Palivove cerpadlo
23:50:53
07.05.2015
07.05.2015
sramot
Je nejaký rozdiel v palivovom čerpadle na felicii1.3 mpi a 1,6 mpi?
07:20:24
07.05.2014
07.05.2014
vojtosu
takže je to jedno kolik má barů jo?
08:57:01
04.05.2014
04.05.2014
stepan
-> vojtosu: Stačí ta nejmenší kostka Facet (40104).
08:55:56
04.05.2014
04.05.2014
vojtosu
zdravím,jaký přesný typ čerpadla Facet použít ?u někoho jsem tu viděl el.čerpadlo nevím jestli facet nebo jiné značky a měl ho namontované místo ac pumpy,ale tvar byl jak hribek pokud si dobře vzpomínám,ale nemůžu to najít.Používáte i jiné značky?díky za rady
08:21:51
02.05.2014
02.05.2014
kury
-> TAZ1500: Jo to jsem zapomněl napsat. Při samotném zapnutí zapalování to nic nenačerpá. Až když začnu točit startérem. Takže když mi auto dlouho stojí, tak dočerpám tlačítkem.
21:23:59
01.05.2014
01.05.2014
TAZ1500
-> kury 01.05.14 21:06:15: ted sem z toho trochu zmatenej protože 1203ka mi předčerpaval benzin jen v poloze tesně pred startovanim a pak je možny že to bylo hnany od indučky ale pri zapnuti zapalovaní to samo o sobě nepředčerpavalo
21:09:30
01.05.2014
01.05.2014
Discovera
Jestli někdo bude chtít je tu rele HUGO stejně zapojené jako originál BOSCH pro Pierburgy (1203) a stálo mě to pěkných 350kč.
21:06:15
01.05.2014
01.05.2014
kury
skoda-virt.cz/cz/.../8493
-rele-elektrickeho-palivov
eho-cerpadla
Tady je článek na to relé palivového čerpadla. Je tam i typ. Mám to stejně a funguje to v poho.
23:01:12
30.04.2014
30.04.2014
-> stepan: neobyčejný... přepínací...
22:55:11
30.04.2014
30.04.2014
stepan
-> TAZ1500: A když chceš ušetřit tak stačí obyčejný relé, zapojit to tak aby čerpadlo běželo jen když nesvítí kontrolka mazání a mít tlačítko, kterym se před startem načerpá ručně.
22:44:24
30.04.2014
30.04.2014
-> TAZ1500: googli "palivove rele" alebo "rele palivoveho cerpadla". Neni to az taka lacna ci jednoducha suciastka, kedze spusta palivove cerpadlo na par sekund po zapnuti zapalovania, a potom ho spusta jedine pocas behu motora. Cize ak to napr zdochne tak rele vypne v pripade ze sa zastavi motor. V pripade nehody ti to moze zachranit zivot ked to nevycerpa nadrz na rozpaleny vyfuk napr.
20:03:23
30.04.2014
30.04.2014
TAZ1500
jak tu řešite aby čerpadlo beželo i před startem neco podobnyho měla 1203ka po zapnutí zapalovaní čerpadlo nebeželo ale když ste otočili kličkem těšně než to začne startovat tak se rosvítí kontrolka brzd a od tohoto vyvodu ve spinačce to mela 1203ka zapojený takže v tom by nemel bejt problem ješte dodam že to bylo napojeny přes diodu aby to nečerpalo pri rosvíceny kontrolce(nedostatek kapaliny) a po nastartovaní čerpadlo bylo hnany přes dobijení a jakysi rele ktery bylo pierburg jako čerpadlo
14:24:57
27.04.2014
27.04.2014
vojtosu
díky
12:31:36
27.04.2014
27.04.2014
-> vojtosu: k motoru
12:29:25
27.04.2014
27.04.2014
vojtosu
ahoj chci si kupovat el.pal.čerpadlo Facet,mám škodu 100 nádrž vepředu,umístit ho normálně do motorového prostoru?anebo musí být u nádrže?díky za rady
18:22:57
30.05.2006
30.05.2006
MIC
-> Pilot 105: frajerinka
15:20:31
30.05.2006
30.05.2006
Labros
-> Pilot 105: super
14:28:24
30.05.2006
30.05.2006
Pilot 105
-> MIC: Domorobo.;)
-> Labros: Až otestuji životnost a spolehlivost mohu jich pár vyrobit.
21:11:02
29.05.2006
29.05.2006
MIC
-> Pilot 105: jak je to resene , nejaka specialitka??
14:30:27
29.05.2006
29.05.2006
4L4
-> Labros:
14:07:23
29.05.2006
29.05.2006
Labros
-> Pilot 105: Nechceš to prodávat sériově? ;) odpadlo by nám vymýšlení a bastlení
13:54:56
29.05.2006
29.05.2006
4L4
-> Tomáš SK: tak to jo to je jiná, když budeš neschopen to odpojit, já jen sem byl zmaten tím že je ti odpojovač k hovnu což si zrovna nemyslím
13:33:09
29.05.2006
29.05.2006
Pilot 105
-> Labros: Jinak já to mám řešeně tak, že si mohu nastavovat čas po který čerpadlo běží při nefunkčním mazání a to jak při sepnutít klíčku, tak po odpanutí mazání (mám to nastavené na 10s pří zapnutí klíčku, po nastartování a nefunkčním mazání se čerpadlo do 2s odpojí).
U tvého řešení nastává problém s problikávající kontrolkou mazání ve velmi nízkých otáčkách, čerpadlo by odpadlo a už by se znovou nepustilo, ikdyž by motor běžel dál.;)
13:30:51
29.05.2006
29.05.2006
Tomáš SK
-> MIC: Lenze odpojovac musis rucne odpojit a je mozne, ze v tej chvili budes tak zacvaknuty v aute alebo budes mat dolamane ruky, ze sa ti to nepodari.
13:25:03
29.05.2006
29.05.2006
Pilot 105
-> Peklo-Evo-Luboš: Asi takhle, přetlak pro kabrurátory SEDR je max. 18 kPa, takže se snaž pohybovat okolo této hodnoty, jinak musíš řešit přepad do nádrže, výkonově ti budou stačit všechny co jsou v nabídce.;)
12:06:27
29.05.2006
29.05.2006
4L4
-> Gryzly: jen dotaz, pokud má odpojovač baterie, tak je snad jedno jesli to má připojený na spínačce né? když nikam nejde elektrika tak ani el. čerpadlo by nemělo jet
12:03:58
29.05.2006
29.05.2006
4L4
tady taky naleznete el. čerpadlo facet, ale zda je nízkotlaké to vám neřeknu, každopádně se to stejně dá vyřešit přepadem zpátky do nádrže. www.motorsportshop.cz/con
tent/.../207
11:53:27
29.05.2006
29.05.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> Pilot 105: jo, super dik, hezky, ale ja myslel spis primo ktera z nich (typovy cislo) podle tlaku a vseho co potrebujes. Na seriovy popr. lehce upraveny auto. Dvojitou karburaci neresim.
09:46:34
29.05.2006
29.05.2006
Labros
-> Gryzly: Mohlo by se to udělat tak, že po zapnutí zapalování čerpadlo čerpá, ale po tom co chcípne motor tak je třeba zase vypnout a zapnout zapalování, aby začalo čerpat. Nějakej jednoduchej stavovej automat se 2 vstupama a 1 výstupem.
09:41:21
29.05.2006
29.05.2006
Labros
-> Gryzly: Na tlak oleje to nebude pak plnit svůj účel, pač to nebude čerpat před spuštěním motoru.
02:00:37
29.05.2006
29.05.2006
Pilot 105
-> Peklo-Evo-Luboš:
www.fuelsystem.co.uk/web- facet.pdf
22:55:06
28.05.2006
28.05.2006
Peklo-Evo-Luboš
Vi nekdo, jakej je presnej typ ty facetky ?
11:19:53
28.05.2006
28.05.2006
-> MIC: To elektrické není speciál to je normál nizkotlaké elektrické palivové čerpadlo. má ho Ugeen, Tuner#2 a jistě i další.
A ta bouračka nemá s odpojovačem nic společného, pokud to čerpadlo zapojíš na spínačku tak ti pojede i když ti chcípne motor, a pokud nabouráš zapalování zustane zapnuté a benzín muže někde týct na vzplanout.
11:00:59
28.05.2006
28.05.2006
MIC
-> DOOlittle: v cem je to Facet specialni??
-> Gryzly: Odpojovac baterky mam, takze myslim v poho. rikas tedy ze elektricke je lepsi? Ale origo stoji kolem 600, proc to specialni za 2200?
10:36:12
28.05.2006
28.05.2006
-> MIC: u toho elektrickýho by chtělo ošetřit nějak případ kdy nabouráš, ležíš v bezvědomí v autě, zapalování zustalo zapnuté a přes prasklou hadičku tlačí benzín do motorového prostoru.
Ně jakej spínač, na tlak oleje, nebo dobíjení.
10:34:16
28.05.2006
28.05.2006
kdybych měl tu možnost tak tam dám membránový, na vačku, pokud bych neměl díru na bloku dal bych elektrický, z š1203, z Ify nebo Facet, ten Facet stával kolem 2200,-
09:31:13
28.05.2006
28.05.2006
DOOlittle
nizkotlake el. palivove cerpadlo zn. Facet
01:41:14
28.05.2006
28.05.2006
MIC
Davam motor 781.136 do skodarny a budu kupovat novy palivovy cerpadlo. Ktere je lepsi elektricke ci membranove.
Nazory se budou asi ruznit, nebo je opravdu jedno z nich jasna volba a proc?
Dik za rady
Dik za rady
