sytič- Favorit
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 11.09.2008 do 02.05.2012, založil/a libor.98
02.05.2012
James1991
-> Vojtisek:
Ok, zkusím příště
19:21:01
02.05.2012
Vojtisek
-> James1991: sytič se správně septe 1s sešlápnutím plynu před nastartováním4
19:18:01
02.05.2012
James1991
Mám ve Fa automatický sytič. Když nstartuju studené auto bez plynu, vylítnou mi otáčky něco kolem 1500ot. , když ale startuju studený auto, tak většinou dycky při startu sešlápnu trochu pedál a sytič ihned spadne a jak je to studený běží to na nějakých 300ot./min což je hrozně málo, ale nezdechne to a jede to normálně, když při tak nízkých otáčkách podržím pedál chvíli kolem 1500ot. měl by sepnout sytič a otáčky by tak měly zůstat ne? nestane se tak ale.. kde je chyba? Díky
20:01:46
22.09.2008
Neex
Tak mi taky ještě řekni jak šlapeš na plyn? Jestli až na podlahu je to špatně. V tom případě ti páka nuceného otevírání pootevře přívěru a sníží otáčky na těch cca 1500 rpm. Sytič se aktivuje mírným sešlápnutím plynu maximálně do 1/3 jeho chodu!
09:58:46
22.09.2008
Labros
Můžeš zašroubovat šroub na dorazu klapky, tím zvětšíš otevření hlavní škrticí klapky při všech polohách sytiče kromě normálního volnoběhu s teplým motorem. Doporučuju si ale odpočítat, o kolik jsi to pootočil, kdybys to chtěl vrátil. Ten šroub je na segmentu škrticí klapky (takovej ten půlměsíc, za kterej tahá lanko), směřuje šikmo dolů.
18:03:28
19.09.2008
libor.98
mám probém když startuju studenej motor tak šlápnu na plyn a pak startuju bez plynu ale ta přívěra sytiče se mi vráti jen na 4 polohu a to je 1500 ot je to málo poteřebuju na 5 polohu vačky 2000-2400 ot co dělat
18:01:44
19.09.2008
libor.98
tak jsem na to přišel když je to studeny a šlápnu na plyn tak se mi ta klapka vrátí jen na 4 polohu vačky (1500ot) a ne až na ten 5 (2200ot) to znamena že je to bimetalem ne je slaby? nebo to je blbost? nebo mám otočit tělesem sytiče doprava abyh to víc našponoval ten bimetal?zase nevim jestli mi to klesne na volnoběh 800ot když to našponuju dik za rady
18:46:15
11.09.2008
libor.98
ahoj mám ve favoritu namontovany ruční sytič a chtěl bych tam dát automatickej tak jak to vědšina favoritu má mám tam takovej plech u karburátoru a vede tam lanko z palubky tak u karburátoru je to spojene na čokoladu (lanko a takova mala kulatina od toho sytiče) a já prave chci aby mi to fungovalo normálne jako automatickej diky za rady co dokoupit a co vyřadir z provozu
