spojka pomoc...
23:13:56
12.02.2011
12.02.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo takhle, jako že není na jednom plechu jako origo, ale věnec je nanejtovanej na pružnejch plíškách, což by vysvětlovalo větší šíři lamely...
23:08:59
12.02.2011
12.02.2011
-> petr s: Predpokladam, ze myslis ty dva kotouce oblozeni ze jsou vuci sobe pruzne ulozene, ne ze je lamela dvouhmota pro tlumeni razu z motoru na prevodovku jako u trosky.
23:08:36
12.02.2011
12.02.2011
-> petr s: hustoles a na 190 dělá také? Já měl za to, že to dělal jen Sachs...
23:05:33
12.02.2011
12.02.2011
-> m8rinek: Samozřejmě
23:04:26
12.02.2011
12.02.2011
-> petr s: jak odpružená? Luk dělá odruženou lamelu na škodovku na průměr 180?
23:01:42
12.02.2011
12.02.2011
-> Maty110l: Tak luk je odpružená a může být jiná tlouštka proto nevypíná a mezera tam být musí
22:56:17
12.02.2011
12.02.2011
Maty110l
-> petr s: ee..mám jinou..výrobce nevím,ale rozměrově je to stejný....
22:48:46
12.02.2011
12.02.2011
-> Maty110l: Máš tam i lamelu luk?
22:46:22
12.02.2011
12.02.2011
Maty110l
-> Kuladmin: jde to použít..je to stejný jak na 120tce....je to LUK...zítra bude další přítlak..prý muže být namrdanej z výroby....
22:45:24
12.02.2011
12.02.2011
-> Kuladmin: v tom není problém... Např Garde se 180 už má talířovej přítlačák a setrvák je stejnej...
22:42:31
12.02.2011
12.02.2011
A jaky typ jsi teda pouzil? znacky? mozna se optam blbe jde vubec ten novej typ pouzit na tydle setrvaky? (100 zrovna neni muj obor)
22:41:59
12.02.2011
12.02.2011
-> afro100: -> darklord: šak mi to hned došlo
22:38:19
12.02.2011
12.02.2011
Maty110l
kuci já psal že to měním na hundrtce...
22:31:10
12.02.2011
12.02.2011
-> m8rinek: 1.6 mala odkedy 180ku spojku?
22:31:08
12.02.2011
12.02.2011
-> m8rinek: 1,6 na 180 mm setrvaku ?
22:30:15
12.02.2011
12.02.2011
-> Maty110l: hele a není to ta 1,6 nevypínací vadná serie?
E:Jaký je výrobce? Sachs?
EE: i když ona to je vlastně 180... tak nevim...
22:24:41
12.02.2011
12.02.2011
Maty110l
-> matisek: -> m8rinek: přítlak je právě že novej a lamela se otočit nedá..nešlo by to sešroubovat....je to divný..na první hundrtce jsem tu udělal a normálně sem jezdil,tak nevím,kde je chyba!
21:07:21
12.02.2011
12.02.2011
matisek
Možno blbosť ale keby sa dala lamela pod prítlačák opačne a oprela by sa tím stredom o ložisko v kluke tak by to po dotiahnutí mohlo spôsobiť že sa tie packy schovajú.Neviem kolko tam je miesta,nikdy som to neskúšal.
20:01:53
12.02.2011
12.02.2011
-> Maty110l: přítlačák po smrti? Případně nějakej zaseklej? Ale nezdá se mi to...
20:00:17
12.02.2011
12.02.2011
Maty110l
já je mám uplně vevnitř...proto na to nedosáhne ložisko...
19:59:29
12.02.2011
12.02.2011
Maty110l
-> Kuladmin: to už jsemdávno udělal...mě se nezdá,že když sešroubuju přítlak se setrvákem,tak mám ty pacenky hodně vevnitř a ne jak to na obrázku..na tom je to správně....
19:50:27
12.02.2011
12.02.2011
-> Maty110l: Skus odvzdusnit spojku aby pistek jezdil z min na max - (pripadne vyhod srolovany koberce z podpedalu
)19:41:58
12.02.2011
12.02.2011
Maty110l
-> m8rinek: jak to myslíš??
18:25:40
12.02.2011
12.02.2011
-> Maty110l: a vystavuje dost váleček?
17:44:33
12.02.2011
12.02.2011
Maty110l
to už brnká ta páčka co drží ložisko o přítlak...
17:01:03
12.02.2011
12.02.2011
Tak dej delší
17:00:17
12.02.2011
12.02.2011
Maty110l
zdravím vás,potřeboval bych poradit..měnil sem lamelu na hundrtce (180mm)...vyměnil jsem i přítlak (¨3 packovej štelovací za nový typ...)a ložisko(plochý za to s tím osazením) a přesto i když vyšroubuju tu hřídelku i pístku na max..chybí mě tak 1cm v chodu vypínací páky aby to fungovalo..
