Palivový filter Felicia
15:48:18
31.05.2017
31.05.2017
Mr._Nosferatu
-> Evž@: origo byly se slepici, takže je určitě měněný
14:55:09
31.05.2017
31.05.2017
Evž@
Poznám z tohoto čísla kdy byl filtr vyrobený?Je to filtron sundaný z Feldy MPi 2001,147 000 najeto.Zdá se že už měněný byl ale když už sem měl nový tak sem ho tam dal.
22:46:46
26.01.2016
26.01.2016
ondro14
no ono to už štarutuje ako som vyčistil sviečky no :)
17:38:39
24.01.2016
24.01.2016
-> ondro14: a ked mu frknes trocha startovacieho spreju nastartuje ?
17:30:33
24.01.2016
24.01.2016
ondro14
čauťe ja mam takyto problem ako tento človek https://www.youtube.com/w
atch?v=ZWBn-5shl8Y že čim to može byť či môže byť na chybe aj palivový filter?? to klepkanie si nevšimajte to on po dačom klepka
18:47:26
01.01.2016
01.01.2016
jirixs
-> Milan 136: jen trosku anebo mam uz moc pary... :-)
18:39:45
01.01.2016
01.01.2016
Jarda - zrušená registrace
-> Milan 136:
-> jirixs: tak jestli jsou puvodni, tak se neni cemu divit... fabie uz maji plastove, nekdo je mel taky na favoritu, stalo by to za zvazeni, je to uz naporad a cena si myslim nebude vyssi nez za origo
17:40:48
01.01.2016
01.01.2016
-> jirixs: tak to bude asi pěkně shnílá, když jsi ji promáčkl rukou
17:36:40
01.01.2016
01.01.2016
jirixs
-> Jarda: tak to me ted diky pokusu o vymenu filtru ceka take - jen jsem vzal za trubku, abych z ni stahl hadici a rukou jsem ji proste promackl, takze jsem si pridelal dalsi praci...
13:02:34
01.01.2016
01.01.2016
-> Tomaso435: ja menim filtr jem pri vymene palivovejch trubek
18:14:04
30.12.2015
30.12.2015
-> Tomaso435 30.12.15 12:21:13: už som nejaký ten feldový motor po 400tkm rozoberal a mechanicky bol absolutne nedotknutý ... takže o nejakom opotrebení by som moc nehovoril , stačí že sa o to staralo a menil olej ... podotýkam že tie motory boli aj s policajných áut kde ich nikto nešetril
18:01:52
30.12.2015
30.12.2015
jirixs
-> Tomaso435: no tak pro nekoho mozna shit - me neva cim jezdim, kdyz to jezdi cca 1kc/km, v N po dalnici 150km/h (to samozrejme vezme vic), navic pro mladyho do prace to staci, ikdyby jezdila jen sem a tam (denne asi 70km)...jinak motor uz puvodni neni, takze co je na budiku je jen orientacni a neni to tak dlouho, co to fungovalo i bez te soucasne zavady - ta zacala, kdyz se jednou auto nastartovalo studeny na LPG, prasklo to do vyfuku i hrdla sani, vyletelo i vicko z motoru (na olej), praskla pojistka na aut.prepinac BA / LPG, jsem sice vse srovnal do puvodniho stavu, ale zustaly ty studene starty, pres noc je auto v garazi (s topenim), tak je problem spis odpoledne, kdyz to parkuje venku... tlaky mi nedavno merili a tvrdili, ze na ten motor jeste dobry, skrtici klapka vycistena a serizena, ze to ma nejaky palivovy filtr me drive nikdy nenapadlo az ted, co jsem vylaboroval vrsek u motoru a neprisel na zavadu, je blby, ze ani na picitaci neni zadna chyba
jen "00537 - Regulace lambda
19-10 - spodni hodnota dorazu - Sporadicky" coz jsem pochopil jako chudou smes, ci je to naopak...? drive jsem mel problemy i v lete - auto chytlo na B a normalne jelo, pak zacalo skubat a klidne se najednou zastavilo, stacilo brknout klicem a hned zase chytlo a takhle nekolikrat, pak se treba jen obcas pridusilo, pak uz jsem to hodil na LPG a jelo to normalne, pak se tenhle problem nejak vytratil a trochu mi ho to pripomina, i proto me napadlo, jestli to nemuze filtr delat, tak ho holt vymenim a uvidime, myslel jsem jen, ze se zeptam, zda nekdo nema podobnou zkusennost, evidentne ne, tak to poresim sam a dam vedet ostatnim, ktery to zajimat bude...
jen "00537 - Regulace lambda19-10 - spodni hodnota dorazu - Sporadicky" coz jsem pochopil jako chudou smes, ci je to naopak...? drive jsem mel problemy i v lete - auto chytlo na B a normalne jelo, pak zacalo skubat a klidne se najednou zastavilo, stacilo brknout klicem a hned zase chytlo a takhle nekolikrat, pak se treba jen obcas pridusilo, pak uz jsem to hodil na LPG a jelo to normalne, pak se tenhle problem nejak vytratil a trochu mi ho to pripomina, i proto me napadlo, jestli to nemuze filtr delat, tak ho holt vymenim a uvidime, myslel jsem jen, ze se zeptam, zda nekdo nema podobnou zkusennost, evidentne ne, tak to poresim sam a dam vedet ostatnim, ktery to zajimat bude...
14:55:40
30.12.2015
30.12.2015
Antony - zrušená registrace
-> Tomaso435: nadruhou stranu, ja mám na 1.3 MPI 215tkm, z toho posledních 85tkm já a bez sebemenších problémů s filtrem.
12:40:55
30.12.2015
30.12.2015
-> Tomaso435: tak mna caka teraz pred stk vymena
12:30:20
30.12.2015
30.12.2015
-> castrol: palivák co 60 000km max
12:23:17
30.12.2015
30.12.2015
-> minno: ten uz je tak 2x na vymenu
12:21:13
30.12.2015
30.12.2015
-> jirixs: ty vole... takovej šit jako je felicie co má 450 na hrbu.. a ty se ptáš jesi je nutný měnit puvodní filtr... jako sory, ale na tohle bych se zeptal rady starších (dětí ve školce) a né nás blbečků co filtry měníme s náplněma.
Pokud jde o 1.3 zřejmě krom filtru to bude chtět i výbrus , nový písty go hlavy a dost možná i kliky... asi i vstřiky lištu a nejružnější těsnění.... filtr bude to poslední co ti zapřičiní to že ti to sotva chytá.
12:09:35
30.12.2015
30.12.2015
-> jirixs 29.12.15 23:31:23: Tak po 450 tis. km by som sa niečo podobné ani nepýtal, ale ten palivový filter okamžite vymenil.
09:58:39
30.12.2015
30.12.2015
jirixs
kouam, ze toto forum, je jeden velky "test" napsal jsem snad neco vulgarniho, hanliveho, urazliveho? ani si nepamatuji, ze bych propagoval nacky, komouse...
23:39:44
29.12.2015
29.12.2015
-> jirixs 29.12.15 23:31:23: Ventilový vůle ok? Kompresní tlaky?
23:31:23
29.12.2015
29.12.2015
jirixs
ahoj, mam na F II z 1999 najeto asi 450000km a dosud se nemenil benzinovy filtr, je mozne, ze to ma za nasledek nasledujici poruchu? - pri studenem startu auto spatne chyta, toci se nekdy i dele nez nekolik minut nez chytne - cim dele stoji, ci je vetsi zima, jinak po mirnem ohrati chyta jen brknutim klicku, menil jsem zapalovaci listu, snimac otacek, cidlo nasavaneho vzduchu, svicky a porad to same, na VAGu to nenaslo nic, jen neco se vstrikama, ale to dela u LPG bezne...
21:09:55
21.08.2015
21.08.2015
Maťo Duša
-> Mr._Nosferatu:
to je fotka před zapálením
21:01:21
21.08.2015
21.08.2015
Mr._Nosferatu
-> Maťo Duša: To seš první kdo ten filtr po vyndání nezapálil :D
20:57:45
21.08.2015
21.08.2015
Maťo Duša
-> Mr._Nosferatu: ale nesmí dojít nafta
Jinak dneska jsem ho vyměnil již zmíněným postupem. Ale šlo to docela dobře, akorát že bylo všechno od benzínu
. Výstupní hadici jsem musel vyměnit, samozřejmě mi v kelly daly sponky o číslo menší, tak jsem tam musel dát staré. Najel jsem po výměně cca 30km, kolem filtru je sucho a snad i ta hadice od čerpadla nekape, protože jak ten benzín tekl po nádrž, tak udělal na ni takovou mapu, že to teď klame, takže na to radši zítra hodím oko. Každopádně auto je živější, zmizelo poškubování ve vyšších otáčkách... Filtr byl origoš a docela dost zarostlý, nehtem jsem z něj setřel pěkný "bahnitý" humus, tak se ani nedivým, že to moc netáhlo. Auto má teď najeto cca 138 500km
Přidávám foto montážní "polohy", že to jde tak, jak jsem se tu bavili a starého filtru.
jpeg.cz/obrazek/exWO
18:35:21
18.08.2015
18.08.2015
18.08.2015
18.08.2015
Mr._Nosferatu
Proto furt říkám, zlatá naftová felda ...
18:29:02
18.08.2015
18.08.2015
Maťo Duša
-> ZZ__Top: já to budu mít zvedlé jen nůžkovým zvedákem, jako vždy. Problém mám, že původní majitel nechal dělat nástřik podvozku a ten filtr tam docela dobře zatuhnul v té objímce + ten prostor = zase proležené odpoledne pod autem
17:50:19
18.08.2015
18.08.2015
ZZ__Top
Při výměně filtru jsem ani nesundával nádrž, ani ten plech. Filtr jsem odpojil u čerpadla a pak u trubky. Dlouhým šroubovákem jsem povolil objímku a pak to celé vytáhl. Pravda trochu hůř mi to šlo zpět kdy jsem bojoval s hadičkou k čerpadlu, ale nakonec tam zajela a vše jsem zase dal dohromady. Auto jsem měl na rampě, ale na moji osobu nízké takže jsem se tam pořád krčil.
17:22:26
18.08.2015
18.08.2015
Maťo Duša
-> Mr._Nosferatu: To musela být zábava s plnou nádrží.
Jo vlastně, vždyť ji stačí jen kousek spustit. Já už bych měl zase tendenci sundávat hrdlo apod.
17:15:59
18.08.2015
18.08.2015
Mr._Nosferatu
-> Maťo Duša: Já povolil ty pásy a pustil jí tak o 10cm níž, měl jsem pod ní hever, tak jsem to pomalu pouštěl, až jsem tam dostal ruce, abych ho vytáhnul. Já vůl den před tím natankoval plnou :D
17:13:44
18.08.2015
18.08.2015
Maťo Duša
-> Mr._Nosferatu: tak jsem to obhlídl - past vedle pasti. Myslel jsem, že tam je víc místa od přípoje potrubí ke vstřikovací liště, takhle by se musel fakt vyrobit nějaký držák. Takže zatím varianta A. Schválně jsem ale dnes natankoval za 300,- , abych to do pátku vyjezdil a nebyla ta nádrž tak težká, kdybych ji musel sundávat
. Ještě radši mrknu do knížky jak tu nádrž sundat, předpokládám že povolení těch upevňovacích pásů to nekončí.
16:56:48
18.08.2015
18.08.2015
Mr._Nosferatu
-> ZZ__Top: Já ho měnil zhruba po 3násobný době, takže si myslím, že jedna výměna stačí ...
16:55:57
18.08.2015
18.08.2015
ZZ__Top
-> Mr._Nosferatu: jo 60t.
a některá auta ho mají pořád původní i při 200t.
a některá auta ho mají pořád původní i při 200t.16:51:23
18.08.2015
18.08.2015
Mr._Nosferatu
-> Maťo Duša: Tak ale předepsaná výměna je po 60tis. Takže pochybuju že ho budeš znova měnit, jinak jde přivařit držák k rozpěře tlumičů, taky jsem nad tím uvažoval, ale pak zvítězila varianta sundání nádrže, přeci jen jsou to 2 šrouby ...
16:46:30
18.08.2015
18.08.2015
Maťo Duša
Tak jsem si pod ní lehnul, že si jen popovoluji šroubky apod., abych to měl na víkend připravený. Z toho krytu nad výfukem se mi podařilo sundat jen 2 matice, ta poslední paradoxně nejde, takže kryt je tam "navěky". Díky tomu mám spíš chuť ty hadice filtru přecvaknout (jednak vypadají zteřele), natáhnout novou hadici od trubky, až po čerpadlo a filtr zakomponovat někde pod kapotu. Možná to je složitější, než klasická výměna, ale aspoň by tam byl lepší přístup - i do budoucna. Na funkci přísunu paliva by to žádný vliv mít nemělo, jen by byl nejspíš vertikálně. Ještě se zajdu podívat, jak by tam šel uchytit. Dneska jsem ten filtr kupoval (Mann Wk410) a překvapuje mě, že je takový docela velký, když jsme měnili na Kangu, tak mi přišel pomalu poloviční - tam je aspoň ten filtr hnen před kolem.
00:31:26
18.08.2015
18.08.2015
Mr._Nosferatu
-> Kuladmin: Tak já ho tam mám tak zerezlej že sundat nejde, ani nevím jaká velikost je tý čtvercový matky co ho drží... Protě po půl hodině snažení ho povolit, jsem to vzdal a sundal nádrž.
00:29:24
18.08.2015
18.08.2015
-> Mr._Nosferatu: Hodně aut ho má dole, jen ho nemusely cpát až tak blízko k nádrži resp. skoro nad ní.
21:35:03
17.08.2015
17.08.2015
Mr._Nosferatu
Jen je problém v tom, když nejde ten plech sundat, to je potom jednodužší sundat nádrž, když tam necháš jen rezervu, tak není ani tolik těžká. Ale spíš mě udivuje, proč ho nemohly dát pod kapotu ....
21:32:07
17.08.2015
17.08.2015
Lukáš Mitro
-> Kuladmin: tak presne aj ja som sa bal ze bude problem dostať hadičku namiesto no skočila tam skoro sama
a postup ako tu uz bol popisovany: kryci plech z vyfuku dole, odpojiť hadičku od čerpadla, odpojiť od trubky, odobrat z objimky, novy filter a poskladať- teraz ked to tak pišem sa mi to zda byt komplikovanejsie jak to naozaj bolo
21:18:17
17.08.2015
17.08.2015
Maťo Duša
Dobře, díky, to mi zase odumře buněk při té výměně
16:00:57
17.08.2015
17.08.2015
-> Maťo Duša: jj jde to tak i lépe dle mého, ta hadice si tamtu cestu najde sama.
20:50:50
16.08.2015
16.08.2015
-> Maťo Duša 16.08.15 20:22:45: dá sa to aj tak že to odpojíš od čerpadla , ideálne si tam navliecť drôt
20:22:45
16.08.2015
16.08.2015
Maťo Duša
Ahoj, měl bych takový hloupý dotaz. Nezkoušel někdo ten filtr vyměnit tak, že odpojil hadici na čerpadle a potom na potrubí ? Poté, po povolení objímky filtru, by mohl jít i s hadicemi vyndat ven. Problém však možná bude při napojování zpět - hlavně tedy na čerpadlo. Dnes jsem se díval a ne že by tam bylo málo místa, ale nevím, jestli by se mi hadice podařila nasunout na hrdlo čerpadla zpět. Proto se ptám, zda to někdo nezkoušel. Nechci jít metodou pokus-omyl, abych si to zbytečně ještě víc nezkomplikoval, proto se ptám.
Děkuji
Děkuji17:51:08
23.04.2013
23.04.2013
OndraST
-> Jarda/felda: Tak to už jsem přepískl dvakrát, zrovna jsem před chvilkou koukal a vypadá, že je tam opravdu od výroby (97)
12:49:44
23.04.2013
23.04.2013
-> OndraST: 60000
11:10:39
23.04.2013
23.04.2013
OndraST
Jaký je servisní interval filtru, docela bych tipnul, že u mě ho ještě nikdo neměnil
10:32:09
23.04.2013
23.04.2013
pavelkalich
Je to teda opravdu vedle palivovky u clony výfuku. Výměna je pro samouka poměrně složitá ale dá se zvládnout podle knížky. Jinak ta cena stále koukám odpovídá, stojí kolem 180 Kč, nebo jsem ho viděl za podobné prachy tady www.dodej-autodily.cz/aut
odilyprogres-cz/.../275-2-
FILTRY a pořád se to nějak nemění, což je dobré znamení. Taky jsem kvůi pal. filtru zůstal viset na dálnici nic příjemného.
14:17:49
26.08.2008
26.08.2008
venca5
Ok diky, ešte zohnat nejaky nájazd alebo zvdihák a idem do toho...
23:02:51
25.08.2008
25.08.2008
Vins - zrušená registrace
sem to nedávno na feldě dělal a je to celkem pakárna poprvé když nevíš jak na to,sem si trošku zvednul zadek a potom jsem si kousek spustil nádrž a zevnitř jak máš ten otvor k čerpadlu do nádrže tak jsem odpojil hadičku a potom jsem ten filtr celej vytáhl i s gumovou hadičkou a trubičkou,dal novej filtr a vmontoval jsem to tím způsobem jak jsem to sundával...
22:11:41
25.08.2008
25.08.2008
Zespodu ale je dobry si aspon na neco vyssiho najet nebo zvednout auto.
