Zvysenie zadku S100
10:32:11
09.11.2021
09.11.2021
MISCHO
-> Boco: namontujes , pojazdis a ono si to sadne
07:24:34
09.11.2021
09.11.2021
-> vhml 09.11.21 07:16:37: Ale tak tužší je, jen nevím jestli těch 1.4% je "výrazně"
07:16:37
09.11.2021
09.11.2021
-> Boco 08.11.21 23:35:31: podle čeho si z těchto parametrů usoudil že je tužší?
23:35:31
08.11.2021
08.11.2021
Boco
podla dokumentacie mala pruzina parametre :
S100/110 : 13mm drat, 303mm volna dlzka, cca 3500N sila pri dlzke 215mm
S105/120 : 13,6mm drat, 325mm dlzka, stlacenie na 227mm 3953N.
Takze je vyrazne tuhsia a aj dlhsia. Nebude to uz prilis tvrde/vysoke? Nechcem skoncit ako prazdna tatrovka do "V"
povedal by som ze potrebujem zdvihnut zadok tak cca 10-15mm
S100 je lahsie od S105, cca o 70kg. Ale mozno zadna naprava je +/- to iste, nemam data na porovnanie.
23:06:57
08.11.2021
08.11.2021
MISCHO
-> Boco: www.autopotreby-liska.cz/
?3953,pruzi... na bazosi uz zmizol inzerat
18:17:57
08.11.2021
08.11.2021
-> vhml 08.11.21 15:14:48: Ja to mel na 105tce ve verzi 1.0 vyrezany z preklizky
15:14:48
08.11.2021
08.11.2021
Proste z kousku silonu vytocit mezikruzi o prumerech jaké má ta gumova podložka na pruzine. Na tom neni moc co vymejslet.
14:22:25
08.11.2021
08.11.2021
Jakub05
Já dával ty silonové podložky (na 120) nad horní domky. Jen počítej s tím, že se kolo zvedne o trochu víc než je tloušťka těch podložek - domky jsou blíž osy kývání nápravy než kolo. Aby to neudělalo nakonec Véčka, s tím se nedá jezdit. Výkres bohužel nemám, na 120 je tam poměrně málo místa, tak se to dopižlávalo při montáži.
10:21:00
08.11.2021
08.11.2021
Boco
-> MISCHO: Vies mi dat konktreny link? Nenasiel som...
07:17:04
08.11.2021
08.11.2021
MISCHO
Na bazosi sa daju kupit nove pruziny .
00:17:10
08.11.2021
08.11.2021
Boco
Ahoj
na aute mam Mkove napravy a povodne pruziny. Maju 51 rokov takze zadok je uz prilis stlaceny, chcelo by to ho zvysit aby nebolo auto ako cln (predok menit nechcem).
Cital som tu viacere temy, jedno z rieseni je vymenit pruziny za ine, alebo dat silonove podlozky.
Vidim to na tie podlozky ako prve riesenie - poradite kde sa daju kupit resp ak je niekde nejaky vyrobny vykres? Davaju sa dole pod pruzinu ci hore nad nu?
