-> skodoukolemsveta.cz: jj, auto je docela nízko. Na Toyach R888 185/60 R 13 mám od země k přední ližině 9cm, na Brillantisech o stejným rozměrů ještě míň. A to je ližina připláclá k mostu co nejvíc. Pružiny mám Honzovi 220mm, 80kN.
Ohledně podvozku těžko radit. Záleží jak moc chceš v úpravách zajít daleko a na jaký využití auto bude. Od snížení, vyztužení ramen, silnějším stabilizátorem, přes chlazený kotouče se sportovníma deskama a ostrým řízením až po změnu odklonu a záklonu. .
Rozměr pneu - názory
15:34:07
03.01.2016
03.01.2016
Antony - zrušená registrace
15:29:01
03.01.2016
03.01.2016
-> skodoukolemsveta.cz: 60ky sem jezdil par let na jupiterech a pak i na kopretinach a rozhodne k tomu rozmeru nemam zadne vyhrady ;-) na kopretiny ted sly 175/60 protoze 185 na 4,5" disk je preci jen dost
14:50:09
03.01.2016
03.01.2016
skodoukolemsveta.cz
Tak ty máš asi auto o dost nižší že? Já mám teď "sériovku" s novými pružinami v originále a je to katastrofa, vůbec nevím, jak s tím tenkrát ty lidi jezdili... Teď jsem si připravil přední pružiny 250mm (alá Šimurda, resp Kalmar...) a zadní mám připravené z Kyvky. Máš případně ještě nějaký nápad resp. ohledně podvozku? Jinak pneu pak pořídím ty 60ky, taky se mi líbí i ta "skoro" legálnost...
10:22:57
03.01.2016
03.01.2016
-> skodoukolemsveta.cz: já nezávodím
Když vezmu samotný rozměr a sériovou gumu, tak si nemůžu stěžovat. Auto drží a i v zatáčkách se dá jet ostřeji. Ale můj pocit bude umocněn i geometrií a nastavením podvozku. Další plus je skoro legálnost. Třeba u placek typu 175/50 to bude ještě lepší, ale to už bych dřel podlahou.
Co se týká krytů, taky jsem dával nižší silenty, aby byla světlá výška co nejvyšší, ale odstranit lužiny určitě neplánuju.
Když vezmu samotný rozměr a sériovou gumu, tak si nemůžu stěžovat. Auto drží a i v zatáčkách se dá jet ostřeji. Ale můj pocit bude umocněn i geometrií a nastavením podvozku. Další plus je skoro legálnost. Třeba u placek typu 175/50 to bude ještě lepší, ale to už bych dřel podlahou.Co se týká krytů, taky jsem dával nižší silenty, aby byla světlá výška co nejvyšší, ale odstranit lužiny určitě neplánuju.
00:37:14
03.01.2016
03.01.2016
skodoukolemsveta.cz
-> Milan 136 02.01.16 21:46:01: Chtěl bych na ně ano... Hledám něco optimálního pro dálnice a serpentýnky, aby auto "drželo" trochu na cestě. Jinak žádné závody jak Antony...:-).
-> Antony - zrušená registrace 02.01.16 21:55:16: Máš tam tolik fotek, že je to jak hledat v pavučině, sotva narozenýho pavouka...:-). Udělej si trochu úklid..:-). Joo, našel jsem je, spíš mě napadlo, jaké jsou Tvé zkušenosti a jestli to vidíš jako nejoptimálnější pro to, co píšu výše...
Na Rapidu se "valím" na 185/70 R13, tam to má ale jiné opodstatnění-potřebuji být naopak výše... Mimochodem, furt štrejchám, krytem pod motorem někde a napadlo mě, že příště bych ty silentbloky, co ho drží, buď o půlku zkrátil, nebo dal jiný aby lyžina byla těsně pod motorem... Možná to máš podobný ne? A pak se naštveš a sundáš ho ne...:-)
21:55:16
02.01.2016
02.01.2016
-> skodoukolemsveta.cz: pokud chceš viděl tuhle kombinaci (185/60 R13 na pavučinách), koukni ke mě do karty
21:46:01
02.01.2016
02.01.2016
-> skodoukolemsveta.cz: tenhle rozmer mam spoustu let na MB. Mam to na 7" a je to akorat.
Budes to davat na ty pavuciny?
21:42:04
02.01.2016
02.01.2016
skodoukolemsveta.cz
-> MATTESS 24.12.15 21:56:27: Taky řeším na Galanku jestli na jaro 185/60-13 nebo něco jiného? Co myslíš ty? Jiak ten "kobereček" zatím bez reakce...
21:39:57
25.12.2015
25.12.2015
Lůďa
-> MATTESS: Ale tak snad to bude dobrý.
21:38:38
25.12.2015
25.12.2015
-> Lůďa: no jo, není
09:31:25
25.12.2015
25.12.2015
Lůďa
-> vhml: Jj, tak jsem to myslel, aby nebyly boky pneu přehnaně do šikma.
-> Milan 136: dobrá ...
-> MATTESS: Děkuju, ale ten muj rozměr, tam stejně není? Nebo to jen neumím najít?
21:56:27
24.12.2015
24.12.2015
-> Lůďa: a pro kontrolu tady máš doporučené varianty
www.epneu.cz/tech_podpora .php
11:07:13
24.12.2015
24.12.2015
-> Lůďa: bude to vypadat úplně normálně, v pohodě
10:14:54
24.12.2015
24.12.2015
-> Lůďa 24.12.15 10:13:44: podle toho co je podle tebe fesacky. Ale bocnici to bude mit rovne.
10:13:44
24.12.2015
24.12.2015
Lůďa
Když nasadím pneu 165/55 R13 na disk o šířce 5.5palce, tak to asi moc fešácky vypadat nebude?
13:38:01
24.01.2010
24.01.2010
ZdrubT
Já jsem jezdil brilantis na plecháčích v rozměru 165/70 13.To byl děs a hruza. Zlatý matadory. Tet mam na 7'' dělítkách brilantis 185/60 R13 a taky nic moc. Jak je sucho,tak to jde, ale nedej bože za trochu vlhka, nebo deště. Na ty Meteory bych nazul 175/70 R13, pokud to máš na normální ježdění.
17:39:48
23.01.2010
23.01.2010
-> David29: Teoreticky bys mel driv skrtnout rafkem o zem a nabit si hubu nez to zout :) Ale ty dokazes asi vsechno
17:18:09
23.01.2010
23.01.2010
-> Syny:
Nebudu tvrdit, že tam bylo přestě 180kPa, ale vyloženě podhuštěný to bejt nemohlo. Jediný kolo co mi uchází, je vzadu. Jinak nic.
Ledaže by netěsnilo a někde ucházelo, ale to pochybuju pač...
Když sem zved auto, guma se sama nazula zpátky. Po nafouknutí drží vzduch jak židovská víra. A pochybuju že by předtim ucházel a najednou ne...
17:13:36
23.01.2010
23.01.2010
-> David29: A jeste si zapomel zminit se o tom obrubniku
Mi rekni jak se te pordarilo tohle zout? Pokud si to mel nafoukly spravne a o nic si neskrt, tak to snad ani nejde :)
Mi rekni jak se te pordarilo tohle zout? Pokud si to mel nafoukly spravne a o nic si neskrt, tak to snad ani nejde :)17:07:19
23.01.2010
23.01.2010
-> Trax: Vzal jsem to přes ručku no
Ale nevyzul se zadek, ale předek-)
12:21:54
23.01.2010
23.01.2010
Samozřejmě, že nižší budou líp sedět, nemusí mít tak tuhý bok. Ale mě se vážně na škodovce malej průměr pneumatik nelíbí (obhajoba Tuner#2, ten tam má ale velký kola a nízkoprofily), protože pak vypadají díry především vpředu opticky ještě větší. A auto pak vypadá, jak když má kolečka od nákupního vozíku. Na komfortu mi ani tak nezáleží, jízdní vlastnosti budou lepší vždy než na obligátních balonech OR34.
11:48:21
23.01.2010
23.01.2010
Trax
-> David29: A co si dělal?
08:09:10
23.01.2010
23.01.2010
Jinak tak pro informaci.... mě se podařilo 165/70 zout
Takže zas tak nízký to nebude
Takže zas tak nízký to nebude22:13:15
22.01.2010
22.01.2010
-> palinator: 185/60R13 vyšší profil bych nedával... sice by to bylo komfortnější ale pokud ti jde o jízdní vlastnosti tak nižžší je určitě lepší... vzhledově taky
19:40:10
22.01.2010
22.01.2010
-> David29:
Ty to radši smaž, až přijde nějakej návštěvník, tak ať nemáš ostudu...
19:25:21
22.01.2010
22.01.2010
Fén 22.01.10 19:09:04 napsal:
→ aceboss: Rychle z Michle to sem má naštěstí daleko a
navíc nás chrání filtr v podobě D1 na Vysočině. :o)
To je celkem fuk... on stejně jezdí po starý, pač nechce platit mýto-)
19:22:46
22.01.2010
22.01.2010
-> Fén: A tam odtud se to vozí po vícero krámech. Do Olomouce jezdí kamion
19:22:41
22.01.2010
22.01.2010
-> David29: Sakra
19:22:15
22.01.2010
22.01.2010
-> Nwkt: Hm, a my jezdíme i do Hořovic a i do Plzně
19:20:04
22.01.2010
22.01.2010
Fén
-> David29: Olomouc je daleko.
19:16:33
22.01.2010
22.01.2010
David29 22.01.10 19:15:28 napsal:
→ Fén: Michle vozí až do Olomouce
aa kua ... to uz je celkom blizko
19:15:58
22.01.2010
22.01.2010
-> David29: Ještě že do Plzně jezdí Hořovice
19:15:28
22.01.2010
22.01.2010
-> Fén: Michle vozí až do Olomouce
19:09:04
22.01.2010
22.01.2010
Fén
-> aceboss: Rychle z Michle to sem má naštěstí daleko a navíc nás chrání filtr v podobě D1 na Vysočině. :o)
18:57:58
22.01.2010
22.01.2010
aceboss
-> David29: Tak tebe a tvoje občasný hlody omlouvá jen to, že jsi tam kde jsi a děláš co děláš
-> Fén: Ani nevíš jak jsem rád, že tady máme pečivo ještě normální
18:55:36
22.01.2010
22.01.2010
Fén
-> David29: A nebo slušnej materiál v pečivu. :o)
18:53:30
22.01.2010
22.01.2010
-> aceboss: ... a nebo nechod na Virt hned po probuzení-)
18:47:54
22.01.2010
22.01.2010
aceboss
David29 22.01.10 18:21:39 napsal:
→ palinator: Jak můžou bejt 185/60 nižší než 165/60?
60% z většího čísla, musí bejt logicky vyšší-) Asi
optickej klam…David29 22.01.10 18:25:37 napsal:
→ Fén: Aha-)
→ Fén: Aha-)
18:25:37
22.01.2010
22.01.2010
-> Fén: Aha-)
18:24:42
22.01.2010
22.01.2010
Fén
-> David29: Přečti si to ještě jednou.
18:21:39
22.01.2010
22.01.2010
-> palinator: Jak můžou bejt 185/60 nižší než 165/60? 60% z většího čísla, musí bejt logicky vyšší-) Asi optickej klam...
17:43:37
22.01.2010
22.01.2010
milhaus
Já mám na Apollech 185/60 a spokojenost, jak vzhledově, tak jízdní vlastnosti
17:41:47
22.01.2010
22.01.2010
aceboss
-> palinator: Jen pro představu klasické apolla a pneu Barum Brilantis 185/60 R13...
to zda to jsou nebo nejsou balony posud sám.
-> Karel.: Záleží co od pneu čekáš a jak se k nim chováš...Já najedu za rok několik tisíc km v klidu a nestěžuju jsi i když po přechotu z MTX jsem nadával jako špaček
a na tom mokru je ten rozdíl markantní....
16:32:56
22.01.2010
22.01.2010
-> mb136gl:
Kdepak...
Brillantisky bych taky nedoporučoval, měli jsme je na služební Fabii a na mokru klouzaly, v zatáčkách pískaly i při nízkejch rychlostech (třeba při odbočování na přivaděč), Polarisky 2 na asfaltu držely daleko lépe.
165/70 jsou moc nízký, nelíbí se mi, jsou pak velký díry v podbězích, 185/60 jsou ještě nižší. A jelikož vážně 185/65 k mému překvapení nedělají. Půjdu tedy do 175/70, děkuji.
Kdepak...
16:05:44
22.01.2010
22.01.2010
-> steyr:
15:45:01
22.01.2010
22.01.2010
steyr
-> Karel.: brillantisky 185/60 som jazdil na slalome ale zeby nedrzali to os msi nevsimol :D naopak bol som prekvapeny :D a tento rok ich idme jazdit tiez ale uz len vzadu
15:21:27
22.01.2010
22.01.2010
-> Karel.: mne stacili, uz som vravel, je to podla toho co od toho chces
15:21:24
22.01.2010
22.01.2010
dominique
Ja som kupoval pred 3. mesiacmi na leto MATADOR MP16 175/65/R13 cenovo dobre 117E za 4ks.Mal som ich aj pred tym som spokojny tak nebude vymyslat
15:16:30
22.01.2010
22.01.2010
Karel.
-> afro100: briliantis mi nikdy už nesmí na auto.........po pár set kilometrech už vůbec nedrželi na vodě, ztvrdly no hnus.........to jsou gumy tak pro dědu co mooc nejezdí jinak fakt ne
15:14:03
22.01.2010
22.01.2010
-> mb136gl: zalezi co od toho ocakavas, na take to normalne jazdenie + sem tam sviznejsia jazda a zablbnutie stacili aj brilantisky, zial som ich prerazil pri jednej nehode, ale ked budu peniaze, pojdem do nich kludne zas
