-> ajok: poslat.
máš špatně upichlou kliku. to jako ze chces být první? komu to praskne? proč nezkurvis blok z feldy- těch jevsude dost. ale ničit 742.136?
ale ta klika bude pořád blbě.
co s klikou fabia do 742.136
10:42:02
26.09.2023
26.09.2023
Bery
08:26:41
26.09.2023
26.09.2023
-> Bery 25.09.23 06:47:48: díky za odp., ale mám to k němu trochu z ruky :/
A praská blok i u setrvaku? Já viděl jen uprostřed a u pumpy...
06:47:48
25.09.2023
25.09.2023
Bery
mas blbě kliku. blok a ještě navíc 742 rozhodně nezeslabovat.
Petr Frei ať obrobí. ví jak a pak vyvážit a můžeš montovat
05:20:52
25.09.2023
25.09.2023
mereno bez axialu, kterej vystupuje jeste 0,85
delka kliky (cast do bloku): 312,42
prostor v bloku na strane filtru: 313,35 /s axialem 312,5
prostor v bloku na strane vyfuku 312,28 /s axialem 311,43
takze mam moznost ubrat cca 1,5 mm na klice nebo na bloku
nezmeril by nekdo favo blok, jestli mam zmetek nebo je to delsi klikou, ale uz si zacinam myslet, ze ty sikmy vlozky nebude vytahanej blok, ale vyrobni presnost...
18:46:55
24.09.2023
24.09.2023
tak trochu stary tema, hodil me sem google...
Mam problem s klikou, kterou jsem bral pred lety od Sakyho, proste se na dylku nevejde do 742.136 bloku. Napadlo me tedy tak 1 mm bloku odbrousit na strane setrvaku. Axial je u rozvodu, tak by to nicemu vadit nemelo. Moc to nechapu, saky tech klik udelal, tak bych cekal, ze todle uz mel vychytany...
Do 781.135, kdyz jsem ji kdysi daval, tak s timto prolbem nebyl, ale jedna vyvazka narazela do steny bloku, tak jsem ho trochu zeslabil, najezdil jsem s tim 70tis.km.
09:34:08
19.07.2012
19.07.2012
skodovak
-> havlik: -> Gemini: díky
09:21:13
19.07.2012
19.07.2012
Gemini
-> skodovak: fabka 17mm, fa-fe 20mm
06:16:33
19.07.2012
19.07.2012
-> skodovak: fabka 17 facko 21 myslim
03:06:46
19.07.2012
19.07.2012
skodovak
Chlapi,pístní čep je stejného průměru jako Fa?...
23:38:54
15.08.2011
15.08.2011
-> Martin100L: tak z felicie od 9/97 hore z priemerom 30mm
21:57:40
15.08.2011
15.08.2011
Martin100L
-> suri: Jo jo, to bude ono. Je to tvrdá kalená a broušená podložka, která klouže po axiálním ložisku.
08:54:32
15.08.2011
15.08.2011
-> Martin100L: operný krúžok myslíš tú železnú podložku čo je pod rozvodovým koliečkom na kluke?
23:31:03
14.08.2011
14.08.2011
Martin100L
Tak opět otevřeme téma fábiové kliky. Jaký použít opěrný kroužek, když vybrousím axiál na zadním čepu kliky? Z Feldy MPi?
23:32:10
25.01.2011
25.01.2011
matisek
-> sikula: Budeš musieť vyrobiť podložku,ktorú dáš pod tú velkú podložku axiálu.Tým dosiahneš to že už to potom tým šrobom remenice nestiahneš tak aby klukou nešlo otačať.Tá podložka ale musí mať presnú hrúbku,tou vymedzíš tú axialnu vôlu.Neviem ako inak by sa to dalo spraviť.Da sa to aj inak ale nieje to jednoduchšie.
A si si istý ža máš rozvodove kolo v rovine s kolom na vačke? Tam ide tiež podložka,teda aspon ja som ju tam musel robiť,tak cca 5mm.
22:47:17
25.01.2011
25.01.2011
sikula
matisek>Jak to tedy udělat jednodušejc? děkuji
21:54:27
25.01.2011
25.01.2011
matisek
-> sikula: Neviem či dobre chápem ale ak áno tak problem by asi bol v tom že po určitom opotrebení axiálu by sa ti rozvodove kolo aj remenica mohli o toto opotrebenie pohybovať po hriadely dopredu/dozadu.
Myslím že rozvodove kolo a remenica aj podložka axialu by mali byť stiahnuté o čelo klukovky inak by tam mohli vznikať vybracie.
16:42:11
25.01.2011
25.01.2011
sikula
mam kliku na délce zkrácenou o 1,5mm a na průměru o 10mm proto že jsem neveděl přesné rozměry,klika mi škrtala o blok(jak jsou do odlitku dělané lágry,tak tam po fréze zůstanou ostré hrany,tak jsem je radši ubrousil tam než ubírat tolik na klice) je to problém ? aby mi to potom někde nepřebývalo...
Pak ještě ta axiálka,napadlo mě to takhle,když dám podložku axialky a axiálku na kliku,rozvodové kolečko,řemenici a chtěl bych to dotáhnout tak už nehnu s klikovkou,proto že šroub od čela čepu klikovky je asi 10mm,přitom s vodní pumpou a tak to běží v rovině,tak že by se udělala podložka pod šroub do řemenice a rozměrama +,- by se dělala axialka co Vy na to,jde to jednodušeji?
21:39:22
24.01.2011
24.01.2011
matisek
-> Dušan:
skoda-virt.cz/cz/.../1395 34-uprava-kliky-fabia?goto post=2...
Pozri sem,ak by ti to pomohlo,tam sme sa o tom axiále bavili.Ono sa to takto blbo popisuje ked to clovek nemá pod nosom.
21:23:04
24.01.2011
24.01.2011
jarda.u1
-> Dušan: axial mam myslim podle vzoru 742 a ta klika se musi zkratit,jinak se nevejde do bloku na dylku.Mam odebrano na obou celech (mysleno na prvnim a poslednim zavazi)Snad me chapes?
21:17:08
24.01.2011
24.01.2011
Dušan
-> jarda.u1:
vyvazky vim - to je aby se klika protocila
podlozka pod rozvody - to stejny mam na fabii v origo bloku
zkraceni kliky o 3mm slysim poprve - nevidim duvod ?
axial staci okopirovat dle 742 ?
21:13:51
24.01.2011
24.01.2011
jarda.u1
-> Dušan: ja jen vim,ze mam ubrane vyvazky o 26 mm na prumeru a kliku zkracenou o 1,5 mm z kazde strany(tj.3 mm na delce).Potom jsem resil jeste nejakou vyrovnavaci podlozku pod rozvodove kolo,ale vic si uz nevzpomenu.
21:08:15
24.01.2011
24.01.2011
Dušan
-> jarda.u1: myslim prave to prestehovani k remenici.
21:04:42
24.01.2011
24.01.2011
jarda.u1
-> Dušan: co te zajima?Musi se prestehovat k rozvodovemu kolu,mam to tak upraveny,ale zadny rozmery ti nepovim,jelikoz jsem si je nikam nepoznacil.
21:00:50
24.01.2011
24.01.2011
Dušan
otevru s otazkou co axialy :) Ne ze bych to nedokazal nejak premerit, ale urcite ma nekdo zkusenosti
08:21:37
13.02.2007
13.02.2007
Vojtik
kupoval jsem origo škoda auto díly, ale už jsem domluvenej se Sakym, že je ode mě veme, kdyby něco, tak jsi druhej v pořadí. Vyšly okolo 8 kil
19:10:12
12.02.2007
12.02.2007
Pavel P@nkáč
-> Vojtik: a neprodas je tedy za nejakou zvíhodněnou cenu:) jinak co s toji new v krame? predpokladam ze to neni zadna palka....
15:55:28
12.02.2007
12.02.2007
Vojtik
já jsem si nejprve koupil origo všechny fabiácký, který pasujou i do bloku 742.136, jenže pak se klika musela přebrousit a na fabii se už na přebroušenou kliku pánve nedaj sehnat, tak budu kupovat pánve na první přebrus kliky felicia
22:27:25
11.02.2007
11.02.2007
Pavel P@nkáč
-> Vojtik: ty jsi kupaval new panvicky na kliku do fabie? nebo jsou stejne atky musim pořidit new pro jistotu, nechavam v origu bloku..
15:01:15
11.02.2007
11.02.2007
Vojtik
jinak jsem kouknul k Sakymu na stránku a klika se musí zmenšit na vývažkách o 3 cm
16:33:54
09.02.2007
09.02.2007
Vojtik
jinak vložky jdou použít fabiécký, jsou sice nižší, ale v místě kde to ničemu nevadí viz foto, ta rezatá je původní 742.136 a ta pěkná je 1.4 Mpi fabie - výška mezi měděnými kroužky a hlavou jsou na fous stejný
14:21:36
08.02.2007
08.02.2007
Dušan
-> Vrba: OK
12:56:40
08.02.2007
08.02.2007
Vrba
-> Dušan: Napiš Ivanovi ,ten to ví přesně co je potřeba udelat...
11:12:39
08.02.2007
08.02.2007
Labros
Průměr ložisek je stejný
10:35:54
08.02.2007
08.02.2007
Dušan
já to pohledově znám ze stránek od sakyho, ale chtěl jsem nějaký čísla.
Jinak průměr ložisek zůstává stejný ?
10:06:37
08.02.2007
08.02.2007
Gemini
09:57:42
08.02.2007
08.02.2007
Labros
ojnice a písty určitě z fabie a vložky podle toho co říká Pavel Korbelář teda asi z 136
21:24:34
07.02.2007
07.02.2007
Peca
-> Dušan: Ok, ja mam kliku Felicia MPi, tak dej vedet. Sem se ozval protoze jsi psal ze to mas bez cekani. Taky jsem mluvil se Sakym a driv nez za 2 mesice to nedava ...
21:22:58
07.02.2007
07.02.2007
Dušan
-> Peca: tak az budu mit ja, tak se ozvu, ale bude to taky trvat aspoň 2 metry protože teď nejsou peníze, jen se potřebuju s borcem domluvit zda li to zvládne
21:08:17
07.02.2007
07.02.2007
Peca
-> Dušan: Ja cu taky ...
20:00:09
07.02.2007
07.02.2007
Pavel P@nkáč
fabiove vlozky jsou proti fa/fe o 10mm nizsi..
19:54:41
07.02.2007
07.02.2007
Vojtik
jj, tak to jo, já na to nespěchám, páč mám zatim dost práce na ostatních dílech motoru a málo času a Saky bydlí docela blízko, tak je pro mě takováhle možnost ideální. Na těch jeho stránkách je ale úprava kliky docela detailně popsaná
18:52:02
07.02.2007
07.02.2007
Dušan
-> Dušan: já vím, že mu dám kliku a o víc se starat nemusím, ale mám tu člověka co mi to udělá hned bez čekání atd
18:50:49
07.02.2007
07.02.2007
Dušan
-> Vojtik: jj o sakym vím, ale nechtěl jsem se ho přímo ptát
18:38:15
07.02.2007
07.02.2007
Vojtik
jinak vložky válců by šly použít favo, ale je to zbytečný, když fabiáckej komplet je již do sebe pěkně zaběhnutej a bezesporu má jistě i méně najeto
18:37:01
07.02.2007
07.02.2007
Vojtik
to ti přesně řekne Saky, velice dobře se s nim povídá a nic nezatajuje, řekne ti všechno a ještě víc. Jinak docela podrobný popis, co je třeba s klikou udělat má na svých stránkách www.skoda-upravy.wz.cz. Jinak je nejlepší kliku svěřit jemu a on všechno zařídí, taky ji už u něj mám a těšim se na ni a dělám mezitim jiný úpravy
16:35:38
07.02.2007
07.02.2007
Dušan
potřebuju vědět co přesně se má udělat s klikou fabia aby se vlezla do 742.
Vím že se do ní vysoustruží díra pro ložisko, to bych jeěte rozměrově přebral z favoritacke kliky, ale o kolik se musí ubrat ty protizávaží.
ještě otázka bokem - do bloku 742 potom použiju válce, ojnice a písty komplet z té Fabie ? Nebo se dá něco použít z fava
