prasklá hlava?
21:53:07
18.08.2012
18.08.2012
stepan
Nikdo neví?
16:28:49
17.08.2012
17.08.2012
stepan
Jaký přesahy maj mít vložky pro těsnění pod hlavou z motoritu + pozinkovanýho plechu? Stejně jako se sériovym?
00:09:15
16.08.2012
16.08.2012
stepan
Pořád sem se nemoh dokopat k nasazení C vahadel, tak aspoň k něčemu to je.
22:15:19
15.08.2012
15.08.2012
stepan
-> Petr Volfik: Vložky změřim zejtra, těsnění bylo temac, teď asi dám celoměď od Davese.
22:08:55
15.08.2012
15.08.2012
Petr Volfik
-> stepan: Takže utopený vložky a nebo těsnění Temac?
22:02:41
15.08.2012
15.08.2012
stepan
-> ToMi: Hlava křivá na 100% není, před těma 250km byla rovnaná na magnetce.
21:55:30
15.08.2012
15.08.2012
Petr Volfik
-> stepan: Je to asi 14 dní co jsem dělal bráchovi š130 přesně to samý. Když mi srovnával týpek hlavu, tak řikal že to bylo propadlý mezi 2. a 3. válcem kolem toho velkýho kulatýho kanálku na vodu. Pak to těsnění takhle odejde...
21:39:15
15.08.2012
15.08.2012
ToMi
Hlava je krivá určite. Nemusí byť prasknutá. Vytiahni ventily a ak nenájdeš prasklinku medzi sedlami ventilov tak na 90percent je hlava OK, treba ju dať len zrovnať. Za predpokladu že presahy vložiek sú OK.
19:57:50
15.08.2012
15.08.2012
stepan
19:56:34
15.08.2012
15.08.2012
-> stepan: tvl...riadne prepálené
19:56:17
15.08.2012
15.08.2012
stepan
nový těsnění po 250km
19:54:08
15.08.2012
15.08.2012
stepan
Takže tak:
19:52:46
15.08.2012
15.08.2012
stepan
-> havlik: Tu sem vypustil už při sundání vodní pumpy.
18:13:30
15.08.2012
15.08.2012
-> stepan: ale vodu by to chtelo jinak ti natece do oilu
18:12:45
15.08.2012
15.08.2012
Petr Volfik
-> stepan: Ne nemusíš
18:12:31
15.08.2012
15.08.2012
Petr Volfik
-> stepan: Tak jestli jsi jí nevařil nějak moc tak by neměla bejt. A pokud teda neni extrémně vyžraná.
18:11:04
15.08.2012
15.08.2012
stepan
Ještě rychlodotaz, při sundání hlavy nemusim vypouštět olej?
18:09:36
15.08.2012
15.08.2012
stepan
-> Petr Volfik: Jo, ale bojim se, že na 130 je běžnější prasklá hlava. No nic, jdu sundávat.
17:28:41
15.08.2012
15.08.2012
Petr Volfik
-> stepan: Sundej tu hlavu, těsnění pod hlavou je na škodovkách běžná závada...
17:14:07
15.08.2012
15.08.2012
stepan
Tak při startování to do vody netlakuje, při nastartovanym motoru mi ale přišlo, že to do expanzky trochu bublá. Vodní pumpu sem sundal a je dobrá.
20:47:26
14.08.2012
14.08.2012
kamikaze
-> stepan: Odpoj kabel od cívky a párkrát zastartuj (předtím odpust přetlak v expanzce a zavři ji) Nesmí se objevit v expanzce tlak
20:07:03
14.08.2012
14.08.2012
stepan
Dobře, kouknu se teda nejdřiv na pumpu a pak napíšu.
20:03:57
14.08.2012
14.08.2012
-> stepan: Mohl se třeba střihnout klínek nebo prasknout vrtulka
20:02:36
14.08.2012
14.08.2012
vaclav3
-> stepan:
Jestliže motor vaří, termostat je venku a chladič studený, tak zřejmě necirkuluje voda.....
19:52:50
14.08.2012
14.08.2012
stepan
-> vaclav3: Řek bych že čerpadlo zrovna je poměrně spolehlivej díl, je to řemenice spojená s vrtulkou, na tom není co by se mohlo pokazit. Řemen je v pořádku.
19:50:42
14.08.2012
14.08.2012
vaclav3
-> stepan:
Dobíjí to? Jestli je v pořádku řemen, hledej chybu v čerpadle.
19:41:49
14.08.2012
14.08.2012
stepan
Mám takovej problém, po cca 7km jízdy se začalo auto vařit (motor 130), myslel jsem, že je špatnej termostat, tak jsem ho vyndal, po dalších 7km začalo vařit znova, chladič studenej, v oleji ale voda není, prasklá hlava/těsnění? Nebo to může bejt něčim jinym?
09:29:03
16.04.2008
16.04.2008
Rabbit
Fero:
Kdyby byla prasklá do válce tak by se ti tlakovala voda a vařilo by to.
Nebo já sem jí měl prasklou do výfukovýho kanálu. To pak blbě startuje, po nastarování to jede na 3 válce než se chytí, ale nehřeje se.
09:57:02
15.04.2008
15.04.2008
Reeaper
-> Fero: zkus vyměnit těsnění, jelsit třeba není prdnutý
jinak by to vařilo
22:10:31
13.04.2008
13.04.2008
Fero
takže hlava prdlá nebude? jak by se to mohlo projevovat kdyby jo, vařilo by to? tlakovala by se expanska, huř by to jelo? no stejně chci měnit jen tak preventivně těsnění, tak jí skusim
22:04:57
13.04.2008
13.04.2008
aceboss
-> Fero: Pokud to jen probulává tak by to mohl být bud špatný termostat ale pokud je voda a teplota OK tak by tam mohl být jen vzduch.
22:02:00
13.04.2008
13.04.2008
Fero
jo a voda se nestrácí a pára taky nejde, jen to dycky zabublá
22:01:05
13.04.2008
13.04.2008
Fero
motor de za jízdy perfektně, startuje hned na poprve, a nehřeje se teplota normál na 80°-85°. nebo je to jen zavzdušněne?
18:58:11
13.04.2008
13.04.2008
-> Fero: a co delá ten motor za jizdy ? hreje se ? straci se voda ? jde voda do oleje ? jde para z vyfuku ? jak startuje ? nejde na 3 valce po startu ?
17:02:40
13.04.2008
13.04.2008
Fero
čau prosim vás o radu, při spuštěnim motoru když sundám víčko od expansky tak to tam dycky po chvilce zabublá. neni prasklá hlava? motor Š 130
