-> Bukaj 10.11.21 19:27:25: Bych naopak řekl, že tam patří..
E: tak patří, osmička za tečkou normy je fíbr (hliník by měl dvojku nebo trojku.. 2/3 je měď/hliník - nebo naopak).
Nádrž 1000mb vs 100
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 14.07.2015 do 10.11.2021, založil/a solarisbob
20:06:01
10.11.2021
10.11.2021
Kilián
díky, překontroluju to, taky jsem to já blbec mohl udělat před tím, než jsem tam tu nádrž dal
19:56:20
10.11.2021
10.11.2021
-> Bukaj: Fíbr nevím, jestli tam patří, ale mě funguje spolehlivě.
-> Kilián: Jak už zanělo, prohlídnout nádrž. Případně lze spolehlivě použít závitové lepidlo. Ale jen na těsnící plochy!
19:27:25
10.11.2021
10.11.2021
-> Kilián: Fíbr tam určitě nepatří, má tam být kovové těsnění (původně ten hliník). Pokud netěsní, pak zkontrolovat dosedací plochy nádrže, oka trubky i šroubu nebo vyměnit těsnicí kroužky (měly by být z měkkého materiálu a tlakem by se měly přizpůsobit dosedací ploše)...
19:20:37
10.11.2021
10.11.2021
-> Kilián 10.11.21 19:12:59: detailně prohlídnout dosedací plochu na nádrži. Pravděpodobně tam bude nějaký defekt a následně třeba přebrousit.
19:12:59
10.11.2021
10.11.2021
Kilián
dotaz k nádrži.
Čím máte utěsněnou trubku v nádrži u MB?
U jedné nádrže jsem měl hliníkové podložky a u druhé červené vymačkané.
Nádrž začne téct v tom spoji s palivovou trubkou jakmile je nádrž zaplněna po výšku toho šroubu. Takže mi to teče mezi nádrží a podložkou v tom spoji.
Proto otázka, čím to utěsnit? Měděný vyžíhaný podložky, kousek tenký gumy či to máznout silikonem na motor??
Nový hliníkový podložky nepomohly i přes dostatečný utahovací moment.
09:50:08
15.07.2015
15.07.2015
solarisbob
diky chlapci a drzte palce
16:07:42
14.07.2015
14.07.2015
Jo, nádrž je záměnná, liší se jen v detailech. MB nádrž má jiný průměr nátrubku na odvětrávací hadici (tuším větší), jiný vypouštěcí šroub (MB těsní konickým závitem, kilo fíbrem), trochu jiné sítko v nádrži a některé stovkové nádrže mají ve vtokovém hrdlu mřížku
16:00:36
14.07.2015
14.07.2015
-> solarisbob: Před časem jsem se tu ptal a prý je nádrž záměnná. Liší se jen průměr male trubky vedle hrdla. To by neměl být problém. Nakonec jsem porovnání neprovedl, protože kamarád už MB nádrž udal.
15:52:59
14.07.2015
14.07.2015
solarisbob
Caute, nevedeli byste nekdo jestli je kompaktibilni nadrz ze stovky na tisicovku? Vypada to, ze ta co mam na tisicovce je odepsana a mam moznost mit jednu ze stovky ale nevim jestli jsou identicke?
diky za info
ps. kdyby mel nekdo nahradni objimku nahonu tachometru na prevodovce se sroubem, dejte prosim vedet, zda se ze v mem embecku uplne chybi
diky za info
