Roztrhany silentblok
21:02:47
03.07.2014
03.07.2014
Skili
jeden šel povolit tím způsobem co navrhoval vhml a na druhej jsem musel vzít flexu
23:35:46
02.07.2014
02.07.2014
ozzman1000
ja som sa s tým sral minule...pomohol až deštruktívny spôsob vo zveráku na ponku. odšroubuj si držiak od motora upni do zveráka tam sa s tým "pohraj"
18:25:27
02.07.2014
02.07.2014
Skili
uvidím zítra co vymyslím, díky za rady
18:15:06
02.07.2014
02.07.2014
-> Eidy 02.07.14 17:42:44: Blbost.
Mezi držák a silentblok natluč majzlík aby si ty dvě přirezlý plochy odlepil. A pak už to jde povolit snadno...
17:58:40
02.07.2014
02.07.2014
Kocvin
-> Skili: Odřezat, rozbít, nesrat se s tím
17:58:03
02.07.2014
02.07.2014
Skili
-> Eidy: to mě už taky napadlo ale nechtělo se mi s tím srat
17:43:55
02.07.2014
02.07.2014
-> Skili: Jde tam nacpat plátek a přeříznout šroub
17:42:44
02.07.2014
02.07.2014
-> Skili: Zarezlý k držáku motoru? Jedině hrubý násilí. Do svěráku a velkej hasák.
17:35:33
02.07.2014
02.07.2014
Skili
Tak oživím mrtvolu
Nevíte někdo nějaký jednoduchý způsob jak povolit zarezly silentbloky motoru?
23:13:44
17.11.2006
17.11.2006
FORM - zlomená ojnice
-> borrico: no když už to dělá, tak by měl vyměnit všechny, kdž bude dělat jen jeden, tak by stačilo to povolit a popustit, to ju
21:57:51
17.11.2006
17.11.2006
borrico
-> FORM: To jo, když chceš měnit oba, tak je lepší ji úplně sundat, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak Peca chce vyměnit jen ten co mu prasknul a tam ji stačí povolit.
21:45:17
17.11.2006
17.11.2006
-> borrico: no ale musíš ji odtáhnout na jedné straně, vyměnit silenbloky, přišroubovat, povolit a odtáhnout na druhé straně, to už mi příjde lepší ji sundat, alespoň máš víc místa k manipulaci, zvlašť když jsou silenbloky kvalitně přirezlé.
21:30:23
17.11.2006
17.11.2006
já měnil silenbloky na 105ce pouze s heverem pod vanou motoru... ty pod výfukem jdou docela dobře ale ty pod altíkem jsou horší...
21:28:21
17.11.2006
17.11.2006
borrico
-> FORM: Příčka se ani vyndavat nemusí, stačí ji jenom povolit.
21:25:03
17.11.2006
17.11.2006
-> Peca: asi budeš muset sundat výfuk, podložíš motor a sundáš příčku motoru, vyměníš a zpětným postupem zkompletuješ. Jinak únava buď únava gumy, nebo podreznutí plechu pod gumou
18:14:46
17.11.2006
17.11.2006
Bagrr- máma mele Emu
-> Peca: únava materiálu....
22:42:22
16.11.2006
16.11.2006
Peca
A cim to muze byt ze se to tak roztrha? A jen jeden?
22:41:47
16.11.2006
16.11.2006
borrico
-> Peca: Dá se to udělat bez vyndavání motoru. Podšponuješ motor hevírkem, povolíš silentbloky a vytáhneš. Případně si pomocí toho hevírku můžeš s motorem hýbat nahoru a dolů podle potřeby.
22:40:03
16.11.2006
16.11.2006
Peca
Dotaz: mam kompletne roztrhany silentblok na drzaku motoru - ten nad vyfukem. Zajima me, jestli musi cely motor ven, kdyz ho chci vymenit, nebo se to nejak udelat bez "destrukce" zadniho cela a motoru?
