1000mb-povoľovanie bubnu
17:29:22
19.08.2018
19.08.2018
isti
-> Bukaj: Posledné tri slová som prehliadol
14:46:09
19.08.2018
19.08.2018
-> isti: To ano, ale on nechce měnit polonápravu, ale jen poloosu
12:37:02
19.08.2018
19.08.2018
isti
-> 1000MBX 18.08.18 12:07:24: Máš na aute nízké alebo vysoké pozdlžné ramená?S užovkou polnápravou môže byť taký problém že bude v tom dlhší styft
23:25:02
18.08.2018
18.08.2018
-> 1000MBX:
Ložisko je stejné, jen gufero se liší. Ale myslím, že hlavní rozdíl je v "nohavici" (vnější rozměry gufera), vnitřní průměr gufera je myslím stejný, jen si nejsem jist, jestli ten opěrný kroužek ložiska na poloose není něčím odlišný.
Protože co jsem v minulosti zjišťoval, tak MB má jiné číslo dílu poloosy, než škoda 100 a novější, nicméně rozměrově a montážně jsou poloosy shodné - tudíž netuším, v čem je rozdíl - možná jen v tom, že novější poloosy byly zesílené, nebo z lepšího materiálu...?
12:07:24
18.08.2018
18.08.2018
1000MBX
vďaka za rady, dnes som zohnal celú polnápravu z užovky, tak ak sa zadarí budúci víkend skúsim vymeniť poloosu...
12:06:17
18.08.2018
18.08.2018
1000MBX
-> Bukaj 17.08.18 11:23:19: takže keď budem chcieť použiť poloosu z užovky tak musím použiť iné gufero? alebo je rozdiel aj v ložisku?
11:26:42
17.08.2018
17.08.2018
-> srdcar 120L: Také si myslím.
Nevylučuji ani totálně vymletý kužel od povoleného bubnu, ale domnívám se, že by dříve rupla poloosa, než by se to výrazně vymačkalo
11:23:19
17.08.2018
17.08.2018
-> dragon_cb_cz 14.08.18 12:20:13: Ne tak úplně - MB má poloosu stejné délky jako kilo a ouža, ale jiný nákružek na usazení ložiska, tedy jiný průměr třecí plochy pro gufero. Jako celek je záměnná (s guferem), ale bez této informace by to mohlo být zavádějící
18:53:48
14.08.2018
14.08.2018
srdcar 120L
-> 1000MBX: Vypadá to spíš, že špatně nasazuješ buben na klínek a poloosu. Dáváš ten klínek na poloosu tak, jak má být? Seříznutím do drážky směrem k ložisku. Já to dělám tak, že klínek dám koncem těsně k závitu, pak nasadím buben, lehce ho dorazím a teprve pak klínek dotlačím zarovno s bubnem. Teprve potom dotahuji matku. Dosud se mi nestalo, že by se mi někdy buben uvolnil. Pokud by ani toto nepomohlo, může být vymačkaný buben i poloosa. Ještě zkus nasadit buben bez klínku, jestli dobře sedí na kuželu poloosy. Může se totiž stát, že máš špatně daný klínek a místo rovnoměrně na kuželu se posadí buben na klínek. Sice ho dotáhneš, ale za jízdy se pod matkou uvolní.
12:20:13
14.08.2018
14.08.2018
-> darklord: Má.
09:21:40
14.08.2018
14.08.2018
-> 1000MBX: pokial ma MB rovnaku ako uzovka tak aha: skoda-virt.cz/cz/.../1742
37-lolsov-dopredaj-d?gotop
ost=3...
19:33:33
13.08.2018
13.08.2018
1000MBX
Asi budem musieť vymeniť oboje, nemáte typkde by sa dali zohnať? Prípadne ako poznám správnu dĺžku poloosi? aká dlhá je ta správna pre MB?
19:29:02
13.08.2018
13.08.2018
-> 1000MBX: Může být zničené obojí. Teď asi určitě. Tipuju, že špatně zakládáš klínek bubnu. Když ho dáš hodně dozadu, tak si buben sedne na něj a klínek se pak uvolní a buben je volný.
19:26:01
13.08.2018
13.08.2018
1000MBX
klin tam mám, ale dá sa s bubnom zahýbať...
19:23:42
13.08.2018
13.08.2018
Otocit proti matici? To sem jen spwtne pochopil nebo tam nemas klinek na poloose?
19:16:45
13.08.2018
13.08.2018
1000MBX
Ahoj, mám problém na zadnej náprave na MB. Povoľuje sa mi bubon, dotiahnem na moment, dám závlačku, a prejdení pár km je bubon uvoľnený - dá sa s ním pretočiť voči zaistenej matici. Za jazdy to poznám, že pri ubraní plynu začne od kolesa šuchotavý zvuk. Bude zničený kužeľ na bubne alebo v háji zrovna aj poloosa?
ďakujem za rady
ďakujem za rady
