střílení do sání
08:47:36
14.08.2016
14.08.2016
-> saSaT: Kouknul bych na těsnění pod sáním. ;-)
12:25:09
12.08.2016
12.08.2016
-> saSaT: strieľanie obecne znamená nesprávnu bohatosť zmesi, nesprávne časovanie zapaľovania vzhľadom na atmosferický tlak, teplotu vzduchu a použité palivo :) takže asi niečo z toho, resp. u MPi snímače týchto veličín...
12:17:58
12.08.2016
12.08.2016
saSaT
-> minno: dokud tam byl seriove vyfuk, tak si to do vyfuku nestrilelo, az ted. A filtrem to taky nebude, s origo filtrboxem to bylo stejny
12:15:56
12.08.2016
12.08.2016
saSaT
-> minno: spotreba ke ok,onehda sem se dokonce na dalku dostal na 5,5
12:07:36
12.08.2016
12.08.2016
-> saSaT: Do sania ani do výfuku by nemalo strieľať za žiadnych okolností, ak je všetko v poriadku. To znamená, že niekde je chyba :)
Spotrebu máš OK?
Spotrebu máš OK?
12:01:31
12.08.2016
12.08.2016
saSaT
Trochu ozivim mrtvolu...
Felda mpi, otevrene filtr, misto katu rezonator a stredni tlumic fuc. Jednou za cas si pri pridani plynu u podrazovani (radoby meziplyn) streli do sani. Nildy to neudelala treba 2x po sobe, nebo nejak castej. Nekdo nejaky napady? Provoz pouze na n95.
edit: ve vysokych otackach si v zatezi pri razeni streli da laufu, ale to prisuzuju spis vyfuku a nevidim v tom zavadu :D
07:34:48
11.09.2006
11.09.2006
sep
-> luxus: :u felicie by ta hranice měla být 2000 otáček..
23:43:51
10.09.2006
10.09.2006
luxus
-> lea: ptal jsem se na to ja, kdy se zaviraji vstriky u feldy kdyz se brzdi motorem, bylo mi receno ze od 1500 vejs, nekdo pak rikal ze u nej az od 2000 vejs.. ale maji to i stare auta. treba sierra FSi z 92 to uz ma taky.
23:38:59
07.09.2006
07.09.2006
-> lea 07.09.06 16:23:51: tady: skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=7&i...
20:24:28
07.09.2006
07.09.2006
spartra
gryzly, hrůza jak cikánský auto
20:07:27
07.09.2006
07.09.2006
pajavlk
hele a není to nebezpečný ? taky sem viděl motor ze kterýho lítali z karbce ohnivý mrkve .. nemůže to pak celí chytnout nebo řachnout plovákovka a tak ?
16:23:51
07.09.2006
07.09.2006
lea
-> Labros: asi si nevzpomeneš,kde to řešili
15:57:07
07.09.2006
07.09.2006
Labros
-> lea: záleží na otáčkách, dneska se na to někdo ptal, odpověď byla od cca. 1500 otáček výš se vstřiky zavírají
15:10:21
07.09.2006
07.09.2006
lea
-> Labros: a funguje to tak vždy nebo to záleží na otáčkách ?
14:49:36
07.09.2006
07.09.2006
Labros
-> lea: Ale jo, opravdu je to nula, nevstřikuje se žádné palivo. Akorát pak když člověk chce zase přidat, tak to vstřikuje chvíli o něco víc, protože během toho brždění motorem oschnou stěny sacího potrubí a pak se musí znova vytvořit benzínovej film.
14:46:14
07.09.2006
07.09.2006
lea
-> havlik: lidi to začali registrovat u aut s PP a měřením okamžité spotřeby,napřed se říkalo,že je to zaokrouhleno na "nulu", ale úplná nula to není, ale asi ne,že
14:22:00
07.09.2006
07.09.2006
-> lea: však jo ale tam to pracuje na mnohem více principech a snímáni dosti věci
14:21:11
07.09.2006
07.09.2006
lea
údajně by to měla řídit ŘJ,vyhodnocuje otáčky a plynový pedál
14:10:46
07.09.2006
07.09.2006
-> lea: jak u kterejch spíš u těch novějších je tam nějakej ventil
14:03:46
07.09.2006
07.09.2006
lea
a když už se řeší ten motor, je pravda, že při brždění motorem, u stříkaček, nejde do motoru žádný palivo?
13:49:57
07.09.2006
07.09.2006
-> spartra: já zas na autě s vulema ventilů 0,4 a předstihem -5° sem sundal airbox a po přidání plynu na karbecu se z karbecu vyvalila ohnivá koule asi o prumeru 20 cm.
13:46:10
07.09.2006
07.09.2006
spartra
třeba špatně nastavenej odtrh a povolená svorka na cívce, to byla palba, až plameny z toho létali
13:35:29
07.09.2006
07.09.2006
-> Gryzly: tjn moc příjemné hlavně když pak okolo lidi na ulici jdou do kolen si myslí že je atentát
mno ale to už je dávno
mno ale to už je dávno13:30:24
07.09.2006
07.09.2006
-> lea: To dělá jen u blbě nastavenýho motoru, určitě by sis toho všimla, je to rána jako z pistole.
13:23:51
07.09.2006
07.09.2006
lea
-> Gryzly: dík,sem si to myslela dobře. Mě se to neděje, ale bylo mi řečeno,že se to děje u LPG při brždění motorem.Brzdím motorem docela hodně,u nás jsou trochu kopce
,ale motor je v pohodě,zatím
13:14:01
07.09.2006
07.09.2006
střílení se projevuje tak že to dává strašný rány, uplně jako když střílí někdo za tebou, muže to být špatným předstihem, nebo špatnýma ventilovýma vůlema.
13:10:49
07.09.2006
07.09.2006
lea
Ahoj, ví někdo jak se projevuje "střílejí do sání". Údajně by se to mělo dít u karburátorových motorů, zvlášť na LPG, při brždění motorem. Dík
