Náprava vlěcka jak na to
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 05.02.2011 do 05.02.2011, založil/a mileyracing
19:32:44
05.02.2011
05.02.2011
matisek
-> mileyracing: Ak myslíš toto,tak odšrobuj matku a skus to ťahať a trochu klepkať kladivom.Ked to nepôjde tak stahovák.Rozhodne po tom nemlátit tak aby si to zohol.Toto nemusí ísť nejak tažko,horšie to bude z unašačom na druhej strane hriadele.
18:10:34
05.02.2011
05.02.2011
mileyracing
ješte se zeptam jak mám vydat ten kus jak se na nej našroubuje poloosa to je všecko dorvané jak prase a já to nikdy nedelal tak at po tom netřískám kldivem dík
18:02:37
05.02.2011
05.02.2011
venni
sakra,podle tohdle -> mileyracing 05.02.11 12:39:18:
17:41:41
05.02.2011
05.02.2011
venni
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Podle tohodle příspěvku -> mileyracing: jsem si naivně myslel že už má šrouby povolený a ramena drží pořád při sobě :)
PS:páka a ohřátí COčkem dělá taky divy.
17:03:36
05.02.2011
05.02.2011
mileyracing
tak jsem to povolil a rozdelal hned šlo to hezky ta druhá ale povolit ani za boha musel sem na tu matku navařit na 30 klíč 2m páka a povolil :D ale nevím jak vyndat tu druhou já blbec sem to uřezal a neuvedoml jsem si ze to má zavit i vtech trubičkách a nahoře :D
tak tam asi zase neco navřím
15:00:39
05.02.2011
05.02.2011
105
jednou sem rozebiral od sebe solidni ramena.. pomoluju metrovou pakou zaberu a mrrrd.. ulomil sem ten sroub v zavitu... dal sem to nejakymu strojarovi a ten mi zalomenej sroub vyndal... jak nechtel prozradit.. ale opaleny kolem jakoby od vareni to nebylo
13:27:07
05.02.2011
05.02.2011
-> venni: Cece nemusi mit ramena hnila. Ja mam jeden par luxusnich ramen (pouzitych) a obcas jeste maj origo barvu, ale proste srouby byly zarezly, ze sem je urval
Nechapu jak je to mozny, to snad nekdo namocil zavit do kyseliny aby se to nepovolilo...
Nechapu jak je to mozny, to snad nekdo namocil zavit do kyseliny aby se to nepovolilo...13:03:42
05.02.2011
05.02.2011
venni
-> mileyracing: jako,jestli je takhle zhnilá tak co s ní plánuješ?Hodit do šmelcu rozebranou nebo smontovanou je jedno.
12:47:57
05.02.2011
05.02.2011
Šulda
navař na to matku na tu hlavičku a vnitřkem to svař nech to maličko vychladnou poklepat a musí jít a kdyš to nejde odsebe a máš to povolený tak do tohomaličko bouchnito bude zarezlí
12:39:18
05.02.2011
05.02.2011
mileyracing
tak se to povedlo ale ani za boha to nejde oddelit od sebe je to celý rezavý tak nevím . ale na jedné přicce sem na šrubu strhl tu hlavičku . :( to uříznu ne ? stím už nejde nic delat
12:38:11
05.02.2011
05.02.2011
Shader
-> mileyracing: Tady by ty šrouby měli mít www.autodilykrc.cz/
12:37:24
05.02.2011
05.02.2011
Šulda
-> mileyracing: Musíš to povolit inak se nehneš pak se ti to rospadne na 2 části
12:31:49
05.02.2011
05.02.2011
venni
-> mileyracing: nahřát autogenem a metrovou páku...Tyhle šrouby se blbě schání new
12:23:06
05.02.2011
05.02.2011
mileyracing
Ahoj chci se zeptat jak mám rozdělat podélná ramena od tech přícných jsou tam 3 šruby dva nahoře nejdou ani za boha povolit a ten třetí sem vyndal ty vrcní mám uřezat ? díky za rady
