Vymenik oleje
22:37:52
06.02.2014
06.02.2014
Fén
-> vhml: 068 115 723
20:11:49
06.02.2014
06.02.2014
Poradí mi ještě někdo jaký číslo má matice, která drží výměník?
16:57:11
05.02.2014
05.02.2014
05.02.2014
05.02.2014
Karel.
-> vhml: www.zbozi.cz/?q=03811707.
16:30:06
05.02.2014
05.02.2014
-> vhml: Maj v mototechně. Má takový dva zobáčk, který se zaháknou, aby držel na místě
13:27:06
05.02.2014
05.02.2014
Jakej je rozměr O-kroužku pod výměníkem abych pořídil novej?
10:52:48
25.05.2013
25.05.2013
Citr0nik
takto to mam zhotovene ja
zolozi sa to dokopy a bodlo zvarackou..
10:46:02
25.05.2013
25.05.2013
Citr0nik
-> TechniX: ja som podlozku necha ta musi ostat upravil som srob č.66 siel sustruznikovy ktory my stiahol trosku tie zavity a zavitovu rurku z vnutra aby sa dalo jeden srob zalozit do druheho a zvaril dokopy .. fotka by asi pomohla viac
a ten vyvod pri 4.valci, som pouzil vyvod z š100 ktory toto zapojenie mal...
a ten vyvod pri 4.valci, som pouzil vyvod z š100 ktory toto zapojenie mal...10:40:37
25.05.2013
25.05.2013
TechniX
-> Lukyn742: & -> čert: oukej bude teda varianta číslo 2 :) Takže to znamená upravit šroub, aby pasoval do bloku + upravit do zátku na vodu u bloku, provrtat a udělat do ní trubičku na hadici ..
Jak je to s přisazováním výměníku na blok, má se nechat ta ocelová podložka na které původně seděl filtr a nebo se má vyndat ?
10:27:33
25.05.2013
25.05.2013
Citr0nik
J a som akurat dokoncil vymennik z Audi tusim 2.0benzin.. vyvod siel do vyvodu kurenia (kovova trubka, vedena popod sviecky- okolo motora do pumpy) a vstup siel z bloku od 4.valca..
10:24:39
25.05.2013
25.05.2013
čert
-> TechniX: já jsem zvolil variantu 2
09:20:03
25.05.2013
25.05.2013
Lukyn742
-> TechniX: Já bych zvolil variantu č.2 protože 1. varianta by šla pouze s otevřeným topením.
09:11:47
25.05.2013
25.05.2013
TechniX
Mám taktéž výměník z Feldy 1.9D a jak je to s zapojením hadic ? Viděl jsem 2 způsoby buď
- sériově přes tu kovovou trubku jí rozpojit a zapojit to mezi to
nebo
- paralelně a to jedna trubka povede do té kovové a druhý konec z výměníku vede do bloku motoru
Jakou volbu bych z toho měl zvolit ? Jde to na motor 742.136
nebo
20:02:47
12.04.2012
12.04.2012
-> vhml: jj to pujde
20:00:26
12.04.2012
12.04.2012
-> suri: asi na vodni vstup napojim kompresor a ponorim do kyblu vody a uvidim jestli pujdou bublinky
Jestli to udrzi 8atm vzduchu tak to udrzi i 5atm oleje
19:48:46
12.04.2012
12.04.2012
-> vhml: netlakuje to nikto , na to jedine vymyslieť prípravok
19:40:54
12.04.2012
12.04.2012
-> suri: na praveze nasadil výměník a v půlce závodu šla z expanzky pěna, vybublalo to a od tý doby zase nic. Normálně to bublalo ven. Emulzce na žádným víčku není. Tak nevím co to mělo znamenat.
Umí někdo výměník otlakovat?
19:36:43
12.04.2012
12.04.2012
J.T.
-> vhml: jo setkal, na motoru cca 140tis a prasknul tak že 6L oleje se dostalo do chladícího systému.. 3 dny se to dostávalo ven.. a po vyměně a celkovém vyčištění se tam mastnota zas dostala do nádobky od chlad. kapaliny
19:32:25
12.04.2012
12.04.2012
-> vhml: setkal , nie je to typická závada ale už boli aj deravé , našťastie v miere neškodnej motoru , objavilo sa to pri inej oprave motora
19:30:29
12.04.2012
12.04.2012
bigfavo
-> vhml: nerozumiem sa velmi do toho tak som sa radsej opytal akoby som mal nieco pokazit
19:30:01
12.04.2012
12.04.2012
Setkal se někdo s tím, že by tekl olej do vody výměníkem? Vypouštěl jsem vodu a trošku mastná a montoval jsem nově fungl nový výměník...
18:47:56
12.04.2012
12.04.2012
-> bigfavo: problem to neni, Je to jen jiný typ
17:49:27
12.04.2012
12.04.2012
bigfavo
tento vymennik z octavie sa mi dostal pod ruky ale ma tam jednu dierku naviac ako tie co ste tu davali na ukazku,,,,bude v tom nejaky problem ked by som ho namontoval alebo nie ??
11:13:30
06.02.2012
06.02.2012
Dušan
-> vhml: 028115721 by mel byt z Felicie 1.9D
10:54:03
06.02.2012
06.02.2012
Fávo forever
-> vhml: Ten šroub tu mám, chceš ho?
10:48:53
06.02.2012
06.02.2012
Dokáže někdo zjistit katalogový číslo toho šroubu? Díky
12:06:50
04.02.2012
04.02.2012
-> vhml: jasný
17:11:08
03.02.2012
03.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: kdyby někdo chtel jen ten vymenik tak na me mysli se sroubem :-)
10:31:27
03.02.2012
03.02.2012
-> afro100 02.02.12 20:39:53: bingo
09:55:52
03.02.2012
03.02.2012
-> alpin: mam, taky ako je na foto ...
07:43:52
03.02.2012
03.02.2012
Toušík
-> vhml: Jasný. No nevím já na to koukal četl ale spíš bych to u mě vyděl na chladič s termostatem.
07:33:38
03.02.2012
03.02.2012
-> Toušík: dle zateze motoru. Na slalomy třeba fabii nechladim vubec, pro 10W-60 a kratkou trat to nema vyznam. Leč dám výměník, pro jistotu a lepší ohřívání
21:36:22
02.02.2012
02.02.2012
alpin
-> afro100: olejový
21:34:32
02.02.2012
02.02.2012
-> alpin: akyy filter ?
21:33:56
02.02.2012
02.02.2012
alpin
-> afro100: nemáš z rendlíka aj filter ?
21:32:31
02.02.2012
02.02.2012
-> afro100: já mam nějakej větší a má i větší šroub :(
21:27:21
02.02.2012
02.02.2012
Nepér
-> Nwkt: Už jsem ho propláchnul benzínem
, snad to bude ok. Doufám, že to jde přes filtr až po průchodu tím výměníkem
, snad to bude ok. Doufám, že to jde přes filtr až po průchodu tím výměníkem21:03:09
02.02.2012
02.02.2012
Toušík
Já se jen zeptám zda ten výměník chápu dobře: Je asi nejlepší pro seriové a lehce upravené motory, protože mě prostě rychleji ohřeje olej a pokud by se mi olej při chvilkovém tahu motoru ohřál víc, tak mě ho bude i chladit. Ale pro motory s větším výkonem např od 90k, už bude spíš potřeba chladič? Nebo třeba dát obě ty věci?
21:02:41
02.02.2012
02.02.2012
-> Nwkt: ja som za tisicku kupil komplet sadu aj so srobom na skodovku... Len ten eshop uz bohuzial neexistuje
20:59:05
02.02.2012
02.02.2012
-> Nepér: Novej stojí litr, to neni taková pálka
20:58:53
02.02.2012
02.02.2012
a ja mam vymennik z < >
a pasuje pnp na 105/120 emko blok, 130,fa,fe :D
a pasuje pnp na 105/120 emko blok, 130,fa,fe :D20:57:54
02.02.2012
02.02.2012
Nepér
Jen jsou ty výměníky z dýzlů plný sazí
20:51:14
02.02.2012
02.02.2012
-> Čokin 02.02.12 20:38:56: Jop, v koncernu na to neni nasazenej filt, je tam přes redukci
20:40:30
02.02.2012
02.02.2012
Jura_Favorit
-> Čokin: přesně tak
Tady ty koncernové výměníky by měly být všechny nebo většina stejné... já sám mám výměník z VR6 a je to furt to samo
20:39:53
02.02.2012
02.02.2012
-> Jura_Favorit: presne tak ...
je to z motora, kde nebolo dost miesta na filter, tak je tam medzikus, vdaka ktoremu je to otocene o 90° voci bloku ... napr. aj vw golf mkII 1,6 TD to tak ma
20:38:56
02.02.2012
02.02.2012
Čokin
-> Jura_Favorit: Takže to jako sundám ten zadek a našroubím to na blok?
20:36:31
02.02.2012
02.02.2012
Jura_Favorit
-> Čokin: to je nějaký další díl, na kterém je to nasazené..
Všimni si, že na tom šroubu je ještě matice, která to drží pohromadě.
Všimni si, že na tom šroubu je ještě matice, která to drží pohromadě.20:32:44
02.02.2012
02.02.2012
Čokin
-> myschaak AZNP K.Hora: Ten tvůj je nějaký divný teda aspon ta zadní strana, nemělo by to vypadat takto:
20:31:28
02.02.2012
02.02.2012
Čokin
-> BeBe: Bylo by to možné oměřit přesně? Nebo už to nemáš fyzicky v ruce? Kdybych měl přesné parametry udělám výkres a zkusím to poptat co by stála výroba. Vím, že největší problém bude sehnat udané závitníky, jinak to asi není žádný problém.
18:53:46
02.02.2012
02.02.2012
-> vhml: zatim jen obojí,kdyžtak se ti ozvu
