-> dragon_cb_cz: Paulin jsem vozil na delší trasy na Pionýru a je to tuba velikosti menšího Chemoprenu...
...jediná nevýhoda Paulinu je, že rychle zasychá na povrchu - na větší plochy je to nepraktické.
pretesnenie ventiloveho vika
20:47:25
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
-> Jozka:
09:00:12
16.02.2015
16.02.2015
-> dragon_cb_cz: Tak to se ti hluboce omlouvám..
Ti joudové totiž mají u tý tuby popletenou desetinnou čárku - což jsem přehlýdl..
www.motosluzby-riha.cz/pa ulin-tesnici-tmel
Ti joudové totiž mají u tý tuby popletenou desetinnou čárku - což jsem přehlýdl..www.motosluzby-riha.cz/pa ulin-tesnici-tmel
08:42:37
16.02.2015
16.02.2015
-> Jozka: Prej lenochu:
08:16:17
16.02.2015
16.02.2015
Ono to má konzistenci spíš laku, ten Paulin, lépěji se to "dávkuje" - patlám to leckams..
08:14:29
16.02.2015
16.02.2015
-> dragon_cb_cz: Rozklikej si to pořádně, lenochu !
Kilový je nejspíš plechovka k nanášení štětcem.. tuba nevím kolik má, ale je to tak velikost zhruba někdejší "bílý lepící pasty"..
08:08:57
16.02.2015
16.02.2015
-> Jozka: No píšou skoro kilový balení, to je hodně velká tuba, ne?
Ten Lukopren je fakt maličkej, v pohodě ho vozím v automobilovej KáPéZetce
00:19:26
16.02.2015
16.02.2015
-> Zop: Používal jsem i Lukopren viz -> dragon_cb_cz: a dobrý, v současnosti většinou toto, zdá se mi lepší: www.tmel-paulin.com/. Tuba sice větší, ale taky se dá zavřít a vydrží dosti dlouho načnutá.
Mě se nějak nezdá to tvoje "dosednutí plechu víka na hlavu".. To se mi ještě nestalo - resp. stalo, ale jen na chvilku, než jsem ho na hlavě porovnal tak, jak by mělo "sedět". Nelze se přitom otrocky řídit svorníkma, který mohou být ohnutý..
23:40:11
15.02.2015
15.02.2015
-> Zop: Podle mě tam fungovat nebude a ani si teda nejsem jistej, jestli ty víka maj přesně stejnej rozměr?
Co se týká silikonu, kup si malou tubičku Lukoprenu, dá se krásně znova uzavřít, stojí pár korun a vystačí na docela dost věcí...
EDIT: Třeba tady: www.levnetmely.cz/Lukopre n-S-9780-teplotne-odolne-8 6858/137-Lukopren-S-9780-t ubička-25-ml-barva-šedá-41
17:42:20
15.02.2015
15.02.2015
Zop
Dnes jsem zkoušel náhradní z vrakáče (po srovnání) na skleněné desce a s novým těsněním nezatížené jsou rozdíly max. 0,3mm. (Měřeno spároměrkama)
17:37:32
15.02.2015
15.02.2015
-> Zop: zaklad je mat neskurvene nezohybane viko, co byva dost problem kedze to kazdy utahuje jak poloos.
17:30:43
15.02.2015
15.02.2015
Zop
Poraďte prosím. Je možné na plechové ventilové víko Škoda 105L použít gumové těsnění z Favorita ? To gumokorkové ač je silné 4mm se i při utahovacím momentu 2-3Nm časem stlačí na 2mm, víko dosedne plechem na hlavu a při opětovné montáži již netěsní. Silikon nepomohl. Nebo je jednodušší nakoupit gumokorkové do zásoby a použít vždy nové ? Stačí přilepit do víka Chemoprenem ? Ten motorový silikon je dost drahý a než ho spotřebuji tak ztvrdne.
22:23:54
03.09.2006
03.09.2006
PeterP136
-> Gryzly: Jaj, aha, sorry, to ma bobesh na svedomi :). Tvoj prispevok som si zapamatal viac, tak preto som ta z toho obvinil :))).
11:23:41
01.09.2006
01.09.2006
-> minno: jo fakt nejstarší hlavu jsem viděl zatím 79, a dá se podle toho poznat stáří auta pokud je hlava origo.
21:47:42
31.08.2006
31.08.2006
-> Bobesh:
21:22:34
31.08.2006
31.08.2006
-> minno 30.08.06 18:08:22: No sláááva
17:48:40
31.08.2006
31.08.2006
-> Gryzly 31.08.06 11:37:36: to fakt? jj je to origo hlava a auto je r. v. 1988, teraz tam mám druhú hlavu, musím sa teda pozrieť aké je tam číslo.
-> PeterP136: už som na to všetko prišiel ako to funguje sám:-)
12:55:40
31.08.2006
31.08.2006
-> PeterP136: jak jako já? Já se nebavil o pořadí ale o čase výroby.
12:41:59
31.08.2006
31.08.2006
PeterP136
-> minno: TO je poradie v akom palia sviecky, a teda aj poradie ako ich nastrkat z rozdelovaca. TO co uviedol gryzli je to iste ale pre negramotnych ktory nevedia citat a to poradie sa im musi povedat :). Gramotnejsi ale zabudlivejsi ako napriklad ja :) si to precitaju na hlave valcov. Proste sviacka pri ktorej je 1 ide ako prva potom ta pri ktorej je dvojka atd. Gryzly uvadzal poradie od remenice.
11:37:36
31.08.2006
31.08.2006
tady na té fotce je to pekne vidět. na ty hlavy se značil rok výroby. bylo to odlitý pod logem škoda. třeba tady číslo 88 znamená rok 1988. je to tak Minno? Já třeba ted mám hlavu s číslem 00 (2000)
20:42:12
30.08.2006
30.08.2006
-> rolls: ani ja kua, a este taku krivu
mam uz vyse roka a 12000 km inu. aj tato bola cista, ale teraz sa vala kade tade tak je zagebzdena
20:04:12
30.08.2006
30.08.2006
rolls
-> minno: taku zajebanu hlavu by som na svojeje shade mat nechcel
18:22:39
30.08.2006
30.08.2006
-> ps:
no tak mi to hned nezapalilo, uz tomu rozumiem a ventilove vole som si nahodou nastavil sam tak hus, ju?
18:09:16
30.08.2006
30.08.2006
-> minno: Tak byly ožralí a přehodily číslice
18:08:22
30.08.2006
30.08.2006
uz som to inac pochopil ale bolo to narocne
18:04:54
30.08.2006
30.08.2006
-> Bobesh:
-> Gryzly:
vy svine
musel som kvoli vam odbehnut v tej zime do garaze a vyfotit vam moju staru palicu
na terajsej je to rovnako.
neviem ako vy, ale ja tam vidim oznacenie valcov v poradi 1, 4, 2, 3
-> Gryzly:
vy svine
na terajsej je to rovnako.neviem ako vy, ale ja tam vidim oznacenie valcov v poradi 1, 4, 2, 3
18:02:55
30.08.2006
30.08.2006
-> Gryzly:
robíš si prdel, chlápatko? ťa pošlem za jížikom do senníka
11:12:21
30.08.2006
30.08.2006
Athlonek
-> Gryzly:
10:42:43
30.08.2006
30.08.2006
-> minno: to bude výrbní číslo tvojí hlavy. 1423 a nebo čas. asi to dělali na odpolední 14:23 já ted snídám jogurt a je tam datum výroby a zatím je čas 11:15. to bude určitě stejný.
06:59:08
30.08.2006
30.08.2006
-> Bobesh: nj, keby tam bolo 1 3 4 2 tak to chápem, ale práveže tam sú čísla v poradí 1 4 2 3 alebo tak nejako, proste na konci je 3
01:09:40
30.08.2006
30.08.2006
-> minno 29.08.06 23:15:31: pořadí zapalování,tj. jak "bouchaj" hrnky za sebou (1342)
23:15:31
29.08.2006
29.08.2006
-> rolls:
-> Gryzly: jasnacka
uz je to "serizene"
ale mam otazku: co oznacuju tie cisla 1 4 2 3 na hlave pri svieckach? valce sa predsa cisluju smerom od rozdelovaca postupne 1 2 3 4, ci nie?
-> Gryzly: jasnacka
uz je to "serizene"
15:12:55
29.08.2006
29.08.2006
-> minno: to je v pohodě, myslíš že v servisech udržujou stálou teplotu 20°C i v létě i v zimě?
11:51:18
29.08.2006
29.08.2006
rolls
-> minno: tak nastartuj motor a zohrej ho na 20 stupnov
11:47:55
29.08.2006
29.08.2006
este otazka, vola ventilov sa ma robit pri teplote 20C, a co ked je teraz vonku 10 stupnov? :-))
19:14:59
17.08.2006
17.08.2006
u nas mali len jeden typ, take nejake gumene ci ake to je co som kupil, je take hrubsie
11:15:54
17.08.2006
17.08.2006
trestament
my jsme zatim dycky davali jen tesneni a nikdy nic neprosakovalo...u nas maj dve tesneni: korkovy, a nejaky asi gumovy ...ja daval korkovy
10:44:43
17.08.2006
17.08.2006
Labros
bych tam žádnej silikon nedával, až budeš seřizovat ventily tak to budeš pak muset zase minimálně očišťovat a odmašťovat a popř. zase natírat silikonem, pokud tě to bude ještě bavit
22:09:26
16.08.2006
16.08.2006
oki, Ď
22:03:26
16.08.2006
16.08.2006
-> minno: Drogerie,Autodíly,občas i na lepších benzínových pumpách ale draho,zkus drogerii. Prodávají se většinou v umělohmotných kartuších ale pokud nepřetěsňuješ často a potřebuješ jen to víko,tak si spíš půjč od někoho na ten trošek,ono to časem rádo vytuhne a pak to můžeš vyhodit.
21:58:53
16.08.2006
16.08.2006
no hlava bola robena pred rokom a viko je bez deformacii takze tak. a ten teplotne odolny silon sa da kde kupit (keby som nahodou potreboval)
21:55:08
16.08.2006
16.08.2006
-> minno: Pokud máš dosedací plochy na hlavě i víku čisté a víko bez deformací,tak stačí jen těsnění ale omáznout jemně silikonem je taková jistota,sichr. Zkus to s těsněním a když poteče nebo bude sáknout,odmasti a mázni silikon (pro spal. motory,je teplotně odolnej)
21:52:30
16.08.2006
16.08.2006
-> minno: Stačí nové těsnění jinak červený tmel do 300 stupnů když necháš staré
21:50:27
16.08.2006
16.08.2006
ako sa utesnuje ventilove viko po demontazi / opatovnej montazi? staci len nove tesnenie, ci sa tam dava aj nejaky silikon alebo ina sracka? konkretne myslim plechove 120-tkove viko.
