Vypadávanie poloosy Felícia
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 28.04.2019 do 09.05.2019, založil/a RadovanSkodovkar
17:21:53
09.05.2019
09.05.2019
RadovanSkodovkar
13:34:11
09.05.2019
09.05.2019
-> RadovanSkodovkar: ešte robíš u Baránka?
12:55:14
09.05.2019
09.05.2019
RadovanSkodovkar
Chalani, auto už chodí len po lúkach.. Ložisko má iné problémy :D Auto má papiere v exekúcií čiže jeho koniec je blízky.. No ešte ma ten motor serie, ten by som aspoň chcel rozchodiť
07:13:24
09.05.2019
09.05.2019
-> RadovanSkodovkar: Sem moc zvědavej, jestli na tohle něco řekne ložisko, že není stažený po celým obvodu.
05:47:37
09.05.2019
09.05.2019
Jarda - zrušená registrace
22:54:05
08.05.2019
08.05.2019
RadovanSkodovkar
Nakoniec som navaril na vonkajší kĺb po obvode 4x 6ku matku aby bol kĺb ďalej od tehlice a bližšie k prevodovke.. Pomohlo
Ale mám ešte jeden problém, stretol sa tu niekto s tým, že 1.9ka zhasne pri prejazde ľavotočivou zákrutou?
Aj keď je pol nádrže to robieva.. Nič ma nenapadá
16:00:17
29.04.2019
29.04.2019
-> suri 29.04.19 13:22:12: zrejme
15:40:34
29.04.2019
29.04.2019
Nekde jsem to uz videl, ale jestli jsem to tam dal, za to bych ruku do ohne nedal :)
15:23:54
29.04.2019
29.04.2019
Kocvin
-> suri: Pravda..
14:35:02
29.04.2019
29.04.2019
-> Kocvin: ja tiež , ale nestretneš to už väčšinou , to každý vytrhne manžetu a hodí do koša
14:03:57
29.04.2019
29.04.2019
Kocvin
-> suri: A já to tam vždycky jak blbec poctivě vracím..
13:22:12
29.04.2019
29.04.2019
-> castrol: Bolo to tam len to každý vyjebal s prvou manžetou
12:14:15
29.04.2019
29.04.2019
-> krtik 28.04.19 21:07:54: toto som hadam na žiadnej fe poloose nevidel
08:14:25
29.04.2019
29.04.2019
-> krtik: blbosť , to tam nie je už prakticky nikdy
ak sú to správne poloosy tak jedine chyba niekde v zavesení , nejaká geometria bola robená ?
21:23:20
28.04.2019
28.04.2019
RadovanSkodovkar
-> krtik 28.04.19 21:07:54: Nie to tam určite nebolo. No pochybujem, že by to zabránilo vyšklbnutiu
21:07:54
28.04.2019
28.04.2019
krtik
Toto myslím:
Sice by to asi těžko zabránilo nějaké velké síle, ale třeba chybí jen málinko, aby se to nevyškublo.
21:07:25
28.04.2019
28.04.2019
RadovanSkodovkar
-> krtik 28.04.19 21:03:58: Netuším, asi nie ale neexistuje aby tá poloosa bola na takom kúsočku do vonka :/
21:03:58
28.04.2019
28.04.2019
krtik
-> RadovanSkodovkar: A ten plastový doraz tam máš?
20:57:54
28.04.2019
28.04.2019
RadovanSkodovkar
-> krtik 28.04.19 20:50:27: Prstenec ten jeden z troch čo sú na tripode. Pod nimi sú ihličky
20:50:27
28.04.2019
28.04.2019
krtik
-> RadovanSkodovkar 28.04.19 12:38:07: Tím prstencem myslíš ten černý plastový kroužek/doraz z podmanžety? Napadlo mě, že by tam mohl chybět a ta trošku by stačila aby se to vysunulo, pokud tam není moc velká síla.
20:37:18
28.04.2019
28.04.2019
RadovanSkodovkar
-> Tomaso435 28.04.19 12:55:45: Všetko práve vyzerá normálne..
-> Skili 28.04.19 18:42:56: Čo sme pozerali v robote v katalógu malo by to byť rovnaké. Predsa poloha prevodovky ostáva nezmenená nie?
-> Jarda - zrušená registrace 28.04.19 20:27:20: Zmeriam, inak toto bolo tiež búrané. Čiže kasňa do banánu sa nevylučuje
20:27:20
28.04.2019
28.04.2019
-> RadovanSkodovkar 28.04.19 12:38:07: zmer si to od diferaku k tehlici na obou stranach a hned to bude jasne
todle resil magor-no1 na funovi a nakonec tam delal tusim nejakou podlozku, ale on to mel bourany
18:42:56
28.04.2019
28.04.2019
Skili
Nejsem si na 100% jistej ale měl jsem za to, že nafta má jiny poloosy
12:55:45
28.04.2019
28.04.2019
nemáš tam rameno nějaký jiný čínský ? čep do těhlice ti jde v pohodě? motor drží na svém místě?
12:38:07
28.04.2019
28.04.2019
RadovanSkodovkar
Ahojte, mám taký problém na Felde 1.9D. Už druhý krát mi vypadla poloosa na ľavej strane z vnútorného kĺbu pri prevodovke. Keď sa to stalo prvý krát vymenil som poloos z favoritu ale videla sa mi akokeby krátka. Po zatiahnutí matky pri kolese bol tripod dosť vysunutý. Pri ceste z roboty som prešiel zákrutou a puk.. už sa predomňa zakotúľal prstenec z vnút. kĺbu
Neviete kde by mohla byť chyba?
