Go favo motora
142 příspěvků (zobrazeno 101 až 142) od 30.09.2008 do 21.10.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
15:19:35
04.10.2008
04.10.2008
-> gabo00000: tak vyskusas
15:14:55
04.10.2008
04.10.2008
-> suri: len ci tie trisku su OK.na 120to bolo dobre ale mozno existuje aj lepsia konfiguracia:)))
14:24:11
04.10.2008
04.10.2008
-> gabo00000: laboruj ked motor pojde na 130karb to ist musi a plavak ako hovoris
13:59:24
04.10.2008
04.10.2008
chcem sa oyptat ci bude dobre natriskvoanie 130koveho sedra na favo motor 110/140 a 130/160??
a ako as nastavuje hladina v palvakovke? proste ma aztvarat palvak vtedy ked je v rovine? dakujem
19:02:55
03.10.2008
03.10.2008
-> petr s: no bol som oskusat a do 135koveho peista to sedi ako uliate
16:40:02
03.10.2008
03.10.2008
-> gabo00000: ako pise petr kruzky su to asi najlepsie co mozes kupit
15:58:03
03.10.2008
03.10.2008
-> gabo00000: Tlouška šířka je stejná? někdy ne
15:06:51
03.10.2008
03.10.2008
-> petr s: ???
14:26:41
03.10.2008
03.10.2008
-> petr s: preco by nemali?
14:10:46
03.10.2008
03.10.2008
-> gabo00000: dobře ale budou ti pasovat?
14:01:21
03.10.2008
03.10.2008
chalani ako ste spokojny s kruzkami od kolbenschmidtu?
17:39:02
02.10.2008
02.10.2008
uz keby som to daval na miesto...
17:36:25
02.10.2008
02.10.2008
dokopy to ma presne 20kg
17:32:13
02.10.2008
02.10.2008
22:12:07
01.10.2008
01.10.2008
tak nejak by to uz mohlo vvyzerat:D...no zatial mam urobene presahy, hlavu a ostavaju uz len ojnice a zajtra dufam odnesiem vyvazit kluku ked bude hotovy zotrvak
22:10:34
01.10.2008
01.10.2008
-> spartra: favo mierka je dobra nie? som nasadil an blok vanu a dal som dnu mierku tak celkom fajn tam sedi..nie?
12:28:39
01.10.2008
01.10.2008
spartra
-> gabo00000: kdepak nalejt 2,5 označit 3,25/5 označit 4 označit
ale 120 měrku musíš zkrátit, je dlouhá
09:08:34
01.10.2008
01.10.2008
-> spartra: takze naliat 4l a oynacit maximum..hej? dakujem
08:03:38
01.10.2008
01.10.2008
spartra
-> gabo00000: že by 3,5litru
opět kniha 2,5min 4l max 3,5 mezi
opět kniha 2,5min 4l max 3,5 mezi00:03:01
01.10.2008
01.10.2008
este otazkocka...kolko oleja mam naliat do fava v skodovke s vanou 120?
23:26:57
30.09.2008
30.09.2008
WEBER 34 ADF
FOR 1975-80 FIAT SPIDER
An upgrade to 34mm barrels, over the 32mm
of 1975-78 or the anemic 28mm primaries
and 30-32mm secondaries from 1979-80.
Progressive mechanical secondary; coolantactuated
choke. Recommended for modified
Fiats—especially with our headers and
cams—for a big increase in power.
nema niekto skusenosti zo zastavbou webra 34 ADF 250 do skodovky?
23:20:42
30.09.2008
30.09.2008
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): kluka lestena, remenicku som est enikdy neposkodil a zotrvak bude tak fajnvoy jak je
21:34:50
30.09.2008
30.09.2008
-> gabo00000: a ked ti praskne kluka alebo sa poškodi remenička / zotrvak a budes ho potrebovat vymenit bude to potom nevyvazene
21:19:57
30.09.2008
30.09.2008
-> darklord: ja to nepotrebujem menit
18:52:47
30.09.2008
30.09.2008
-> darklord: jednotlive diely su z vyroby samostatne dynamicky vyvážené, zotrvák, remenica atd ..
18:23:21
30.09.2008
30.09.2008
-> Tom.t: ale ale ked to vyvazis ako celok tak pri vymene hocijakej casti musis vyvazovat nanovo a ma to aj ine nevyhody ako sa tu da niekde docitat pred nedavnom sa to riesilo...
17:59:23
30.09.2008
30.09.2008
spartra
si to spočítej
vzoreček znáš
tahle hlava má +-11,75/12:1, ubrané spalováky, jěště to jde řešit vyšším těsněním
vzoreček znáštahle hlava má +-11,75/12:1, ubrané spalováky, jěště to jde řešit vyšším těsněním
17:53:51
30.09.2008
30.09.2008
-> Nwkt: môzem sa opytat zajtra ako to robia
-> darklord: ja im to dam v celku a nech pracuju,...menit na tom nemienim nic takze kludne aj v celku
17:48:51
30.09.2008
30.09.2008
-> Tom.t: Nedávno se tu vedla diskuze o výměně setrváku a došlo se k tomu, že je to vyvažovaný zvlášť
17:41:53
30.09.2008
30.09.2008
-> darklord: klukový mechanizmus sa vyvažuje ako rotačný celok
16:51:12
30.09.2008
30.09.2008
-> gabo00000: nebolo by lepsie dat vyvazit zvlast zotrvak (mozno aj s pritlacakom), potom kluku a nakoniec remenicu s tym klinkom? (alebo aj bez klinku to imho nehra az taku krizovu rolu) bude to sice drahsie ale nebude to lepsie?
13:55:12
30.09.2008
30.09.2008
co vsetkoan vyvazenie kludky?pritlacak,zotrvak,
kluka,ten medzikus,ozubenie,remenic
a a sruba?
13:21:45
30.09.2008
30.09.2008
-> suri: tak nejak bude..len som dufal ze niekto ma novu hlavu alebo vie kolko je znizenie po znacku
13:12:22
30.09.2008
30.09.2008
-> gabo00000: tak hod po znacku a hotovo
13:11:48
30.09.2008
30.09.2008
podla man pio tu znackuked to zznizim tak by mala byt OK ta kompresia...kked nie az mala
13:11:23
30.09.2008
30.09.2008
-> Gemini: 135 a zahladene vyfrezovanie
-> suri: turbbo sa nekona...mozno spravim jednu hlavu na turbo...piesty su dostatocne vybraane..uvidime..zatial s touto hlavou ostavam u atmosfery
12:53:12
30.09.2008
30.09.2008
-> Majklsto: naliat moze ale to musi prve poskladat a potom rozobrat a dat znizit
12:50:51
30.09.2008
30.09.2008
Majklsto
alebo si kp vypocitaj a mas to najpresnejsie.
12:26:36
30.09.2008
30.09.2008
-> Gemini: 135 kove a este aj priehlbinu zahladil -> gabo00000: kompresiu nehaj nizku a nahod turbo
12:14:48
30.09.2008
30.09.2008
Gemini
piesty mas ake ?
10:31:12
30.09.2008
30.09.2008
inac moj predpoklad je ze potrebujem dat dole z hlavy tak 1.5mm..ale ide o to ze ta hlava uz asi bola rovnana...asi urcite..a potreboval by som sa dostat na komrpesiu tak 10.5:1
10:27:00
30.09.2008
30.09.2008
vzhladom na casto zakladane tematy ohladne malickosti som sa rozhodol zalozit jedno kde budem miesat vsetky otarky ohladom mojej generalky. ide tu viac menej o 135 kove favo do skodovky s mensimi upravami:) aktualne by som potreboval vediet o kolko je znizena favo hlava ked je znizena po tu znacku v strede..osobne predpokladam tak 1,5mm?? potreboval by som to vediet k;li vypoctu nejakej normalnej kompresie vzhladom na to ze mam trochu vybrane spalovaky...zagullatene piesty ale zatial pravdepodobne ostava len seriova vacka..takze prehanat zas nechcem..ostatne dotazy postupne doplnim...dakujem:)
