problém s výpočtem bedny
13:41:09
25.11.2008
25.11.2008
x.line
už vyřešeno, dík za ochotu
19:41:03
22.11.2008
22.11.2008
x.line
Zdravím;-)
Omlouvám se, že zakládám už několikrát pobrané téma, ale fakt jsem v koncích:( V muzice fakt nejsem zběhlej a tak pokud by se našla nějaká dobrá duše co by mi pomohla, byl bych moc vděčný. Mám woofer X-pider XP-12X a chtěl bych na něm postavit box. Už jsem zkoušel prolézt nepřeberné množství prográmků zabývající se touto problematikou, ale jelikož půlce názvů nerozumím, tak je to těžký no:( Chtěl bych ji postavit do formana, takže nejlíp se sklonem přímo na sedačky(bude tom vadit?). Potřeboval bych vědět jestli stačí objem, nebo záleží i na tvaru , případně jak dlouhej a jakej průměr komínu(pokud bude potřeba).
Rozměry reproduktoru jsou: Průměr 300mm, hloubka 150mm
a tady jsou parametry co jsou na přiloženém papíru:
odpor 4 ohmy
FS(Hz) 30
Qms 4.366
Qes 0.677Qts0.586
Vas 72
Cms(micro Newtons) 194
Xmax 11
Sensitive(dB) 87
Mms(grams) 132
Voice Coil Diameter 2"
Voice Coil Lenght 0.87"
Voice Coil Leyers 4
Díky moc za pomoc. Kamil
odpor 4 ohmy
FS(Hz) 30
Qms 4.366
Qes 0.677Qts0.586
Vas 72
Xmax 11
Sensitive(dB) 87
Mms(grams) 132
Voice Coil Leyers 4
