jaky olej
11:00:07
14.07.2024
14.07.2024
-> George_S 14.07.24 00:37:01: takže tvrdíš že nějaký ajťák je povolanější než výrobce který ty oleje v daným motoru testoval a za dost tvrdých podmínek... ?
07:07:14
14.07.2024
14.07.2024
-> George_S 14.07.24 00:37:01: parkrat jsem koukal na nejaky mazaci plany a vyhodnotil jsem to tak, ze to musel delat nejakej moula a nehodlam si znicit auto, jak pise MVM jedine DP
06:35:44
14.07.2024
14.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Však ano. Je to do našich podminek naprostá blbost.
00:41:37
14.07.2024
14.07.2024
-> George_S 14.07.24 00:37:01: To uz mi prijde uplne ujety.
-> MVM 10.07.24 11:21:20: Jasny, ale prave u fava mi to neprijde rozumny... Ale jen muj nazor lamy.
00:37:01
14.07.2024
14.07.2024
George_S
Já nevím ale i na škoda díly nabízí pro Favorit dokonce 0W30.
23:03:50
13.07.2024
13.07.2024
-> MVM 13.07.24 22:57:57: ja vzdy do Favomotoru 10W40, kdysi mi to Kubina rozmlouval, ze tam narozdil od mineralu dochazi k mikroprehrivani, ze na to je mineral odolnejsi, vzdy jsem teda daval ME 10W40
22:57:57
13.07.2024
13.07.2024
-> George_S 13.07.24 22:47:01: "Podle mazaciho planu" Takže nějaký vyhledávač je nad dilenskou příručkou?
Mě je to upřímně jedno. Ale ani ve Škodovce v autorizovaným servise se do motorů Felicia vzdycky používal z 80% minerální 15W/40 a maly procenta zákazníků chtělo 10W/40 semisynteticky.
Jen taková poznámka: Neznamená že špičkový olej pro soudobou konstrukci motorů je zároveň to nejlepší do staré techniky.
22:57:47
13.07.2024
13.07.2024
-> George_S 13.07.24 22:47:01: to ten transit musi mit dobre udelanou vanu a sani oleje, ze mu ten litr stacil, jak by to nenasalo, tak by bylo velmi rechle po motoru
22:47:01
13.07.2024
13.07.2024
George_S
Podle mazacího plánu Valvoline je doporučený, byl tam také 5W30 ale já radši 5W40. A vzhledem k tomu že motor bude po generálce, takže nové těsnění simerynky, nové olejové čerpadlo i koš, bude tam chladič oleje tak si myslím že by neměl být problém. A ten Militec dávám do každého auta od té doby co jsem o něm slyšel. Dokonce mi asi zachránil motor u Transita když jsem asi 14 dní jezdil jen na litr oleje. Né schválně, kontrolka hlavně při startu problikla a po pár sekundách se zase rozsvítila, tak když jsem pro jednoho servisaka dělal nějakou drobnost tak místo peněz jsem mu řekl ať mi dá na dolití 1-2 litry oleje. Nakonec to bylo 5 motor byl na 6 litrů. A on mi řekl že už to má ten motor spočítaný, jezdil jsem s ním ještě 4 roky než mi schnila karoserie.
12:36:52
10.07.2024
10.07.2024
-> MVM:
Tak M7ADSIII, běžně používaný pro 742 a Favority, je taky do Liazu Turbo, žejo...
11:24:08
10.07.2024
10.07.2024
-> MVM 09.07.24 19:24:09: přesně tak, je ho hodně. Jelikož jsem do Favorita celý život používal pouze 15w 40 M7 ads3, a až nyní jsem přešel na 10w-40 jen kvůli tomu že na to jezdí ještě dalších pět aut, tak tohle naleju třeba do zeleného favorita se kterým prakticky jezdím pouze na STK stav motoru je zánovní a čistota nového motoru 90%, tím pádem se tam nemá co rozpouštět. A nechám to tam dalších 4 5 let maximálně 100km celkem. Aspoň olej zužitkuju.
Podobně mám i 10w40 ale ten si troufnu dát maximálně do lpg fabie, kde motor je též čistý.
Do zbytku klasiku 10w40.
11:21:20
10.07.2024
10.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: SAE 5W je neni malo ani hodně. Správně je ta otázka položená jestli je 5W adekvatni k podmínkám provozu. A hlavně proč byly oleje s nižším SAE vyrobený a kvůli čemu. Je to konstrukce motoru,rozměry a členitost olejových větví atd. O kvalitě oleje/mazání viskozita nic neříká. Ale je na každým co si tam nalije. Manuály výrobce motorů a k autu jsou dostupný..
03:53:35
10.07.2024
10.07.2024
-> George_S: Neni to 5W malo?
A na co dalsi aditivum do oilu?
01:13:41
10.07.2024
10.07.2024
George_S
Já po generálce budu lejt do motoru 136BMM VALVOLINE SYNPOWER 5W-40 + originál Militec 1
19:24:09
09.07.2024
09.07.2024
-> Tomaso435: Tak samozřejmě nevim jaký máš důvody tento zrovna pouzivat. Předpokládám že "někde" je dostupný. Ano primárně je to užitkový olej do strojů a těžší techniky. Ale Favorit to zvládne. Jen dávej bacha aby ten motor nebyl úplně zahnojený karbonem.
18:42:43
09.07.2024
09.07.2024
-> MVM: akorát má jiný obrázek, ale jinak je to on. Takže použiju. Dík
18:31:23
09.07.2024
09.07.2024
-> Tomaso435 09.07.24 18:08:04: Pokud je to tento oleje-pema.cz/zbozi/motor
ovy-olej-mobil-delvac-mx-e
sp-15w-40-20l_145868?utm_s
ource...
Tak je do smíšeného vozoveho parku a ma SL/SM pro zážehový motory.
Potom použítí možný je...
18:08:04
09.07.2024
09.07.2024
Pánové Motorový olej Mobil Delvac MX ESP 15W-40 můžu ho použít do motoru favorit ?
Co tak čtu, je to určené pro namáhané naftové motory.
Dik
Dik
18:51:37
23.04.2024
23.04.2024
-> ajok 23.04.24 10:30:07:
Tatíček (ex-švagr).. akorát zapomněl dodat, že má hladinu oleje ověřovat, když auto stojí na rovině..
10:30:07
23.04.2024
23.04.2024
-> Jozka 23.04.24 02:20:39: to ji někdo řekl, že starý auto musí žrát olej... Když zrovna Felda olej nežere :)
02:20:39
23.04.2024
23.04.2024
-> ajok 20.04.24 02:31:04: Neteř dolejvala Feldu kdysi tak usilovně, že jí olej nakonec vystřelil ven, takže zvuky, dramatické modré dýmy apod.. nu, mechanik, na kterýho jsem jí nasměroval, pak zhodnotil, opláchl motor - a vypustil olej navíc.. 3.5 litru, takže celkem měla nalito 7.5 litru místo čtyř..
19:49:58
22.04.2024
22.04.2024
Já se kámošovi nějak ustřelil a 5 litrů nalil do rotačky
Asi nějaký zatmění. No nad ryskou je to skoro cenťák.
Řešit se mi to nechtělo.. no pořád to jezdí.
07:44:54
20.04.2024
20.04.2024
-> Sita 20.04.24 07:11:46: to ji tenkrat delal to turbo, bylo to v zime a potrebovala jezdit, ja bych to mel tak, ze bych na jare zacal...
07:11:46
20.04.2024
20.04.2024
-> ajok: 2mm nad ryskou nic není, šle proč její auto neservisujes ty?
02:31:04
20.04.2024
20.04.2024
Do favomotoru davam 3,5l - na stred. Ale treba pritelkyni mechanik vyklopil do PD celou petilitrovku, takze to mela asi 2 mm nad horni ryskou.
01:28:25
20.04.2024
20.04.2024
-> minno: Dík, mám ten dojem taky - ale holt už blbnu. Teď budu měnit dvě náplně, tak provedu bedlivěji. Bohužel ze 4 lt balení, kde se velikost zbytku odhaduje hůř..
Ale jsem si jistej, že když jsem (asi pět let u tří aut) používal litrovky Shell, tak jsem nalil vždy 3 piksly, půlku čtvrtý a po nějakým menším proběhu půlku z tý zbylý půlky - abych nepřetáhl max, což se mi v praxi neosdvědčilo (co bylo navíc, si vždy našlo hned zas někudy cestu ven).
19:49:36
19.04.2024
19.04.2024
-> Jozka 19.04.24 17:25:27: Ale chytl jsem chaos - mezi ryskama je rozdíl litr, nebo jen půllitru?Mám za to, že medzi MIN a MAX je liter.
19:45:49
19.04.2024
19.04.2024
-> darklord: Tak predsa nás je viac, komu vychádzajú 4 litre tak akurát.
Inak určite záleží aj od tesnenia vane a možno aj mierky majú určitú odlišnosť a možno čo kus, to originál, ako všetko u škodovky.
Vaňu mám teraz na obyč. tenkom papierovom tesnení + tmel. Uvidím ako to výjde s olejom pri ďalšej bežnej výmene.
Predtým som vaňu mával len na tmeli a 4 litre vychádzali presne.
Pred mnohými rokmi mi pri GO motora dali na vaňu takéto vysoké tesnenie. Tam by malo vojsť dokonca viac ako 4 litre, aby to bolo po MAX.
19:01:31
19.04.2024
19.04.2024
-> minno: vzdy som lial stvorlitrovy kanister, a vzdy to bolo akurat, tak neviem uz... este som si hovoril ze ako sikovne je to vymyslene. Lebo toyota 4.2L, to mas litrovku navyse na 5 vymen
18:59:51
19.04.2024
19.04.2024
Do 742.136 s origo AL M-II vaňou som pri výmene lial vždy celé 4 litry a na mierke to býva vždy možno tak 1 mm nad max., takže tie 4 litry u škodovky beriem rovnako ako -> palinator 19.04.24 15:50:12: . Od výmeny do výmeny (10 tkm) nedolievam a ani nič neklesne
U 742.12 M-II som to mal myslím s tým množstvom oleja rovnako... (ale je to už 11 rokov).
Minule som ale prechádzal na inú značku oleja a nechal som to vykvapkať cez celú noc a po naliatí 2x 2 litrové kanistre chýbalo do max. ešte asi 2 deci. Takže som musel dokúpiť ešte 2 litre, aby to bolo presne po max
17:25:27
19.04.2024
19.04.2024
-> Bukaj: Ani do tý mý užovky se celý 4 litry nevejdou - a to jsem dokonce jednou na něco najížděl nebo jednu stranu zvedal, aby vyteklo co nejvíc..
17:13:31
19.04.2024
19.04.2024
-> Bukaj:
Tak jestli jsou ty 3 deci cca 3 mm? Koho to sere...
17:11:23
19.04.2024
19.04.2024
-> palinator: Myslím, že nějakých 3,7 l je u Mka (a všech zadomotorů s plechovou vanou) po horní rysku.
17:04:32
19.04.2024
19.04.2024
-> Bukaj:
O kolik by to mělo na rysce přečnívat po tom, co se naplní filtr? Je pravda že jsem ve škodovce olej neměnil už přes 8 let...
Ale fakt žiju v domnění že se čtyřlitrovka vejde.
Ale fakt žiju v domnění že se čtyřlitrovka vejde.16:45:53
19.04.2024
19.04.2024
-> palinator: Čtyřlitrovku naleješ možná tak do prvních užovek 120, které měly hlubší vanu a větší olejovou náplň.
16:42:35
19.04.2024
19.04.2024
-> palinator: Fakt jo? Mě se ještě nikdy nepovedlo nalít celý 4 litry.. asi mám ty motory nějaký menší..
15:50:12
19.04.2024
19.04.2024
-> Bukaj:
Zajímavý, já do škodovky vždycky oklopil celej kanytr a beru to jako axiom že je to akorát po horní rysku.
Jinak s tou cenou 10W40 máš pravdu.
15:42:52
19.04.2024
19.04.2024
-> palinator: Nakolik to žere olej, to netuším, vždycky jsem tam měl málo oleje, protože balení 6l oleje neprodávají, takže jsem tam při dvou předešlých výměnách nalil tu pětilitrovku a případně časem dolíval zbytky oleje z výměny ve škodovkách (kde mi ze čtyřlitrovky pár deci zbyde a mezi výměnami netřeba dolívat)
Ale každopádně vím, že po startu studeného motoru to výrazně modře zahulí, takže asi gufera na ventilech?
Fígl je v tom, že Lidl olej stojí 400 (pětilitrovka), levnější těžko seženu (bez nějakého shánění)
15:32:47
19.04.2024
19.04.2024
-> Jarda/felda 18.04.24 21:55:24: Stále som to zabudol pozrieť. Možno si to len zle pamätám.
15:32:05
19.04.2024
19.04.2024
-> Bukaj:
Jestli to žere olej, dal bych i patnáctku.
11:39:46
19.04.2024
19.04.2024
Když už se tu řeší ty normy, tak Lidl olej 10W-40:
Přemýšlím, že bych jej kupoval do Volva, které žere olej (po startu modře zahulí), náplň je skoro 6 litrů (5,8) a měnit se má po 8000 km (5000 mil)...
Volvo má předepsáno "Multigrade engine oil, viscosity SAE 10W-30, 10W-40 or 15W-40, to ACEA A2 or A3 (ACEA A3 for turbocharged engines)".
Předpokládám, že tím Lidl olejem nic nezkazím... (zvláště u auta s pořizovací hodnotou 10 tisíc)
21:55:24
18.04.2024
18.04.2024
-> minno 17.04.24 10:33:25: nebyla to starší 505.00 norma ? že by 10w40 měla PD normu dost pochybuju
10:45:49
17.04.2024
17.04.2024
-> palinator: Kuknem to doma, ak ešte mám obal.
10:40:11
17.04.2024
17.04.2024
-> minno:
Za prvé, norma 505.01 není výhradně pro 5W40, ale také pro 5W30.
Za druhé mi ukaž nějaký důkaz, že ten Valvoline 10W40 má tuto normu.
10:33:25
17.04.2024
17.04.2024
-> palinator: To si celkom nemyslím. Padělky majú podľa mňa okopírovanú etiketu podľa originálu. Ale možno sa mýlim.
Konkrétne mám skúsenosť s normou 505.01 (čo by mala byť norma výhradne pre rýchlobežné oleje 5W40) na oleji Valvoline Synpower 10W40.
08:27:46
16.04.2024
16.04.2024
-> minno 08.04.24 15:15:23:
Tak psát na obal všeličo asi není úplně normální a je to na úrovni koupě padělku se všemi důsledky, ne?
14:43:55
09.04.2024
09.04.2024
-> ZdenoR 09.04.24 10:47:13: Tak minimálně je zbytečná.
13:23:48
09.04.2024
09.04.2024
-> MVM 08.04.24 16:46:07: Teraz sa nejedná o OHV škodovku. Ale áno, máš pravdu s tým 505.01.
Pýtal som sa na Punto OHC 1,2 8V s plochými zdvihátkami. Dávam doň roky Valvoline Synpower 10W40, rovnako ako som dával do škodovky. A chcel by som aj u Punta zmeniť olej za niečo vhodnejšie. Ten Synpower uvádzajú, že je API SM/SN. Možno by bol lepší Valvoline Maxlife 10W40, ten by mal byť API SL.
10:47:13
09.04.2024
09.04.2024
ZdenoR
-> MVM 08.04.24 16:46:07: Chápu správně, že do motoru bez DPF je C3 norma spatně?
21:39:53
08.04.2024
08.04.2024
-> minno 30.03.24 15:05:26: do nivy E5 jsem dal ME 10W40 s tou LM prisadou, tak jsi me ted trochu vystrasil, uz jsem tam mel chybu - nedostatecnost katalyzatoru, ale kdyz to olej nebere, tak to asi tim nebude
Podle me, jestli ten motor nebere olej, tak se neni ceho bat... co tam mas ted?
