hadicky u hrdla nadrze
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 20.10.2008 do 10.01.2015, založil/a Rider skoda
13:01:51
10.01.2015
10.01.2015
-> Shader: Som rád, že som pomohol. V konečnom dôsledku aj ja v tom už mám teraz jasno :-)
22:48:34
09.01.2015
09.01.2015
Shader
-> minno: Konečně se mi rozsvítilo, já vůl pořad myslel, že na pravé straně je ještě jeden tenký vývod, teď už to dává smysl. Mockrát děkuji za osvětu!
22:18:50
09.01.2015
09.01.2015
-> Shader: Osobne som tie hadičky u rozvodky(ventilu) pri motore nikdy nerozpájal a nemanipuloval som s tým (odpájal som hadičky vždy len od nádrže a hrdla - vždy som to zapojil nazad ako to bolo), takže s tým nejako moc skúsenosti nemám.
V Andrtovi si pozeral schému zapojenia pre Mko? Obrázky sú aj sem v príspevkoch. Podľa mňa sa v tom dá vyznať. Ale podľa toho čo píšeš, uvádzaš to zle.
Hadička z ľavej časti nádrže (č. 3 - tenký vývod na nádrži) ide do hrdla nádrže (hore tenký vývod), hadica z pravej časti nádrže (hrubá hadica) ide do hrubej trubičky u hrdla (v spodnej časti hrdla) - sem to trochu vidno minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
To je čo sa týka pripojenia hadičiek od nádrže všetko. No a potom je tam pripojený ešte ten odvzdušňovací ventil k hrdlu - hadičky 5 a 6, jedna je pripojená na zvyšný tenký vývod na hrdle a druhá na gumovú priechodku u nalievacieho otvoru - preto sú rovnako dlhé - vidno to aj na obrázku.
18:27:40
09.01.2015
09.01.2015
Shader
Nevíte někdo?
21:40:38
08.01.2015
08.01.2015
Shader
Zdravím, oživím tady téma. Mám v tom zapojení odvětráni nádrže celkem guláš. Levou část chápu, hadička z levé části nádrže k hrdlu. Dle obrázku hadička č.5 od rozvodky k pryžové průchopdce chápu, ale proč hadička č.6 má stejnou délku jako č.5? Jak je zapojená, z pravé části nádrže kde? Do rozvodky? Dík.
10:03:00
21.10.2008
21.10.2008
-> Rider skoda: Ja vyvrtal do hrdla nadrze diru. Nanejtoval tam matku. Ted neni problem tam dat holender a pripojit hadici.
00:00:45
21.10.2008
21.10.2008
Rider skoda
diky moc za fotky.Ja prave potrebuji kamsi zapojit prave prepad beniznu od karbu LEKR.Jsem prave myslel ze jdnu hadicku vytahnu z hrdla a pripojim tam hadici od te nadobky u karbu.Jak by jste mi tedy poradili toto vyresit?
22:46:33
20.10.2008
20.10.2008
-> Rider skoda: No jiste. Je to proste integrovany system na odvetrani
22:36:11
20.10.2008
20.10.2008
-> Rider skoda:
22:35:47
20.10.2008
20.10.2008
-> Rider skoda:
22:30:34
20.10.2008
20.10.2008
Rider skoda
vse odvetrani neni jen nejspis ta jedna haidcka pry od nadrze.ty dve co jsou z hrdla do kohoutkum,tak jsou nejspi proto aby nevznikal podtlak pri sani benzinu do karbu aby to mohlo sat,jinak by to nesalo..
19:58:35
20.10.2008
20.10.2008
matisek
Ten ako pises kohoutek je tam preto abi ked sa auto prevrati na strechu nevitekal benzin.Je vtom asi nejaki ventil s uzatvaracou gulickou.To len tak kebi si nahoduo nevedel.
18:18:54
20.10.2008
20.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jj
17:28:18
20.10.2008
20.10.2008
Vsechno je odvetrani.
16:50:41
20.10.2008
20.10.2008
Rider skoda
chci se zeptat jak jsou u skodovky v motorovem prosotoru videt dve hadicky napichle na hrdlo a jedna je v gume ktera je kolem vicka nadrze a vedou nahore pod tlumenim az na druhou stranu k expanze na vodu a tam tesne blizkosti vstupuji do jakehosi kouhoutku ty dve a druha vede nekam smerem dolu k nadrzi?Co z toho je odvetrani nadrze a co je to druhe?
