náhlá závada motoru z feldy
Zastavil:freeangel
16:44:54
22.04.2008
22.04.2008
freeangel
při nejhorším by šel do šrotu
16:44:41
22.04.2008
22.04.2008
freeangel
vidím to tak, že změřím komprese. poté možná sundám a zkontoluju palici, nasadím nový těsnění pod palici, nasadím nějaký starý použitý kabely a svíčky a uvidím co se stane.
16:16:16
22.04.2008
22.04.2008
Gemini
-> freeangel: ked ti sviecka normalne nejde a oddialis kabel a potom ide, je problem vo sviecke pripadne kably, potrebuje to urcity odpor, alebo inu sviecku
15:49:43
22.04.2008
22.04.2008
-> freeangel: viem ze som uz mal take problemi ze ked som vytiahol kabel tak to slo kusa lepsie..len uz nepametam ako som to riesil
15:48:39
22.04.2008
22.04.2008
freeangel
-> gabo00000: svíčky a kabely jsme dávali nový. potom zase ty starý a jiný a bez rozdílu.
15:31:26
22.04.2008
22.04.2008
-> freeangel: new sviacky a new kable este neskusal?
08:32:40
22.04.2008
22.04.2008
alfik
-> freeangel: skus najprv premerat tlaky vo valcoch a potom budeme o nieco mudrejsi. Mozno sa zlomili kruzky.
08:24:40
22.04.2008
22.04.2008
freeangel
-> alfik: no to by mi ale nevysvětlovalo to proč to začalo kouřit- tudíž žrát olej.
Ještě jedna nestandartní věc které jsem si všiml.ten motor běžel hrozně nepravidelně, takokdybi vázl některej válec, spíš dva. Když byl kabel připojen přímo ke svíčce, tak to pokulhávalo a když jsem ten kabel za chodu odpojil, tak aby jiskra skákala i mezi kabelem a svíčkou ( cca 0,8cm) tak to jelo líp. byli tam nový svíčky, nový kabely.
Ještě by tomu možná odpovídalo těsnění pod palicí, když tak nad tím uvažuju.
08:17:32
22.04.2008
22.04.2008
alfik
Asi to podpalilo ventyly
07:43:09
22.04.2008
22.04.2008
freeangel
-> Kuladmin: jo máš pravdu. A mám i pocit,m že se na to nedá mo poradit. spíš to byla jen otázka typu jestli se to už někdy někomu nestalo a tudž y mohl říct svoji osobní zkušenost.
Takže je to motor z feldy zastavěnej do š120. takže klasický rapidí sání a výfuk, klasickej karber a rozdělovač též standart, né bezkontakt. Krmený to bylo pal. čerpadlem. ten kamoš tomu přeházel kable. myslím 1-4-3-2 a pak se to hádám tak dobrou hodinu snažil nastartovat, ještě s rozdrbaným předstihem.
23:13:45
21.04.2008
21.04.2008
Mel bys napsat vic v cem je ten motor jak je ovladany resp plneny karbec / vstriky BMM/MPi atd atd kolik nalitano a dalsich miliarda veci. C obylo delano pokud neco vubec myslim zasadni opravy apod. I kdyz si stejne myslim ze tezko muzem rict - pokud to je RJ ovladany tak diagnostika napr. apod tim bych zacal. Mozna lambda jestli to zkousel dele a nebo dokonce si to i zastrilelo do vyfuku tak tam bude lambda ci katalizator posmrti. Napriklad.
22:59:44
21.04.2008
21.04.2008
freeangel
nemohlo se třeba něco posrat na hlavě, nebo tak? protože jinak nechápu proč by z ničeho nic začal kouřit - tím že bere olej
22:55:20
21.04.2008
21.04.2008
freeangel
mám tu problém a potřeboval bych poradit, pokud to jde.
Kamoš měl motor. Normálně jel dokud neprohodil káble a motorem párkrát neprotočil. teĎ motor začal žrát kouřit jak prase, a nechce kloudně běžet na 4 válce. čím by to mohlo být? tuší to někdo?
Zastavil:freeangel
