztratený.
03:00:00
22.05.2014
22.05.2014
ZdenoR
-> Ladasss: co třeba: www.fabory.cz/pages/categ
ories.html?catId=fabo...
21:25:16
19.05.2014
19.05.2014
Jarda - zrušená registrace
-> Plisek: brzdice rozeber az po opiskovani
17:15:15
18.05.2014
18.05.2014
-> Ladasss: skoda-virt.cz/inzerce
Něco se občas objeví, ale poshánět to vše najednou je utopie
20:32:44
17.05.2014
17.05.2014
Ladasss
Ahoj.Asi dost hloupá otázka,ale kdyby náhodou...nevíte,nejlépe o E-shopu,kde by se dal sehnat atypický spojovací material na Š120,konkrétně na přední nápravu?Třeba šrouby na třmeny,tlumiče,matky,podl
ožky...Kdyžtak to zinknu,ale nový je nový:) Za případné tipy a rady moc dík.
22:49:19
07.05.2014
07.05.2014
Plisek
díky za radu v pátek zejedu kde zinkujou a optam se jak oni to potřebují mít připravené
18:15:22
07.05.2014
07.05.2014
-> dragon_cb_cz: Kyselina je fajn u povrchové lišky, při hloubkové korozi buď zůstanou místa se rzí, nebo (při opakování lázně) vyžere i zdravý kov a díly jsou poněkud menší a šišatější...
17:52:19
07.05.2014
07.05.2014
-> Bukaj: Jasně, jen vycházím ze svojí zkušenosti a toho co jsem si sám zjišťoval, já osobně bych to nechal na kyselině - ale nikomu to nenutím
17:28:16
07.05.2014
07.05.2014
-> dragon_cb_cz: Taky záleží čím a jak kdo "pískuje" - mám doma kamarádovu nápravu a kamarád nechal otryskat i činné plochy svisláků
, ale tak jemně, že povrch je pouze zmatnělý (zeptej se Kachny, ta mu to zajišťovala)...
14:12:12
07.05.2014
07.05.2014
-> dragon_cb_cz: tak zrovna brzdiče bych klidně nechal napřed opískovat a pak teprve zinkovat
14:10:12
07.05.2014
07.05.2014
-> Plisek: Pokud budeš nechávat zinkovat, tak pískovat není potřeba, nesmí tam být barva, ale s mastnotou a rzí si poradí kyselá lázeň v galvanovně... Pískování brzdiče docela orve, speciálně v místech kde je málo materiálu (díry na šrouby) to kolikrát i kousek úplně urazí...
23:04:20
06.05.2014
06.05.2014
Plisek
mám dotaz ohledně brzdičů mám v plánu je nechat zinkovat jaký máte postup před zinkováním uplně rozebrat nechat opískovat a dát do zinku nebo nechat opískovat v celku a pak je rozebrat díky za radu
19:15:57
18.04.2014
18.04.2014
-> rOMAN 18.04.14 17:18:36: Jako Stepan, vsechny silentbloky dotahnout jen volne, slozit auto a dotahnout to na kolech jinak gumy roztrhas.
17:58:21
18.04.2014
18.04.2014
-> rOMAN: Někde jsou na to předepsaný utahovací momenty. Ale z hlavy to nedám. Hledej v literatuře, určitě to tam je. Každopádně je to docela dost. Každopádně - dotahovat až když stojí auto na kolech. ;-)
17:35:48
18.04.2014
18.04.2014
doking
-> rOMAN: No ač jsem se zkušenostmi teprve na začátku,co se týče skládání náprav, tak bych ale odhadoval, že spíš víc než míň, protože přece jenom váha auta udělá víc než nějaké pokusy o pohyb ramenem lidskou sílou
17:18:36
18.04.2014
18.04.2014
rOMAN
jeste dalsi dotaz. Jak hodne ma byt utazeny rameno na cepu? kdyz to utahnu tak s ramenem ani nehnu nahoru dolu. Ma to byt trochu volne aby se s tim dalo trochu tocit?
18:51:47
17.04.2014
17.04.2014
Tak ono kolikrát bohatě stačí vylít olej a nalít novej stejnej. Na motorkách z toho po letech vypouštím jen černou vodu, stačí nalejt novej olej a funguje to úplně jinak.
15:01:03
17.04.2014
17.04.2014
-> majop3k: ešteže ťa máme
14:55:43
17.04.2014
17.04.2014
majop3k
-> minno 19.01.13 14:41:40: aha minno co som nasiel
20:04:03
16.04.2014
16.04.2014
-> havlik: Mám dojem, že původní bylo cca na úrovni (nebo lehce pod) 5W...
15:36:55
16.04.2014
16.04.2014
Zdenek136
-> havlik: to jsem se dočetl tady na virtu, že je to tak akorát.... no ta původní voda asi 11w mít nebude..ale nevím, nebudu se přít
15:33:37
16.04.2014
16.04.2014
-> Zdenek136: 7.5W je nějakej málo ne? Mam pocit že se řikalo že origo má 11W ale možná si to jen špatně pamatuju.
15:13:39
16.04.2014
16.04.2014
-> Zdenek136: upnes to za spodni oko do sveraku a postupujes, jak pises. To vicko jde nekdy blbe povolit, takze davat pozor, at klic nezklouzne. Muzes jeste vymenit prachovku pistnice pod vickem. U nas v Olomouci se da koupit, snad u tebe sezenes taky. Jo a az budes vytahovat pistnici, tak si hlidej ten vnitrni valec. Rad zustane viset na pistnici a pri vytahovani žbluňkne dovnitr mrska jedna
12:13:36
16.04.2014
16.04.2014
Zdenek136
mám rozebíratelnej přední tlumič pal - jak se rozebírá? Dle nákresu je vnější obal, pak vnitřní obal, ve kterým jezdí pístnice...odšroubuju vrchní víčko a celý to vytáhnu i s tim těsnícím kroužkem u pístnice nahoře? Vyleju náplň, proleju lihem, vše očistím, naleju motorex 7,5w cca 130ml,nandám zpátky a mám přitvrzeno? Nebo se musí uvnitř něco povolovat? Díky.
20:39:43
15.04.2014
15.04.2014
rOMAN
-> Eidy: zkusim teda az to sestavim ... ale nevim nevim znam se :) ..dik
20:22:27
15.04.2014
15.04.2014
-> rOMAN: No jasně že máš. Hoď nápravu na ponk a dej ji do roviny. Pak olovnicí nebo nějakou digitální vodováhou (možná i nějakým telefonem) změř dosedací plochu třeba na těhlici. Excentry pro začátek dej "na střed", abys mohl jemně doladit. No a pak jen přidáváš.
20:19:59
15.04.2014
15.04.2014
rOMAN
-> Eidy: to srovnej ... ale jak ted to az to nasadim a zajedu na geometrii nebo mam nejak sanci doma pred nahozenim napravy?
20:18:35
15.04.2014
15.04.2014
-> rOMAN: No tak to srovnej a pak přidej na obě strany stejně a co nejvíc.
20:06:45
15.04.2014
15.04.2014
rOMAN
-> vhml: rikam ze bych dal asi vic ale na jedne strane by melo byt prave o ten 1mm min ne? ... kazdopadne pri pohledu na vyndanou napravu tak u ridice jedna silna u spolujezde 2 slabe.
Kolik mm mas ty?
Kolik mm mas ty?
19:59:47
15.04.2014
15.04.2014
-> rOMAN 15.04.14 19:57:09: a proč tak málo probůh?
19:57:09
15.04.2014
15.04.2014
rOMAN
takze to ted merim ..jedna strana silna podlozka cca 3mm druha 2 slabe cca 2,2mm chtel jsem dat trochu vic ale ted je otazka jestli se trefim :)
19:49:52
15.04.2014
15.04.2014
-> rOMAN 15.04.14 18:17:16: dej obě nadoraz, to je celkem prosté :-)
19:37:54
15.04.2014
15.04.2014
-> rOMAN 15.04.14 18:17:16: vice podlozek byva v pravo, ale pravidlo to neni.
18:17:16
15.04.2014
15.04.2014
rOMAN
no jdu to zkusit utahnout, ale mam dalsi vetsi problem ze jsem zatratil papirek kde jsem mel napsany na jaky strane kolik bylo podlozek pod kozlikama a ted nevim :(
13:28:13
15.04.2014
15.04.2014
-> rOMAN 14.04.14 22:01:15: Zkusit dotáhnout a uvidíš, jak jsem psal je to práce se svěrákem a klíčem na pár minut.
22:40:50
14.04.2014
14.04.2014
-> rOMAN: skus to dotiahnut s miskami a uvidis ako to bude sediet.
22:01:15
14.04.2014
14.04.2014
rOMAN
Taky by me zajmalo jestli ty spodni mam trochu zariznout . Horni byli ok ale spodni cumi tak o 3-4mm.
Je fakt ze originaly taky cumi, ale jsou o hoodne mekci.
15:53:27
14.04.2014
14.04.2014
Zdenek136
Ty menší nízký jsem sehnal. Dám to na Loctite nejspíš, jestli užší matice ničemu nevadí. Díky moc.
15:44:48
14.04.2014
14.04.2014
-> Zdenek136: nebo tam můžeš dát normální vysoký a zalepit nebo koupit normální a stočit na soustruhu.
15:40:45
14.04.2014
14.04.2014
-> Zdenek136: Všetko sa dá, ale takých miest, kde takýto tovar majú, je veľmi málo -> ťažko zohnateľné. Omnoho jednoduchšie je dať opieskovať pôvodné matice a pozinkovať.
15:37:26
14.04.2014
14.04.2014
Zdenek136
zdravim, dá se někde sehnat tato matice? Je to ta velká nízká rozpláclá kontra na čepech ramen. V místní šroubkárně jen vrtí hlavou.
07:28:22
10.04.2014
10.04.2014
-> Tuner#2:
06:49:09
10.04.2014
10.04.2014
-> Peca: Jo, seriovka.
