štefty
44 příspěvků (zobrazeno 1 až 44) od 31.03.2007 do 20.02.2016, založil/a Ghetobiker
19:48:40
20.02.2016
20.02.2016
PICK-UPEK
-> vhml: v opilosti je lepší držet se od počítače stranou
19:29:22
20.02.2016
20.02.2016
Při dilematu jestli použít závitník ruční nebo strojní na průchozí díry, hlasuju pro závitníky do slepých děr
17:36:55
20.02.2016
20.02.2016
-> Dodis136: Na čištění závitu obecně se hodí nejlíp dokončovací ruční sadový závitník. Maticový je dobrej na řezání závitů např do silnějšího plechu,pásoviny cca do 6mm, Strojním řežu závity pomocí vrtačky. V případě hlavy doporučuju vzít ochranný brýle! a závit současně vyfoukávat vzduchem. Někdy je to kontraproduktivní protože záměrně bývá jiná přesnost závitu v hlave a závit na šteftu - čímž se docílí toho že se šteft nepovoluje.
17:35:38
20.02.2016
20.02.2016
Raději neprotahovat vůbec, pokud to není nutné, nebo po tom štefty do hlavy pořádně zalepit...
...kdysi jsem na hlavě protáhl pro dobrý pocit závity a jaksi jsem si neuvěomil, že díry vedou do vodních kanálů a pak mi tam sákla chladicí kapalina...
17:11:25
20.02.2016
20.02.2016
Dodis136
-> PICK-UPEK: co tebe to aj mne prave proto som o rucnem ani nerozmyslal tak -> Eidy: teraz som zmateny
17:04:45
20.02.2016
20.02.2016
PICK-UPEK
-> Eidy: vidíš a mne vždycky učili, že na slepé díry se používají právě strojní závitníky se šroubovicí, která odvádí špony ven... Btw. ruční taky nemá řezné drážky v plném profilu až do konce, a to ani trojka.
16:13:28
20.02.2016
20.02.2016
-> Dodis136: Strojním se nedostaneš až na konec a ty díry moc hluboký nejsou. Radši to vezmi trojkou z ručního závitníku.
15:45:23
20.02.2016
20.02.2016
Dodis136
Samozrajme hovorim o dierach na stefty v hlave
15:40:11
20.02.2016
20.02.2016
Dodis136
Chalani chcem sa opytat, ci mozem obnovit zavity steftov na sacie a vyfukove potrubie strojnym zavitnikom? Lebo pri zaskrutkovavani steftov to neje idealne, je tam daky bordel, neje to ono...
00:15:17
30.04.2013
30.04.2013
colaczech
-> Vojťas: Jestli se ptas na stefty saciho a vyfukoveho kolena, tak se daji koupit origo stefty ocelove pomedene, ne cele medene. Medene by se natahly, mel jsem je na spoji vyfuku a vyfukoveho kolena a po par desitkach km se zacly pekne natahovat.
Takze na spoj hlava-vyfukove koleno dej pomedene stefty+mosazne matice.
Na spoj hlava saci koleno klidne jenom ocelove stefty a mosazne matice.
00:04:46
30.04.2013
30.04.2013
Taky pěkná histori
Ale co potřebuju...
Nikde jsem nenašel zmínku, ale nepřijde mi to uplně jedno. Jaké se používají štefty + matice, například na AL hlavu motoru. Jedná se mi o použítí Cu vs. železné štefty + matice. Na současné hlavě mám všechny štefty meděné. Na výfukových svodech matice taktéž měděné. Co se správně a kde používá? na dřívejší hlavě jsem měl vše ocel...
Ale co potřebuju...
23:37:32
24.08.2010
24.08.2010
jerzy
-> Evž@: doporučuju papírnictví, to je jistota.
ovšem pokud neumíš origami a chceš aby to něco vydrželo, tak asi jedině po netu koupit. nikde v autodílech jsem nesehnal. Stačí hledat
19:54:12
24.08.2010
24.08.2010
Evž@
-> vhml: fakt?...no zkoušel sem to v uzeninách a tam neměli
19:43:17
24.08.2010
24.08.2010
-> Evž@: v potravinách je určitě mít nebudou
19:41:24
24.08.2010
24.08.2010
Evž@
Dotaz.Koupím štefty na 8-kanál v autodilech?..kolik to tak stojí
17:13:02
04.04.2007
04.04.2007
Saky
-> Pavel Korbelář: ja nevim jesti je budu delat.. ja totiz potrebuju pro sebe jen 8kusu a to me vyjde levnejsi delat novy naboje na srouby nez delat serii 8kusu.. nicmene ted pojedu do valcovny tak by me to udelaly spolecne s tim co tam mam ale to by jich muselo byt aspon 100 jinak to nema cenu.. co se tyka delky to je v podstate uplne jedno ta na cene nema skoro vliv.. kdyz sem je delal pred cca rokem tak me vysly asi na 106kc/kus pri 100kusech a ja si je blbec nenechal-)
21:36:08
03.04.2007
03.04.2007
Pavel P@nkáč
-> Saky: Jinak kdy by byly ty stevty od tebe? a jaka delka?
14:14:51
03.04.2007
03.04.2007
Saky
me to doslo kdyz jsem to odeslal.. podival jsem se co tam jeste v tom menu pribylo-)
21:41:49
02.04.2007
02.04.2007
Mishoooo
-> Saky 02.04.07 21:09:08:
21:10:04
02.04.2007
02.04.2007
Saky 02.04.07 21:09:08 napsal:
a tohle se udela jak? -)
Místo na nick klineš na citovat
21:09:08
02.04.2007
02.04.2007
Saky
21:07:03
02.04.2007
02.04.2007
Mishoooo
Saky 02.04.07 18:48:45 napsal:
-> Pavel Korbelář: CLOVEK SE PORAD MUSI NECO UCIT-)
tak tak...citujem... tiez dobra funkcia
18:48:45
02.04.2007
02.04.2007
Saky
22:02:14
01.04.2007
01.04.2007
Pavel P@nkáč
-> venni: nejni zac strejdo
22:01:34
01.04.2007
01.04.2007
Pavel P@nkáč
-> Saky: si to vyzkousej, jako aby jsi nemusel vypisovat cele jmeno kdyz odpovidas nekomu na otazku, vypada to asi takhle...
20:58:12
01.04.2007
01.04.2007
Saky
jako tucne co? nechapu..
20:39:30
01.04.2007
01.04.2007
venni
-> Pavel Korbelář: už to taky umim
Dík za radu
Dík za radu
20:26:57
01.04.2007
01.04.2007
Pavel P@nkáč
-> Saky: udelej navic zajem bude, jinak jsem si vsiml ze jsi se nenaucil jeste za tu dobu davat to tucne jme no na zacatku prizpevku dela se to kliknutim na "nick"
20:14:56
01.04.2007
01.04.2007
Saky
mam-) predelat to na srouby ty se sezenou celkem v pohode.. jinak ted si budu nechat valcovat srouby ke kotoucum co delam tak sem premejslel ze bych nejaky stefty udelal navic... musim ale pozjistovat ceny.
20:07:28
01.04.2007
01.04.2007
Pavel P@nkáč
-> Saky: a ty nemas nejake doporuceni pro kolove?
17:22:31
01.04.2007
01.04.2007
Saky
stefty nechavam puvodni myslim ze to nema smysl menit.. menim jen hlavovy srouby ty jsou namahany.. nicmene v tomhle problem neni kdyz koupis origo ve skodovce tak mas kvalitni problem ze kolovy stefty koupit nemuzes nikde tak muzes koupit nejaky nahrazky viz tohle..
17:13:34
01.04.2007
01.04.2007
bitmap - zrušená registrace
-> Saky: hele, kdyz delas motory, od koho beres kvalitni stefty do hlinikovy hlavy? Ja jen abych zas nekoupil nejaky blato a po dvou letech budou jak ty puvodni po dvaceti :)
14:28:41
01.04.2007
01.04.2007
Saky
Vojtik: delsi jo ale s kvalitou seriovyho steftu se to neda srovnat ani nahodou.. je to beznej soustruzenej steft bez jakykoliv tepelneho zuslechteni, o kvalite valcovanyho zavitu si to muze nechat jen zdat.. netvrdim ze to nefunguje.. jen tvrdim ze to do kvality a spravneho zpracovani ma hodne daleko..
11:55:36
01.04.2007
01.04.2007
Vojtik
Delší a kvalitní štefty maji ve Ferodo-Renovaku v Kostelci nad Orlicí. Mají délky 50 a 90 mm
11:35:58
01.04.2007
01.04.2007
Tywe, tak ted jsem si to znova skusil na MPI hlave a to co sem si myslel, ze se protacej srouby, tak to se vytacel steft
Budu se celej tejden modlit, aby takhle krasne sly vytocit i ty na moji favohlave.
08:12:44
01.04.2007
01.04.2007
Ghetobiker
haso : ale já vlečku mám já potřebuji delší kvuly podložkám
00:10:15
01.04.2007
01.04.2007
-> Ghetobiker: napriklad, v mototechne si mozes kupit stefty na vlecku a tie su o 7mm dlhsie nez na kyvku
22:41:34
31.03.2007
31.03.2007
Ghetobiker
Syny : díky moc za radu
22:40:48
31.03.2007
31.03.2007
-> bitmap: zavolaj si Slynyho, on ti to dotiahne na krev, alebo v pripade zaujmu aj znici
22:34:50
31.03.2007
31.03.2007
-> m8rinek: Ja kolovy na skodovce videl jen z dalky
A normalni jsem utah matky co to slo, tocily se sice ztuha, ale obe najednou, asi mam levy ruce.
22:16:37
31.03.2007
31.03.2007
-> bitmap: tak kolový se vyrážej že? a normální na krev utáhnout 2 matky proti sobě a pak tou spodní vyšroubovat
21:59:53
31.03.2007
31.03.2007
Kdyz je tu tema o steftech, jak se daji vysroubovat?
Kdysi jsem nekde cetl o dvou matkach proti sobe, ale kdyz jsem to ted zkousel, tak se mi tocily obe najednou a nejak se nemely k tomu kousnout se proti sobe. Je na to nejakej specialni figl?
21:13:23
31.03.2007
31.03.2007
f tjůning shopu
21:06:44
31.03.2007
31.03.2007
Ghetobiker
kde se dají koupit delší štefty na škodovku ?
