Nakonec se ukázalo, že objednané těsnění s katalogovým číslem končícím na 803 místo původních 800 je nemlich stejný. Rozdíl byl pouze v tom, že na druhý pokus přišlo těsnění měkké a pružné, kdežto první objednané kusy jsou tvrdé jak šutr, a proto tam nešly. Což jsem tak nějak rozklíčoval až v porovnání s nově objednanými.
Poslali mi prostě starý ztvrdlý hajzly, co by tam nenacpal ani Jirka Tkadlčík... Teď už je vše ok, nasazeno a zapojeno.
Těsnění nádobky na brzdovku
08:06:34
07.08.2020
07.08.2020
Peca
21:11:26
05.08.2020
05.08.2020
-> Peca 01.08.20 23:13:43: to máš dobrou variantu, já při nasazování rozmáčknul nádobku
07:41:28
03.08.2020
03.08.2020
Peca
-> Jarda: Jasně, že mažu, když nasazuju gumu
-> Eidy: JJ, vsude na netu jsou solo gumicky pouze tyto s koncovym cislem dilu 800. Takze potrebuji vyzkouset "novejsi" typ 803, ktery se vsak prodava prozmenu pouze jako komplet pouze v sade s nadobkou. Objednano, tak uvidim.
23:31:45
02.08.2020
02.08.2020
-> Jarda: A-> Peca 01.08.20 17:17:18:
-> Peca: To bys tam nacpal tak ve svěráku nebo pod lisem. Zřejmě špatná kombinace rozměrů.
23:07:34
02.08.2020
02.08.2020
Jarda - zrušená registrace
-> Peca 01.08.20 17:17:18: a to tam cpes nasucho? ja je pomaznu grafitkou a nacpu rukou... samo je potreba to mit ve valci poradne vycistene, jinak to bude prolinat
Ted mam na to teda nejakou ate vazelinu, ale grafitku nebo molyku G jsem pouzival a nebyl problem.
21:34:17
02.08.2020
02.08.2020
Peca
-> Lamac: Vubec netusim, ja to takhle koupil i s autem, vcetne tech reminku
14:27:23
02.08.2020
02.08.2020
Lamac
A ešte aj tú nádobku na fotke máš zle natočenú... Ten brzdový valec je akej výroby? Pretože taký s "bradavkou" vpredu som ešte ani nevidel.
08:40:54
02.08.2020
02.08.2020
Peca
-> Tomaso435: Není, ale podle čisla v katalogu ND je to jedna ze dvou variant těsnění, jak jsem zjistil. Od 4/92 je uvedena trochu jiná nadrzka a k ni gumicky taky pod jiným číslem, takže v tom asi bude zakopany pes, mám novější typ válce, ale cpu do nej starší typ gumicek...
00:45:26
02.08.2020
02.08.2020
-> Peca 01.08.20 17:17:18: to není originál
23:13:43
01.08.2020
01.08.2020
Peca
-> suri: Od výměny posilovace ponechano staré těsnění, které však vzlinalo a pouze provizorně opraveno viz foto
22:32:31
01.08.2020
01.08.2020
Lamac
Ono celý ten valec je nejaký divný...
22:12:15
01.08.2020
01.08.2020
-> Peca: starým niečo bolo alebo je?
17:17:18
01.08.2020
01.08.2020
Peca
Namazaný a stejně se vzpírá zalisovani...
17:16:33
01.08.2020
01.08.2020
Peca
Nové těsnění vnější průměr 20mm, díra ve valci má 17mm. Narvat to tam nemožné... a to tam ještě není průchozí trubicka brzdové nadobky. Je možné, ze je na Favo víc druhu gumicek a mám proste jen špatný typ?
