Felicia zadní tlumiče Favorit Pickup
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 25.03.2014 do 16.03.2015, založil/a PsychoWard666
18:56:03
16.03.2015
16.03.2015
Majki
-> Chali: přesně tak. mě to udělalo na krátké 8cm...
18:44:26
15.03.2015
15.03.2015
Chali
-> Vojtisek 11.03.15 15:54:42: Nejjednodušší je koupit pružiny ny Fávo pick-up a máš minimálně ty dva cm a možná i víc.
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_540_177328__20 14-03-25_15-34-34_61.jpg
15:28:27
15.03.2015
15.03.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol: Nebo je možnost koupit V3S a feldu dát jako nákklad :D
15:19:25
15.03.2015
15.03.2015
-> Mr._Nosferatu: to uz je lepsie kupit nejaku 4kolu a neprerabat to co ajtak potom nemoze ist na cestu
15:17:58
15.03.2015
15.03.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol: proto píšu o rámovým podvozku .... případně elektromotory do zadních kol....
15:14:57
15.03.2015
15.03.2015
-> Mr._Nosferatu: no dajme tomu ale furt je to len pohanana jedna naprava a este predna
15:12:23
15.03.2015
15.03.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol: ale teoreticky by to šlo, kdyby se převařily uchyty tlumičů :D
15:07:27
15.03.2015
15.03.2015
-> Mr._Nosferatu: no nazvu by som sa moc nedrzal prebera sa vsade kadeco
-> Mr._Nosferatu: no a aj keby len zadok tak na 32cm ho nepustia nie veci
15:04:18
15.03.2015
15.03.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol: Tak se podívej na název tématu :D
Stejně pokud o 32cm, tak to hodit na rámovej podvozek nějakýho OFFa, aby to už i něco projelo ...
14:56:47
15.03.2015
15.03.2015
-> Mr._Nosferatu: to tu nepise tak neviem -> Matthes, záškodník z TechWebu: jo to by slo
14:53:37
15.03.2015
15.03.2015
-> castrol: Idealne osoustruzit hridel na presnej rozmer, vzit tlustostennou bezesvou trubku, narazit do sebe a zavarit dokola.
14:53:19
15.03.2015
15.03.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol: On chce jen zadek o 32cm :D to je už na to otočení nápravy :D
-> Vojtisek: Tak o 2cm, buď navařit zadní misky, nebo použít přužiny z vanpluse, případně gumy do závitů, což je asi i nejlevnější řešení (vychází to odhadem 1 guma 1cm, takže by to tě to vyšlo do 300kč)
14:48:38
15.03.2015
15.03.2015
-> Vojtisek: tak to aby si si predlzil poloos ked sa chces dostat na 32cm
14:43:55
15.03.2015
15.03.2015
-> Vojtisek: Jako tech 32cm uz bude problem, ale 2cm neni takovej rozdil.
14:41:18
15.03.2015
15.03.2015
Vojtisek
-> PsychoWard666: guma vozím standartni 165 70 R13. Já bych šel tak o 2-32 cm vejš
13:44:38
13.03.2015
13.03.2015
PsychoWard666
-> Vojtisek: Zadek si takhle můžeš zvednout teoreticky o kolik chceš, jenom bacha na to že čím výš to bude, tím víc bude zadní kolo vepředu, takže by při použití větší gumy mohlo drhnout o práh. Vepředu si limitovaný tím, že by se ti mohli vyvlíknout poloosy a čím výš to zvedneš, tím větší budeš mít vepředu áčka, aspoň já je měl.
15:54:42
11.03.2015
11.03.2015
Vojtisek
nevíte, o kolik by se dala zvýšit Felicie 1.3 MPI combi? Napadla mě myšlenka dát dvě misky a mezi ně navařit kus trubky.
22:00:51
23.05.2014
23.05.2014
Janeon
-> Spyke 23.05.14 21:58:06: konecne nekdo s normalni odpovedi a ne dementnima pripominkama. Dík to jsem chtel vedet. nevis nahodou o kolik je to kratsi, pripadne jestli seriova octavia je stejne dlouha jako pickup tlumic?
21:58:06
23.05.2014
23.05.2014
Spyke
-> aceboss 09.05.14 03:17:06: kratsi tlumic nic v tom jineho neni.... reseni je stavitelnej nebo pevnej podvozek octavia... stejny ulozeni v zadu urcite
03:17:06
09.05.2014
09.05.2014
aceboss
-> Janeon: a proč zkracuješ pružiny když s nimi máš potom problémy? Není lepší použít jiné osvědčené řešení....
00:04:50
09.05.2014
09.05.2014
Janeon
no nic tady mi asi nikdo neporadi. Rikam ze je pruzina zkracena o zavit proto je volna. proto shanim tlumic s celkovou kratsi delkou pro mensi vykyv napravy. Kde je ta zavada na kterou mam prijit??
23:42:20
08.05.2014
08.05.2014
Majki
-> Janeon: Jestli ti v zatáčce nebo na zvedáku vypadáva přužina tak je něco špatně... hledej chybu jinde než zamaskováním problému...
16:14:14
07.05.2014
07.05.2014
Janeon
asi jsem to spatne napsal.
nepotrebuji kratsi tlumic kvuli kratkemu chodu
ale potrebuji celkovou delku kratsi o cca 2 cm aby pri vyveseni napravy(na zvedaku,v zatacce) aby nebyla pruzina volna a nevypadla mi(k tomu ted nema daleko)
Jde to resit i starym pasem ale radsi bych sehnal jine tlumice
21:14:28
06.05.2014
06.05.2014
Chceš říct že když to položiš dolu a zhoupneš tak jde tlumič nadoraz?? A co dorazy? jedna otačka na pružině není zas až tolik teda pokud už někdo před tebou taky neřezal apod.
18:23:51
06.05.2014
06.05.2014
Janeon
kratsi zadni tlumice aby pruzina nemohla vypadnout,ne?
11:51:09
06.05.2014
06.05.2014
-> Janeon 06.05.14 11:33:06: a kratší tlumič bude proboha dobrej k čemu?
11:33:06
06.05.2014
06.05.2014
Janeon
pickup nema pruzinu kolem tlumice, jinak uchyceni by melo byt stejne,ne? jde mi o delku priapdne tuhost. Pruzina je volna pouze pri zvedlem kole, treba v zatacce a po dosednuti do udela peknou ranu.
omezeni vykyvu napr pasem delat nechci. Proto shanim kratsi tlumice
19:01:55
05.05.2014
05.05.2014
-> Janeon: Nejak tomu nerozumim felda pick up ma uplne jiny tlumice i pruziny nez ostatni ,,skodovky,, takze nevim co resis - nechapu/nevim co chces udelat. A ta pruzina vyskakuje kdy?? I kdyz je auto na zemi? Ve vzduchu se nedivim...
11:33:00
05.05.2014
05.05.2014
Janeon
felciia pickup ma delsi a tvrdsi zadni tlumice? nebo jen delsi a jine pera?, jde mi o to ze jsem na pickupu vzal zavit a pera maj tendenci vypadnout, potrebuji kratsi tlumice
19:07:32
18.04.2014
18.04.2014
PsychoWard666
Pro případ, že na tohle téma někdo narazí v budoucnu, tak takhle vypadají zadní tlumiče a pružiny Ateso z Favoritu Pickup na Felicii Combi, gumy tam mám 175/70 r14.
23:23:49
25.03.2014
25.03.2014
PsychoWard666
-> Chali: Jo tak tohle bude v pohodě, já tam lpg nemám, takže to bude asi tak vysoko až si to sedne
15:45:04
25.03.2014
25.03.2014
Ono leckdy staci dat puvodni pruziny novy. Taky jsem mel na Cordobe zadek uplne dole (nedej boze, kdyz si nekdo sedl dozadu) a po vymene pruzin (origo co tam maj bejt, ale novy) je vse ok. Ze zacatku to vypadalo jako nakopla koza, ale pak si to sedlo a ted je to uplne v pohode. Ale LPG, tam nemam :)
15:34:34
25.03.2014
25.03.2014
Chali
-> PsychoWard666: Tady máš kombíka s LPG na pružinách pick-up,je to focený chvilku po montáži tak to ještě plně nesedlo.
14:26:13
25.03.2014
25.03.2014
PsychoWard666
No uvidíme jestli to i zvedne takhle na combiku, to že to bude tvrdý nevadí. Případně pak výšku doladím mezizávitovýma gumama od Romanise, jsou levný a fungujou v pohodě. Ještě sem našel, že by tam měli jít tlumiče a pružiny z Golfa II, ale ty to asi zvednou už o hodně.
14:13:42
25.03.2014
25.03.2014
Majki
-> PsychoWard666: favo pick up to zvedne určitě.... ale bude to hooodně tvrdé. Podivej se do karty...
14:02:27
25.03.2014
25.03.2014
PsychoWard666
Mám takovej blbej dotaz, prolezl sem to tady i jinde na netu a odpověď sem nenašel. Zvedne se zadek u Feldy Combi když dám dozadu tyhle tlumiče a pružiny?
www.jbautodily.cz/zadni-t lumice-1/zadni-tlumic-ates o-skoda-forman
www.jbautodily.cz/zadni-p ruziny-1/zadni-pruzina-cz- skoda-favorit-pick-up
Vepředu mám na ní nějaký vyšší tlumiče, který jsou skoro nový, tak bych chtěl jenom přizvednout ten zadek, abych to měl nastejno, snižovat na naše silnice už to určitě nechci.
