skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 1201 až 1250) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
31.12.2017
-> MVM: nie je nahodou ten srobik na to aby branil preskoceniu ozubenia pri rane do kolesa a podobne ? teda pokial ja viem ma sa utiahnut na dotyk a potom o kusok povolit aby neryhoval tyč. Vôla sa nastavuje podlozkami pod veko riadenia.
15:28:06
31.12.2017
-> eben: Než s tim začneš točit - udělej si značku nebo fotku jak to bylo. Nic zásadního pokazit nemůžeš, ale hlavně opatrně s citem dotahuj ten šroubek když budeš hledat ten okamžik bez vůle! (Povolením max vůli zvětšuješ - pricipielně stejné jako ventilové vůle.)
15:19:57
31.12.2017
eben
-> MVM: dakujem pekne za radu skusim to teda povolit,hadam sa nic neposkodilo dovtedy,namazane to je vazelina olej hadam je dobre 7
15:14:51
31.12.2017
eben
-> Tomaso435: vyzera ze je tam ten sroubek
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od eben vložen 31.12.2017 15:14:51
15:14:44
31.12.2017
-> eben: Za první to musí být dobře namazané. Za druhé je možno vlézt pod auto,povolit kontramatku seřizovacího šroubku. Otáčet klidně jen rukou nebo s citem malým klíčem až dojde k dotyku a vymezení vůle a potom vrátit o 1/4 otáčky podle toho jaká je vůle. Ten šroub tlačí na tzv kámen který tlačí hřeben k pastorku 4
15:10:29
31.12.2017
-> eben: pokud je to podobný s favoritím řízením, bude tam zespodu šroubek kterým se štěluje přítlak pastorku na hřeben... nebo hřebenu na postorek? nevim. Ale dle mě bude moc utáhnutý.
15:03:49
31.12.2017
eben
-> Tomaso435: ide viac stuha,oproti staremu tazsie
15:00:24
31.12.2017
-> eben: a řízení jde lehce jako před tím nebo těžce?
14:57:34
31.12.2017
eben
Zdravim pani,nechcem zakadat novu temu zbytocne, tak vyuzijem tuto,namontoval som do Rapida nove riadenie/leziak z mototechny/ urobila sa geometria,ale za jazdy sa volant po otoceni nema tendenciu vratit spat proste aj na rovinke kam ho poslem tam to auto ide,vobec nema snahu sa vratit do vychodzej polohy ako je to bezne u vsetkych aut,za prippadne rady budem povdacny
12:46:05
19.11.2017
radar75
Chlapci ďakujem našiel som :)
23:35:35
18.11.2017
18.11.2017
-> Polyš: správne
-> radar75: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
Inak to nájdeš v dokumentácii Škoda 130L/A, bolo to kedysi na Sakyho stránkach, ale to už zrejme nefunguje :/
19:13:01
18.11.2017
Polyš
-> radar75: Nevím kde tady,ale když koukneš na fotky co má Minno na rajčeti-odkaz má u fotek auta,tak v albu repase vlečky má na fotce obrázek i s rozměry.
17:56:32
18.11.2017
radar75
Chlapci potrebujem pomôcť, neviem nájsť plánik na podložku z lina na zadnú nápravu medzi šikmé a pozdĺžne rameno na Rapidečku. viem, že tu niekde je ale už hodinu hľadám, ale hľadám zle :/
06:48:25
28.10.2017
Kral288
-> Jozka: To rád slyším . 1
23:45:27
27.10.2017
-> Kral288: Bych řekl, že zrovna tyhle podložky se osvědčily spíš ocelový..
19:38:42
27.10.2017
Kral288
Chlapci neváli se doma někomu "umělohmotné " podložky číslo 19a ? Je bezpodmínečně nutné aby tam byly nebo mužů použít "klasické" kovové ? Náprava Škoda 100
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od Kral288 vložen 27.10.2017 19:38:42
upraveno 1x, naposled 27.10.2017 19:41:04
22:35:06
24.10.2017
isti
-> ozzman1000: Použité asi by som našiel.
13:56:11
24.10.2017
ozzman1000
23:17:55
27.09.2017
-> Kilián: Mě přijde, že se sice tvar silentbloků v čase lehce měnil (nejsou všechny úplně stejný), ale nejspíš přirozenou obměnou forem. Tvar ramen a otvory pro ně jsou stejný dokonce u všech škodovek s motorem vzadu, embéčkem počínaje.
21:18:10
27.09.2017
Kilián
-> Jozka: je to možný.
Stejně ty ramena užovka x emko v místě toho silentbloku musí být stejný. takže ten emkovej bude ok
jen mě to zajímalo, protože jsem to nikdy jindy neviděl
20:37:30
27.09.2017
-> Kilián: Bych řekl, že to co má označený jako "starý typ", je něco podobnýho na něco úplně jinýho.
20:33:23
27.09.2017
Kilián
je rozdíl v použití silentbloku horního ramena užovka emko?
vždy jsem znal jen jeden typ. a ted tady vidím 2 druhy. Nebo jsou identický a jen jedno je starší provedení, ale vzájemně pasují ?
aukro.cz/pouzdro-silentbl ok-hor-ramene-skoda-120-m- 6910435151
aukro.cz/pouzdro-silentbl ok-hor-ram-skoda-105-120st -typ-6910435395
22:52:44
05.09.2017
-> 71skoda100: Mazničky jsou buď s koulí nebo šestihranem. Na každou je samozřejmě jiná koncovka. Dej foto obojího. Nicméně originál jsou myslím s koulí a na to je potřeba koncovka, která vypadá jako versatilka.
22:50:43
05.09.2017
71skoda100
Caute, kupil som si mazaci lis lebo je treba namazat prednu napravu, a potrebujem trochu poradit. Ta hadicka co mi k tomu dali nepasuje presne do tych maznic. Musim kupit este nejaku redukciu alebo nieco podobne?
21:25:08
27.08.2017
-> skodaman: Když přijedeš, tak to navaříme.
20:24:19
27.08.2017
isti
-> skodaman: Ak to prinesieš1
17:12:45
27.08.2017
skodaman
Prosim. Nenasel by se nekdo kdo by mi zavařil vyztuhy na ramena ? Rapid diky
21:03:04
23.07.2017
isti
-> Antony: Nemáš za čo
22:42:10
22.07.2017
Antony - zrušená registrace
-> isti: mockrát děkuji 171
21:24:45
22.07.2017
isti
-> Antony: Vzdialenosť je 42mm + hrúbka materiálu hore u tlmiča a u nápravnice 4-4mm4
20:22:34
22.07.2017
Mohla by mě nějaká dobrá duše změřit na karoserii vzdálenost mezi horní miskou tlumiče (v kufru) a místem, kde je upevněná nápravnice šrouby M10? Díky
15:56:41
17.07.2017
-> Vojťas: No, ložisko se o nohavici opírá správně jen vnějším kroužkem. To co vidím na videu je prostě volná poloosa v ložisku. Buď je poloosa oběhaná nebo je ložisko nabroušený s vůlí, nebo obojí dohromady. Když nandáš buben, je to v pořádku a bez vůle? Pokud jo, slož to a neřeš to. Tohle ničemu nevadí. 4
15:47:37
17.07.2017
Jsem z toho takovej rozpačitej 1 Byla tam pomerne velka axialni vule, zmizela az po nasazeni dvou podlozek 0,3 mm, pak uz zustala jen vule na kamenech prevodovky. Je to na ty zeleny potvore, dva roky od generalky brzd, od ty doby sem na to nesahl.
Od konce poloosy po kryt loziska sem meril miry 63 a 55mm, nejak sem nemel chut to promerovat, docela me to nasralo spis. Chvili sem myslel ze je posunutej krouzek az nekam do prdele, ale to vlastne nejde ne? tolik mista tam neni. Mam strach jestli sem to nedotahl sice proti lozisku, ale to se neopira jen vnejsim krouzkem o nohavici, no mozna je to blbost. Sem nevyspalej po nocni, tak me kdyztak ukamenujte, dik.
A pritom stacilo jen zmerit tloustku bubnu v miste kuzelu,
kyvka
upraveno 1x, naposled 17.07.2017 15:49:58
22:21:28
05.07.2017
Robert 106
Ahoj,
máte někdo na autě přední pružiny od Kalmára ? Má dvě délky a rád bych viděl jak to vypadá na autě nejlíp s Favoritíma gumama.
Snažím se najít nějako vhodnou výšku předku na Rapidu.
15:01:36
03.07.2017
Hanz1912
Čus bus. Nemáte náhodou někdo navíc příložky zadních ramen na úhlovku?
14:36:32
16.06.2017
krtik
-> Lamac 16.06.17 14:32:47: To né, už je to v komaxu :-D.
Už jsem to tam nějak napasoval. Já mám Feldu 95 a zadní silenbloky mám už jako nový Feldy. Sice to po dotlačení rukama nesedí, jak bych si představoval, ale po dotažení to musí sednout. Šrouby jsme tam dostali krásně. Teď jsem byl koukat na starou nápravu a obdobný problém, taky mi seděla na plastizolu i jinde, než v bodech uchycení.
14:32:47
16.06.2017
Lamac
Zadné úchyty musíš komplet prerobiť,nebudú sedieť diery na zadný silentblok,ani jeho dosadacia plocha.Rovnaký postup a úprava ako montáž do favorita.
13:59:23
16.06.2017
krtik
Tak se vetřu s dalším dotazem na Feldu: při montování nového typu přední nápravnice na starou kastli je to pouze záměna kus za kus nebo se pod zadní úchyty, resp. mezi nápravnici a kastli dávají nějaké podložky? Nějak se mi to šponuje a je celkem problém, aby si nápravnice vzadu dosedla - vepředu to je cajk, ale když ji snažím dotlačit vzadu, tak mi příjde, že vepředu nebude sedět rovně. Dokonce mi úplně vzadu (jak je horní plech nápravnice zaohlý pod auto) nápravnice líže kastly. Je tam ale trochu víc tmelu, než na druhé straně. Takže nápravnici co nejvíc dopředu. Je to v pohodě nebo mám něco špatně? Nápravnice je úplně holá, jen řízení je zvrchu položené, ale bez šroubů, na volno. Nejraděj bych to dotáhnul a šel od toho. Děkuju :)
upraveno 1x, naposled 16.06.2017 14:00:25
09:32:49
13.06.2017
krtik
21:14:44
12.06.2017
-> krtik: však mi je to buřt, sem si přihnul tak rýpu 3
21:08:16
12.06.2017
krtik
-> Vojťas 12.06.17 21:03:33: Šak skládám nápravu pod správnej motor, co je špatně? 3
Klidně mi to moderátoři můžou přesunout, nenašel jsem pro první dotaz vhodnějšího šuplíčku.
21:03:33
12.06.2017
-> krtik: nam tu kurvis 742 temu 40
21:01:06
12.06.2017
krtik
A ještě jeden dotaz k přední nápravě. Novější nápravnice má vetší závitový vložky pro šrouby držící objímky řízení. Je rozdíl nějak v konstrukci objímek nebo jsou pouze větší díry pro šrouby? Jsou obě objímky na novější nápravě stejně veliké nebo taky jedna větší a jedna menší? Mám novější typ nápravnice, ale nemám k ní držáky řízení. Tak bych sehnal pouze další větší kousek pro použití gum od Pemita a pouze převrtal díry na větší pro použití na novější nápravnici..? Nebo shánět obě nové pro novější nápravu?
Děkuju.
21:00:13
12.06.2017
-> krtik: 4
20:56:34
12.06.2017
krtik
-> castrol 11.06.17 20:57:27: Uvidím, jakt o bude sedět, děkuju :).
20:57:27
11.06.2017
-> krtik: neupravoval ,trci von
20:06:24
11.06.2017
krtik
-> castrol 11.06.17 19:29:39: A taky Ti ten silentblok tak kouká ven? nebo jsi ho upravoval?
19:29:39
11.06.2017
-> krtik: mam to az na doraz, jak na ramene tak aj silent
18:49:55
11.06.2017
krtik
Mám dotaz k feldí (novější) nápravě, tvrdé silenbloky od Pemita. Konkrétně zadní uložení (domeček).
Jak to skládáte? Musí čep/tyčka z ramena sahat až na dorazovou misku na konci domečku uložení, tzn. vyhrát si s hloubkou zasunutí silentbloku pomocí okrájení jeho konce? nebo nechat vše tak jak je a mít ,,doraz" tak, že silnější část tyčky ramene/čepu ramene dosedá až na silentblok? Nebo dorovnat tak, jak to je origo na rameni co jsem sundal/popř. na funglovce?
Aktuálně to mám jako druhou možnost, kdy jsme to jen složili a ještě nezkoušeli. Na fotce je ale vidět, že to rameno je o kousek vystrčené ven z domečku, stejně jak silenblok. Nechat to tak, když to sedne do auta? Potom je asi zas zbytečný ten doraz na konci domečku, když je dál od tyčky ramene a ještě tvrdší silenblok co rameno nepustí až tak dozadu..?
Děkuju :).
edit: jinak on je i ten domeček samotný navařený na tom držáku v každé verzi jinak. Nahoře originál starší provedení nápravy, dole novější. Tím se mi rameno ještě víc vzdálí od ,,osy uchycení v kastli".
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od krtik vložen 11.06.2017 18:49:55
upraveno 1x, naposled 11.06.2017 18:52:13
