Zadní ložisko Felda
12:55:01
15.10.2021
15.10.2021
Jarda - zrušená registrace
-> Pavel03 15.10.21 10:47:41: aby se tocilo a nemelo vuli, to taky neni uplne spravne, mala nepatrna vulicka tam zustat musi, protoze se zahratim pri jizde vymezi
12:12:21
15.10.2021
15.10.2021
11mAjA11
A co to je za značku ložiska ??
Trochu lizni smirglem ten "trn" všechno musí zůstat v bubnu, jinak vazelína vykyda ven a zmasi všechno uvnitř bubnu. To ložisko by mělo jít rukou nasadit, pokud nejde je něco zlé, rozhodně nemlatit to na místo násilím.
11:38:51
15.10.2021
15.10.2021
Jura_Favorit
Řídit se pokyny výrobce, tzn. "vše do bubnu"...
10:55:17
15.10.2021
15.10.2021
Pavel03
Co mi tedy doporučíte naklepnout první ložisko na tu hřídel a pak dát buben ? Pochybuji že by to ten simerink podržel při další demontáži, ten starý tam byl také takhle vypadlí a nový to samé.
10:47:41
15.10.2021
15.10.2021
Pavel03
Nedotahoval jsem to na fest ale tak aby se kolo točilo a nemělo vůli. Každopádně když vyndám buben a chci dát to ložisko na hřídel tak tam taky nejde jedině ho tam naklepat a vazelína kterou jsem použil byla nějaká starline v tubě můžu pak dodat přesné označení. možná když tam zůstane tak je asi na svém místě protože je na tom čepu takový doraz ale zpis se bojím aby to gufero splnilo svou funkci když tam není nakleplé.
09:50:33
15.10.2021
15.10.2021
To gufero za ním by ho při sundavání mělo podržet v bubnu a také zůstat v bubnu. Jinak to co píší ostatní.
09:07:43
15.10.2021
15.10.2021
-> Jarda: Pokud to bylo lisovaný přes buben a kuželíky, může to vyhodit a dát znovu nový. Případně jestli to bylo dotažený na prase, tak taktéž. Moc mi totiž nesedí, jak mohlo zůstat ložisko na náboji, když tam má držet díky tomu těsnění, co je za ním a v bubnu drží celkem fest.
08:47:40
15.10.2021
15.10.2021
-> Pavel03: dofam, ze to lozisko nedotahnes natvrdo, ale nechavas mu vulicku? jo vzdycky mi zustalo v bubnu, ale toto asi nicemu vadit nebude, tak mohl jsi ho na ten trn zkusi rukou, dyztak by tam chtelo nalisovat jen ten krouzek a ne to tlacit pres kuzeliky
Vzdy mi prvni odchazelo jen to maly vnejsi, tydle zadni jsem prakticky menil nekdy jen preventivne
-> 11mAjA11: jo grafka tam urcite nepatri, ale existuji i vazeliny pouze s MoS2 a jsou brane jako loziskove pro vyssi zatez, jednu takovou od sachs jsem si ted objednal
06:46:50
15.10.2021
15.10.2021
11mAjA11
Hlavně tam nepatří na namazání ta grafika taky.
Teda jestli z té fotky vidím dobře, to šedivé mazivo je co ?
18:39:36
14.10.2021
14.10.2021
Pavel03
-> Tomaso435: dobře tak nejspíš mi tam hučí to levé ložisko mám koupené nové jen jsem se k tomu ještě nedostal a tohle je tedy ok ale je mi divné že na druhé straně bylo ložisko v bubnu když sem kdysi dělal brzdy. Zkusím ještě přidat video z jízdy ale to by snad nemohlo být nic jiného než ložisko to hučení.
18:28:11
14.10.2021
14.10.2021
-> Pavel03: uz si nepamatuju jak to bylo na Felde, kde sem dělal ložiska pred 4 rokama, ale když sem dělal ložiska na vozejku, tak vzdy to zadní bylo na ose a z tama sem ho stahoval a z náboje sem vyklepaval kroužky a lisoval tam nové....
18:20:45
14.10.2021
14.10.2021
Pavel03
-> Tomaso435: možné to je na to jsem se ještě nedostal ale spíš mne zajímá jestli je normální že tam takhle zůstává , nemělo by zůstat v bubnu ?
18:15:29
14.10.2021
14.10.2021
-> Pavel03: tak to bude tím ze to hučí levé ložisko :)
18:05:16
14.10.2021
14.10.2021
Pavel03
Zdravím , začalo mi hučet ložisko na p.zadním kole , sundal jsem buben že je obě vyměním za nové jinze to vnitřní nebylo v bubnu ale na té ose. Takže jsem sundal brzdy a majzlikem ho vyklepal ven, dal nové + vazelínu složil ale hučí to pořád sundal jsem znovu a ložisko opět bylo na té ose .. kde by mohl být problém ? Ještě dodám že čím rychlejc jedu tím víc to hučí a když zatočím do leva za jízdy tak to přestane ..rovně a doprava to hučí furt.
