Prevodovka
172 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 11.04.2021 do 20.10.2025, založil/a zdenda
09.12.2021
-> czechino: Jestli dosáhneš zmiňovaných parametrů motoru, tak ta převodovka nebude mít dlouhou životnost. Záleží hodně na zacházení, ale stejně nevydrží moc. Doporučoval bych každoroční repasi. U sebe mám ozkoušený, že po 2 letech resp. cca 4000km musí jít ven. Když nic jinýho, tak nevydrží dvouřadý kuželíkový ložisko na hnaný hřídeli. Zvětšuje se vůle a v důsledku toho se zničí zuby na SP. S krouťákem 230Nm už budou asi občas padat zuby.
Jinak co se příruby týká, tak já si nechal udělat prstenec s vnitřním průměrem na škodováckou převodovku a přípravek s vnějším průměrem téhož rozměru a vnitřní dírou přesně na klikovku. Přípravek nastrčil na klikovku, na přípravek nastrčil přírubu, svrtal díry na 2 středící čepy a pak vyvrtal montážní díry se závitem do bloku.
19:13:54
09.12.2021
-> MVM 09.12.21 19:03:52: nieco podobne som riesil ale u stareho VW...vypalok s pridavkom a bez dier.
Poriesilo to 5ose CNC a trosku tukania do klavesnice. Presnost na stotiny.
V dobach davno minulych...som prerabal zotrvak Aircooled motora 2.1l dodavky do chrobaka.
Pouzil som zotrvak z chrobaka....a stred som vyrobil podla kluky z 2litra....funguje dodnes.
Vyvazenie ...je snad samozrejmost ako aj hadzavost a suosost.
upraveno 1x, naposled 09.12.2021 19:14:21
19:03:52
09.12.2021
-> czechino 09.12.21 18:28:13: Přemýšlíš správným směrem, ale přesnost/souosost/ dobrá tak na domorobo šelmostroj traktůrek. Buď musíš mit vykres s dirama a ty tam rovnou někdo vypálí - to je nejpřesnější. A nebo mit ten trn. Hnací hridel je dělený a u 120/130 neni uložený letmo tzn, na hřidel nemůžeš spolihat. Prostě to musí být přesně v ose s klikou.
18:28:13
09.12.2021
czechino
-> MVM: Mě napadlo, přidělat redukci na motor, usadit setrvák kde vymezim lamelu což bude vše Škoda a pak na to klasicky nasunout převodovku s tím, že si označím skrz díry v převodovce místa na redukci kde budu potřebovat díry. Ale chápu že to asi není nejpřesnější způsob…
17:34:12
09.12.2021
-> czechino: Tak na tom mezikusu musíš zachovat středící trubkový vložky. Z obou stran. Na jedny strane ze starý skříně a na druhe z nove skříně a přesazení o požadovaný uhel.
A nebo budes muset do prazdny převodovky udělat misto hridele dkouhy přesný trn a ten vycentruješ s klikovou, ale to je dost náročný.
17:28:23
09.12.2021
czechino
-> MVM:
Ano, to bude chtít, motor co plánuji bude točit přes 9000, což je asi jedno, ale už jen že na něm bude setrvák s dost jiným průměrem, tak bude nutnost vyvážení.
Spíše přemýšlím jak nejvíc přesně vycentrovat skříň vůči motoru na mezikusu..?
Každopádně všem díky za názory a rady!
upraveno 1x, naposled 09.12.2021 17:29:05
14:39:32
09.12.2021
kpt.Budha
-> czechino: Já bych zvládl jen materiál AW-5083, nic víc tu nemám. Proti níže zmíněnému Certalu pevnost poloviční 8
14:20:38
09.12.2021
-> czechino: Ten mezikus na přírubu kliky pod setrvačník musi být ,velmi důrazně píšu,přesný výrobek co se týká jednotlivých úchylek hazivosti k jednotlivým průměrum.
Měly to tak formule MTX. A taky je potřeba s tim mezikusem zrovna vyvažovat kliku. I kdyz vim o případech kdy se na to kašlalo...ale neni to dobře.
upraveno 2x, naposled 09.12.2021 16:01:00
13:48:37
09.12.2021
Dušan
-> czechino: a jinak podlozka pod setrvak + poradny srouby. Je poterba udelat osazeni na kliku a na setrvak takze to chce merit a navrh.
13:46:39
09.12.2021
Dušan
-> czechino: nakupiji vzdy zde www.alms-brno.cz/
13:24:48
09.12.2021
czechino
-> kpt.Budha: Víš o někom? Já bych nejraději koupil třeba už kulatý výpalek venek 370mm, vnitřek 330mm a tlouštka asi stačí těch 10mm..
12:56:30
09.12.2021
kpt.Budha
Není jednodušší rovnou koupit od nějakého vodořezače (pokud to má být 20mm) či laseraře (pokud 10mm jak píše Eidy) přímo hotový tvar?
12:09:56
09.12.2021
Pilot 105
-> czechino: Zkus www.stermetal.cz/index.ph p?pg=kontakt nakupuji tam hlavně kulatinu, nebo profily, ale mají tam toho hodně, případně objednají.;)
10:25:36
09.12.2021
czechino
-> Eidy: Díky, zkusím jim zavolat. Zamýšlím sprostý swap, mám v merku 3 motory R4 1.6 - 2.0 se základem 160 - 200PS kde se atmo dá posunout na 250PS +, tak doufám že po vyztužení skříně zvládne dlouhodoběji i ktouťis kolem 210-230Nm. Myslím že v dnešní době je nesmysl upravovat OHV za nesmysl, abych měl nespolehlivých 130PS.. Můj cíl je Hači N2 s lepšími nápravami.
23:57:24
08.12.2021
-> czechino: Před lety jsem kupoval 10mm certal od valsteel.eu/dural.htm
Nechal si udělat přípravek a navrtal sám. Pasuje dodnes. Záleží na tvaru převodovky. Setrvák se dá posunout přesnou podložkou. Co zamýšlíš?
23:51:47
08.12.2021
czechino
Nakýbluji se sem s dotazem…
Chci si vyrobit mezikus mezi prevodovku a motor (eidy, tuner). Otázka kde sehnat takový kus hliníku, duralu?
Další věc, jak byste posunuli setrvák o tloušťku mezikusu, tedy cca 20mm?
Díky 6
zvětšit Prevodovka - obrázek od czechino vložen 08.12.2021 23:51:47
21:35:04
15.09.2021
MISCHO
-> MVM: ďakujem Michale , aj som si myslel ze to nebude ziadny zazrak
21:31:48
15.09.2021
-> MISCHO: Myslim si, že R = repasovaná. Žadnej zázrak bych v tom nehledal.
21:09:17
15.09.2021
zabiakPUK
tak sú značené všetky polovice prevodovky, aby nedošlo k zámene.
21:03:17
15.09.2021
MISCHO
Niekto, kto vie niečo o tom značení?? Ďakujem
11:54:00
13.09.2021
MISCHO
-> COL: prevodovku mam z doboveho ,,zavodaku,, a vcera som si to vsimol pri upratovani tak ma to zaujalo , lebo som to zatial na ziadnej spajzke nevidel.
10:06:55
13.09.2021
COL
-> MISCHO 12.09.21 21:16:05: Podobne si treba Sixta znaci prevodovky, co mu projdou rukama, co servis, to cislo (ale nedava to na prirubu, ale na tu plosku u spojeni spojeni pulek). Ale muze to by cokoliv.
upraveno 1x, naposled 13.09.2021 10:13:58
21:16:05
12.09.2021
MISCHO
Nechcem zakladať nove vlákno. Stretol sa niekto s takýmto značením prevodovky ?
zvětšit Prevodovka - obrázek od MISCHO vložen 12.09.2021 21:16:05
09:19:43
05.09.2021
sdrtgdfbcvb
Hezký den všem, kdo by si chtěl potvrdit, jsem fakt smolař a pako, tak ať se mrkne do rubriky Elektrika, vlákno "nah...o elektrika" :-)
08:16:51
04.09.2021
isti
-> sdrtgdfbcvb: Na toto by som od klávesnice neprišiel1
07:14:00
04.09.2021
-> Vojťas: Mas pravdu. Chybel klinek a buben nebyl dotazenej, takze se protacela poloosa v bubnu, kdyz clovek tocil motorem (zadek permanentne zvednutej na heveru). Prevodovka i s diferakem je ok. Razeni je trochu tuzsi, ale zadna tragedie...
05:38:41
04.09.2021
Tak ze hra neskončila? Tipovaci soutez pokracuje?
Jestli je tahle fotka indicie tak ja rikam chybejici nebo spatne klinek na poloose, ale ten se do koruny nevejde a jinak nevim jak by se tohle mohlo stat i kdyby bez zavlacky.
00:30:07
04.09.2021
-> sdrtgdfbcvb: To bylo jen stesti, je tu nespocet lidi, co jsou sikovnejsi nez ja... Jak rikam, jen jsem jel kolem6
Zadnej ucenej z nebe nespad. Je fajn, ze ses pustil do renovace auta, co mate dlouho v rodine...
23:50:59
03.09.2021
sdrtgdfbcvb
Matthes přišel, viděl, opravil. Děkuji mnohokrát. Víte, kdybyste věděli, co to bylo za závadu, řekli byste třeba, nojo, to bych taky věděl. Je pravda, že opraváři čehokoliv prostě znají, vědí a umí, a současně kombinují všechny znalosti vzájemně tak, aby vytvořili nějakou informaci. Já toto neumím, Matthes na 200%. Takže jedna věc je tipovat z milionu možných příčin, a druhá věc je z fleku za dvě sekundy na tu závadu přijít. No a zde je fotografie té závady, ještě jednou děkuji vám všem, milí přátelé, že jste mi tak úžasně pomáhali, a že jste si mi nesmáli. Alespoň do teď, a tak radši tu závadu ani neprozradím, už proto, že její oprava bude stát na práci asi tak vteřinu, a na materiál asi korunu. Takže děkuju a mějte se hezky, je mi jasné, že tu závadu ani podrobně popisovat nemusím, že jste na ní přišli sami :-) :-)
zvětšit Prevodovka - obrázek od sdrtgdfbcvb vložen 03.09.2021 23:50:59
23:43:57
03.09.2021
sdrtgdfbcvb
Takže k věci: dnes v Praze Hostivaři proběhly dvě paralelní soutěže. Jedna byla o cenu Největšího lempla, a druhá byla o cenu Mistra světa v opravách vozů Škoda.
A přátelé, mám tu dva šťastné vítěze!
Největším lemplem na světě jsem já, děkuji za gratulace.
Největším mistrem světa v opravách vozů Škoda všech dob a současně nejvyšším profesionálem je zde přítomný a nám všem dobře známý, jeho Excelence, Král šroubováku a Pán kladiva, Matthes!!! Blahopřejeme!!!!!
23:39:51
03.09.2021
sdrtgdfbcvb
Matthes. Děkuji mnohokrát, jsem tvým dlužníkem, až budeš jednou něco potřebovat, ozvi se mi, a já to sfouknu jako svíčku. Děkuju.
23:38:02
03.09.2021
sdrtgdfbcvb
Dostal jsem také otázku, co je to za podivné jméno, které mám. No odpověď je, že jsem prostě hloupej, a a ni na deset pokusů jsem nedokázal své jméno a příjmení, pak příjmení a jméno, pak jméno a první písmeno příjmení, a tak dále, ve spojení s mými třemi mejly, použít k registraci na tomto báječném webu. Stále mi to hlásilo, že jméno nebo e-mail je již registrován. ze vzteku jsem pak už psal random jména, prostě jsem zaklepal na klávesnici, a samozřejmě na první dobrou mi registrace proběhla s tímto šíleným patvarem :-)
23:35:34
03.09.2021
sdrtgdfbcvb
Ještě jednou se omlouvám, doteď jsem tahal s dětmi jinou kabeláž, protože tu původní si někdo od pojistek za palubku vypůjčil na věčnou oplátku, když bylo auto odstavené u chalupy na samotě. A tahat kabeláž je opravdu zapeklité, zvlášť, když nesouhlasí některé barvy kabelů. Takže to je na omluvu, že jsem vás nechal tak dlouho čekat.
23:33:04
03.09.2021
sdrtgdfbcvb
Všem přeji dobrý večer, omlouvám se za zdržení, promiňte, jdu na to!
21:19:21
03.09.2021
Skili
-> darklord: asi usnul nebo umřel za klávesnicí3
21:14:13
03.09.2021
-> darklord: 3
21:11:58
03.09.2021
03.09.2021
Tak ale hodinu to nenatahoval ani moderator v milionarovi 47
20:06:08
03.09.2021
COL
-> Eidy: taky mne to zajima...
upraveno 1x, naposled 03.09.2021 20:06:27
20:02:48
03.09.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No dobře, ale co je příčinou???
19:57:17
03.09.2021
Musim rict, ze takhle slusnyho cloveka jsem dlouho nepotkal 6
12:19:27
03.09.2021
-> darklord 02.09.21 21:28:22: Hokejka křivá je, ale kvalty tam padají - sice ztuha, ale přece. A podle stavu hokejky a manžety už tam dlouho nebude žádný olej...
-> Eidy 02.09.21 21:49:29: Přesně tak. Nebo poloosa...8
-> Eidy 02.09.21 22:15:52: Ano, pokud nejsou například zarezlé či blbě seřízené brzdy6
22:17:13
02.09.2021
-> Eidy: no, som fakt zvedavy na rozsudok 3
22:15:52
02.09.2021
-> darklord: Neřekl jsem, že se rozpadne výměnou motoru. Mohl být rozpadlý už předtím a proto to odstavili. Že si to dneska nikdo nepamatuje je věc jiná.
A otáčení kol naopak je jen jeden převod zatímco točení všech kol v převodovce jsou 4 převody. Takže bude určitě snazší, aby se to točilo v diferáku.4
21:59:11
02.09.2021
-> Eidy: a kyvkovy diferak sa ma ako rozpadnut pri vymene motora? Ak je tam neutral, tak myslim ze mensi odpor bude mat hriadel v prevodovke, ako poloos s brzdou a kolesom.
21:49:29
02.09.2021
-> darklord: Ohnutím zvenku ji neohneš uvnitř. A i kdyby uvnitř byla pryč od táhel, bude to bez zvuku a do táhel víc ohnout nejde. To vy se netočila. Ale jak jsem řekl, pokud se netočí druhé kolo ve vzduchu naopak, bude to dif.
21:34:33
02.09.2021
-> Eidy: no, to ale este nemusi byt pravda ked je to takto krive zvonka, bohvie co je dnuka + mozno keby sa trochu zahybalo s konzolou radenia, ak to uz v OK stave bolo na limite, s takouto deformaciou by som sa bal ze to proste nedoskoci.
21:34:24
02.09.2021
isti
21:31:44
02.09.2021
-> darklord: To máš pravdu, ale i s ohnutou hokejkou tam zařadíš kvalty 2, 4 a R.
21:28:22
02.09.2021
Od 0:38 je to vidno.
škoda 120 závada v řazení
