Škoda 120l 4q řazení
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 09.08.2025 do 11.08.2025, založil/a pisek999
11.08.2025
isti
-> pisek999: Motor bol spustený či odpojený od prevodovky?
20:58:40
11.08.2025
Robert 106
-> minno: U š100 ohneš konec hokejky hned. U š 120 to vcelku dost vydrží. Za mých mladých let jsem vždy před takovou manipulací preventivně řadil trojku.
Protože jsem nepoučitelný optimista tak bych k tématu dodal, že 4q převodovek za odvoz je pořád dostatek. Je trochu oser tam strkat kameny poloos, ale jinak to jde.
Celou dobu se držím sem napsat, že je převodovka v řiti.
Pokud nejde ředící pákou vůbec pohnout, nebo jen v mezích vůlí tak bych sundal víko převodovky. Závada by mohla být tam. Případně bych sundal na převodovce pracovní válec a mrknul tam. Zkusit pohnout motorem a pak autem co se točí a co ne.
18:06:28
11.08.2025
-> pisek999: Presne tak. To spojitosť nemá. Ibaže by sa pri výmene tesnenia pod hlavou robilo aj niečo iné, napr. demontoval motor, vyvesovala prevodovka...
Čiže pohyb od radičky po prevodovku sa prenáša.
Je v prevodovke počuť zvuky pri snahe o zaradenie rýchlosti?
Je cítiť v páke odpor pri radení? Je pohyb páky v ruke normálny, resp. sú dráhy radenia normálne, alebo tam cítiš nejaké anomálie? Opíš to.
Pri vypnutom motore by malo ísť zaradiť aj bez vyšliapnutia spojkového pedálu, čiže spojku by som vylúčil.
21:30:19
10.08.2025
pisek999
Diky všem za rady, bohuzel, zkusil jsem rozebrat kulisu řazení, kulička v kulise ok, táhlo se neuvolnilo a pod krytkou za zadnimi sedačkami, kde je videt do spojky se při seslapnuti spojkoveho pedalu normálně hybe hydr. váleček. Na aute se delalo tesneni pod hlavou a cca od té doby nejdou řadit kvalty ani silou, ale to asi nebude mít spojitost.
21:44:36
09.08.2025
-> pisek999: Závada může být třeba v kulise řazení, prasklém táhlu, rozpojeném táhlu od převodovky. Tohle všechno jde omrknout celkem snadno. Je cítit v páce nějaký odpor, nebo to jde úplně volně?
18:13:01
09.08.2025
Může být rozpadlá kulička v kulise a pak kvalty skoro nejdou dorvat.
18:05:16
09.08.2025
isti
-> pisek999: Podobná otázka ako kolega.Radiaca páka je spojené s prevodovkou?V tomto teple sa mi nechce rozpisovať príčiny,nechám to na Bukaja,ten o tom napíše román1 Ale najprv treba vyjasniť lokalitu závady.
17:37:26
09.08.2025
V tunelu neuvolnilo se ti tahlo ?
17:26:26
09.08.2025
pisek999
Zdravim všechny, potřeboval bych radu, u mojí škody 120l r.v.1988 4kvalt mi najednou nejde zařadit žádný kvalt, ani při vypnutém motoru. Poradí nekdo zkušenější po čem jít?
Na fotce níže mám sešlápnutý spojkovy pedal. Předem díky za všechny rady
zvětšit Škoda 120l 4q řazení  - obrázek od pisek999 vložen 09.08.2025 17:26:26
