skládáme nápravu...
19:11:36
04.10.2016
04.10.2016
Trochu mimo, ale dělám v poklusu GO přední nápravy na feldě....Rád bych se optal, jak poznám, že sou spodní čepy KO? Už mám hotové tlumiče, jejich uložení a řízení, ale stále sem tam je nějaká vůle...Když chytím kolo obouma rukama "nahoře" a zacloumám, tak tam je vůle, ale nejsem schopen ji identifikovat, protože když zvednu auto, vůle zmizí.
08:02:00
30.09.2016
30.09.2016
Pavell
-> Hurdis: mám tam 1cm podložky pod uložením stabilizatoru, který je origo. Jinak vše série.
20:29:32
28.09.2016
28.09.2016
-> Pavell: Určitě málo. Lehce zkratit doraz, nechat sednout a pak znovu. Nevidím dobře na zbytek, jak máš uložení stabilizátoru na spodních ramenech?
20:09:50
28.09.2016
28.09.2016
Sejki - zrušená registrace
-> rsvancara: co tam je spatne?:-D ja nevim co to ma delat a nema...
20:05:29
28.09.2016
28.09.2016
-> Pavell 27.09.16 23:22:25: Doraz urcite zkratit, video jak se to chova s 80kN pruzinu sem daval kdysi MOLSO.
16:34:17
28.09.2016
28.09.2016
rsvancara
12:36:15
28.09.2016
28.09.2016
Pavell
Díky chlapi. Zvětšim mezeru.
08:35:32
28.09.2016
28.09.2016
-> Pavell: 1 cm je určite málo, ale to asi vidíš podľa ošúchaných dorazových ploch. Ona sa síce aj tá guma dorazu dosť zmačkne, ale určite by som tú medzeru zväčšil.
02:30:26
28.09.2016
28.09.2016
Evž@
-> Pavell: ty 2 cm by tam být měli ale nechal bych to tak.Provozem poznáš že ti to chodí na dorazy pak bych pokrátil decentně doraz.
23:22:25
27.09.2016
27.09.2016
Pavell
Ahojte, kolik by asi tak měla být mezera mezi gumovým dorazem s spodním ramenem? Jedná se o set Speedpro, takže celkem tuho. Teď je tak 1 cm. Přemýšlel jsem, že tam namontuju kameru abych viděl co to dělá
díky
díky
22:00:04
23.09.2016
23.09.2016
Evž@
-> doly120: ono to výjde asi nastejno.Jestli máš nějaký starší s dobrým futrem nebudu se bránit
21:38:03
23.09.2016
23.09.2016
doly120
-> Evž@: Mám ti koupit nové pouzdro? Nebo poslat celý,starší prstýnek?
19:03:34
23.09.2016
23.09.2016
Evž@
Další dotaz.U 2.polosy sem se sekl na tom že nemám pouzdro na jednom prstýnku.Z tama kde by to měly mít mi na dotaz ani neodpoví tak se zeptám tu jestli nevíte kde to splašit.Nebo kdyby měl někdo volnej zásnubák celý,chtěl projevit dobrý skutek a za úplatu mi ho poslat,taky bych se nebránil.
18:58:36
23.09.2016
23.09.2016
Evž@
-> havlik: -> minno: -> MVM: děkuji za info.Něják sem to spáchal.Napoprvé mi to trvalo složit něco přes 2 hodiny.Ale vše se komplikovalo když sem zjistil že mám blbě složený vnější kloub až když byla poloosa složená namazaná
.16:42:22
23.09.2016
23.09.2016
Obecně není "vhodný" ty klouby přemazávat víc než je nutný. Tudíž tam,kde je toto info od výrobce,tak se řídit tím množstvím. Já dávám Castrol MS3 do obou kloubů .. spíš odhadem než že bych měl možnost vazelínu odvažovat. (V praxi na některých závoďácích se dávalo spíš minimální nutný množství a hlavně se dbalo na správný odvzdušňění manžet aby mohly dýchat. Stávalo se že po ohřátí kloubů se manžety nafukovaly a doslova praskaly ..
O tom jak suprově se rozlítaný tuk po okolí čistí asi rozepisovat nemusím
)15:57:15
23.09.2016
23.09.2016
-> Evž@: Ako havlik, dáva sa 80g a 100g. Napr. Eidy mi nedávno písal, že on dal do obidvoch kĺbov 80g a cajk. Ja som zatiaľ vždy pri skladaní poloos do jedného kĺbu z maziva trochu odobral a do druhého kĺbu dal o to odobrané množstvo viac :) A OK.
A áno, do všetkých kĺbov tento jeden typ maziva, iný sa snáď dnes ani nepredáva, i keď Andrt radí 2 druhy mazív, ale to bolo pred 30 rokmi.
13:57:08
23.09.2016
23.09.2016
-> Evž@: muže do obou a už si taky hovno pamatuju, ale dává se snad 80g do vnějších a 100g do vnitřních
13:55:54
23.09.2016
23.09.2016
Evž@
Děkuji za odpovědi a pro velký úspěch další dotaz :)Tohle mě prodali na mazání poloos ale nějak nevím jestli to můžu použít jen do vnitřních nebo všech?Dál mi 2 balení po 80 gramech a já řekl že je to málo(jelikož žiju v domnění že na jednu patří tech 180g) tak sem vzal 4 baleni.
13:31:48
16.09.2016
16.09.2016
-> Evž@ 16.09.16 12:56:09: V tomhle s Eidym nesouhlasim, komplet je vlecka tezka a zbytecne si vse odres kdyz se soucasne budes trefovat podelnym do kasle a prickou na misto. Ja bych dal podelny (neutahovat na fest, to udelat az kdyz postavis auto na kola coz plati o vsech silentblokach) nechas je sveseny mirne dolu, pak das pohodlne sikmy uchycene na pricce a nasledne je spojis. Opet utahovat jen malo, stejne budes delat geometrii.
13:20:03
16.09.2016
16.09.2016
-> Evž@: Určitě bych to do auta dával jako komplet a pak jen připojil poloosy ;)
12:56:09
16.09.2016
16.09.2016
Evž@
-> Tuner#2: -> MOLSO: děkuji.Už sem tu dočetl že se řešilo.Myslel sem že jsou ramena ko nebo tak něco.Tak dáme více lina.
Jinak na zkoušku to asi pak složím venku.A lze to smontované nainstalovat do vozu(podélné se šikmým) nebo to spojit až na autě jako u kyvky.
12:35:43
16.09.2016
16.09.2016
-> Evž@ 16.09.16 10:30:04: Dat podle L/A lino a ja musel do spoje dat dve na sebe (mam stare tvrde komunisticke co ma sotva 2mm). U prilozky z druhe strany uz mam jen jedno. Je to nebe a dudy proti gume. Hlavne nezapomen zkratit rozperne trubky, radeji vice nez mene
11:52:23
16.09.2016
16.09.2016
-> Evž@: je to normalne, treba tam dat tolko lina aby sa to nedotykalo
10:42:21
16.09.2016
16.09.2016
Evž@
-> Sejki: toz nejaky lino nebo tak..me jde ted o tohle jestli je to normal nebo je nekde problem s ramenem atd.
10:34:48
16.09.2016
16.09.2016
-> Evž@: na ty gumy se poptej, pry to dela Acka, nedavaj tam nejaky pvc?
10:30:04
16.09.2016
16.09.2016
Evž@
Po navaření výztuh jsem zkusil jen tak přiložit podélný a malinko to spolu koliduje.Vím že to ještě redukují gumy mezi rameny ale jen se zeptám jestli to je normál že je tam tak málo místa.
09:44:04
16.09.2016
16.09.2016
lůžko
09:43:40
16.09.2016
16.09.2016
Chtěl jsem se zeptat jestli by někdo uměl vyrobit lůžka pro unibaly (6ks) a držáky (2ks)...
13:18:00
15.09.2016
15.09.2016
-> Evž@: ok, stejne ty srouby musim koupit tak to nebudu drazdit...
13:13:12
15.09.2016
15.09.2016
Evž@
-> Sejki: otázka co je tím myšleno chvilku :).Bude se to asi povolovat bych řekl a žádné delší trasy bych s tím nejezdil.
12:53:26
15.09.2016
15.09.2016
Dá se jezdit chvilku na Alu kolech kde je kuzelova dosedaci plocha na sroubech ktere jsou pro kulove sedlo? Alu kola maji nejaky tvrzeny sedla...
17:35:27
14.09.2016
14.09.2016
-> Sejki: mozem vediet kolko ked tak sz
16:58:21
14.09.2016
14.09.2016
Takze me prisla nabidka od p. Kristka na treningace a na race... mam o cem premyslet...
16:08:53
11.09.2016
11.09.2016
Nedela tu nekdo upravu origo ramen felicia na unibaly?
23:13:01
10.09.2016
10.09.2016
-> Eidy: jo to me zajima jestli to jde...
23:10:07
10.09.2016
10.09.2016
-> Sejki: Hlavně si myslím, že pak jde nastavit i odklon kola. Tlumiče jdou udělat kvalitní i do klasický těhlice.
22:18:04
10.09.2016
10.09.2016
-> Sejki - zrušená registrace 10.09.16 21:53:51: pre lepsie tlmice
22:11:18
10.09.2016
10.09.2016
Antony - zrušená registrace
-> Sejki: myslím, že ano
21:53:51
10.09.2016
10.09.2016
-> Antony: jo ted uz me to doslo, ja myslel ze se delaji komplet nove a oni se upravuji seriove:) Jinak koukam ze to Honza dela levneji...
ps: z jakeho duvodu se tato uprava dela? Jen pro jine pouziti tlumicu?
21:46:48
10.09.2016
10.09.2016
-> Sejki: pošleš svoje sériový, oni pošlou upravený
21:42:00
10.09.2016
10.09.2016
22:28:00
07.09.2016
07.09.2016
BeBe
-> juze143: tak aby si s tyckami hybal pri pouziti sily 15-25N,skus to trebars zavesnou vahou
22:24:42
07.09.2016
07.09.2016
-> juze143: Čepy utáhni tak, aby šlo tyčkama pohybovat při síle 15-25N na konci, kde dáš kulák.
22:14:27
07.09.2016
07.09.2016
BeBe
-> Sejki: chyba aj Ferengi a Romulani
21:59:48
07.09.2016
07.09.2016
juze143
prosím o radu.. menil som púzdra na spojovačke... akou silou sa majú zatiahnuť matice ktoré sú na tyčke riadenia.. dakujem
21:43:20
07.09.2016
07.09.2016
07.09.2016
07.09.2016
Co to jsou usi na pricce? Jediny prodluzovani usi teda oni uz se tak rodi tak maj Vulkani...
20:48:18
07.09.2016
07.09.2016
BeBe
Ahoj,ja som usi predlzoval tusim o 12mm a este je tam miesto,ak nechces mat po zlozeni acka tak to predlz.skusil som to bez a nebolo to dobre,pouzil som pruziny z kyvky.
20:15:30
03.09.2016
03.09.2016
Robert 106
Ahoj,
v zimě chci dělat generálku zadní nápravy na Rapidovi.
Výměna buchet, nový vyztužený podélný ramena, pružiny z kyvky + úprava domků jiný tlumiče.
A pořád přemýšlím zda bych měl nechat prodloužit uši na příčce pokud uvažuji trošku kratší péra.
Nedokážu si ovšem představit jaký bude mít vliv prodloužení třeba o jeden cm, taky kolik je tam místa na prodloužení.
17:07:28
03.09.2016
03.09.2016
-> Sejki: červeným to nemazej,kup si černej tmel od victor reinz, je dražší ale funguje
