vnutorny axial na kluke
18:18:55
05.01.2015
05.01.2015
-> DEKODOVAC: Tak musíš dávat takový axiály jakou máš kliovku. Když je celá klika originál - je i ložisko orig. Pokud je klika 1x broušená je větší i axiál.
18:09:45
05.01.2015
05.01.2015
DEKODOVAC
-> Klubko_: nie ten výstupok je na svojom mieste a zovrie sa to tak do kopi že to nejde pootočit
17:54:46
05.01.2015
05.01.2015
-> DEKODOVAC 05.01.15 17:44:54: a neotočil se ti axiál u řemenice, takže po dotažení se ti to sevře a nejde otočit? Je tam takovej výstupek. Rádo se to otáčí a pak nejde klikou točit.
17:44:54
05.01.2015
05.01.2015
DEKODOVAC
nazdar potrebujem poradit ,mám nejaké hrubé nové axialky ,asi výbrusové ked ,všetko nahodím na kluku ,všetko čo tam má byt, tak sa mi tie axialky tak stlačia že nejde vobec pootočit klukov, čo spravit aby to bolo dobre ???????? zbrusit zo zadnej strany axiálky ???alebo vypodložit čelo kluky nejakou podložkou ????
12:51:35
05.06.2013
05.06.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: škoda dily spoliahaju na to ze sa človek nevyzna , mne pod origo vanou prisla vika , a kopu ineho čo si uz ani nespomeniem
12:32:57
05.06.2013
05.06.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nebudem
A odteraz už radšej ani nejdem čítať fóra, lebo človek niečo spraví, všetko je super, je spokojný a potom si prečíta virt a zistí že je to nahovno
12:28:11
05.06.2013
05.06.2013
-> minno: Hlavne do toho nehrab kdyz to funguje
12:26:17
05.06.2013
05.06.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no, snáď to bude u mňa OK, žiadny problém s motorom ani divné zvuky som nezaznamenal a pri skladaní motora som skúšal axiálnu vôľu kľuky len rukou a bolo to bez vôle, tak snáď OK.
12:21:46
05.06.2013
05.06.2013
-> minno: Vono asi zalezi jakej maj den. Me jednou poslali tesneni hlavy omotany okolo vejfuku
10:52:15
05.06.2013
05.06.2013
-> djmaso 05.06.13 08:05:43: čože? Objednával som tam 2 axiály do mojeho motora, ktorý už jazdí 3500 km od zloženia. Číslo dielu sedí na originál bezvýbrusový axiál. Ani som ich nemeral. To mi chceš povedať, že mám v novom motore s novou kľukou axiály 1. výbrusu?
www.skoda-diely.sk/eshop/ 114018490.html
08:05:43
05.06.2013
05.06.2013
djmaso
-> m8rinek: bacha trebas na skoda-dílech vydávajé 1brus za základ (tam je neseženeš)
pak písni kde jsi sehnal , vzal bych dvě sady
18:12:38
01.06.2013
01.06.2013
-> Bukaj: jj už jsem zjistil, budu si muset udělat zásobičku dokud jsou :)))
18:10:58
01.06.2013
01.06.2013
-> m8rinek: 130, Fa a Fe jsou stejný...
16:56:25
01.06.2013
01.06.2013
-> Dušan: Máš pravdu, je to jiný ;).
16:55:30
01.06.2013
01.06.2013
Dušan
-> m8rinek: rekl bych ze kvuli jinymu rozmeru hlavniho loziska neni. Ale nekdo mozna vi vic.
15:47:29
01.06.2013
01.06.2013
Axiál pro Fa/Fe je stejný a axiálem pro š120?
10:04:48
06.03.2006
06.03.2006
Labros
šroubovákem, kterej zaklíníš mezi rameno kliky a blok, aby se klika nemohla pohnout směrem k setrváku.
12:02:04
05.03.2006
05.03.2006
jate-line
Jako tim, že tu kliku potahneš vně on se tim se vymezi vůle a neměl by sjet ze sveho mista, jen pozor při montaži prs a řemenice musiš ještě zkontrolovat zda je na spravnem mistě, kdyžtak ho tenkym šrubovákem lehce posuneš
00:00:07
05.03.2006
05.03.2006
DOOlittle
to je jasne, ale ked ho tam nastrcis, tak ako zabranis aby jebol dole?
23:39:05
04.03.2006
04.03.2006
jate-line
-> DOOlittle: Vymontovanim kliky
23:33:26
04.03.2006
04.03.2006
DOOlittle
akym sposobom ho montujete?
