-> 11mAjA11 04.12.24 20:18:23: na FB ve sk octavia 4x4 jak jsem psal tam mel nekdo stejnou zkusenost, druhy den to jel do servisu reklamovat, material smejd nebude, to uz by prasklo, ale je to debilne namotany, no :/
Ta fotka jsem myslim byl na necem tim kolem najetej, ale je to uz rok a pul.
Objemový ovladač startovací přívěry Favorit
20:18:23
04.12.2024
04.12.2024
11mAjA11
A není spíše divné že to pruží jen na jednom závitu pružiny ?? Dyt to snad ani není možné aby při nezatíženém autě ležely na sobě koncové závity pružiny a činný zůstal prostřední jeden závit.
Já dozadu na všechno montuju CS Germany HD, kdo nechce toto dostane Lesja a nikdy s ničím nebyl žádný problém.
18:58:54
04.12.2024
04.12.2024
tady mam koupeny ty z vrakace, to se vejde, jen nevim jak moc to bude sedet a jestli vydrzi, nechal jsem je jemne opiskovat, zinkovej epox a superkov a jeste to asi necim prikryju, ale stejne je pri montazi poskrabu :/
18:53:12
04.12.2024
04.12.2024
srajdy
18:52:25
04.12.2024
04.12.2024
tady to krasne vidis :/
18:49:43
04.12.2024
04.12.2024
uz jsem nasel fotku, tak to dela ten spodni zavit na tom kartonu a ten nad nim :( kdyz jsem se podival zezhora, tak mi bylo jasne, ze se to nevejde, ale stejne jsem to namontoval, kdyz jsme jeli za 5 dni do chorvatska a origo pruzinu jsem mel prasklou nahore i dole a lezla do ramene, po ceste z Jeseniku jsem ji tam asi 10x nakopaval a vzdy zas vyskocila
18:14:02
04.12.2024
04.12.2024
-> 11mAjA11 04.12.24 13:35:53: tady to mam omlaceny a zavit nad tim zevnit, ale Ty mas ty zavity o dost dal od sebe, co je to za znacku?
13:35:53
04.12.2024
04.12.2024
11mAjA11
Co na té pružině se skládá do sebe?
10:45:49
04.12.2024
04.12.2024
-> 11mAjA11 04.12.24 10:21:09: ano pohadka :/ vis jak vypada pruzina na 4 kole?, je to do kuzelu namotane a pri propruzeni se ty zavity museji jako poskladat do sebe bezkontaktne, jenze to se tady nedeje a ty spodni zavity se do tech vyssich zasekavaji a dela to silne lupance, zas je to dobre varovani cyklistu na pul kilometra :)
Jako videl jsem to uz pri montazi, tak jsem poprosil tenkrat suriho o DP, mohl jsem podelat max. natoceni a dle DP jsem to udelal dobre. Nemely oznaceny spodek a versek, tak jsem to dal podle pismenek, pak jsem jednu dokonce zkusil otocit a nic se nezmenilo.
-> Borderer 04.12.24 10:26:56: spis je zacali vyrabet, aby meli komplet sortiment a proste to neumeji :/, ono i na face na octavia 4x4 jsem pak hledal a docetl jsem se, ze je nekdo hned druhy den reklamoval v servise, kde mu je namontovali
A na STK videl jak jsou zavity o sebe omlaceny a orezly... mel jsem se nechat za to vyhodit, mel bych alespon podklad k reklamaci.
Byl jsem na vrakaci a z 15 o1 4x4 vyndali 3 nepraskle pruziny celkem, tak jsem je koupil vsechny, jedna je jina, budu je tam muset zkusit, ale ty dve budou mozna meyle, ty funguji, ale rychle se unavuji, ma je pritelkyne a nechaval jsem pod ne delat 2,5cm podlozky.
-> Bukaj 04.12.24 10:27:44: jj, je i blbost, ze stejne jsou pro combi i sedan, me tam nic nevrze, pritelkyni vrzou unibaly, ja mam jeste unibaly pod manzetou - vsechny 4 OK, ona uz tam z tech manzet jen cary :( druhozkove se tam dela nejake gumove ulozeni, ale dokud v tech unibalech neni vule, tak se mi do toho nechce jit...
10:27:44
04.12.2024
04.12.2024
-> 11mAjA11: Pokud je pružina blbě navržená nebo nevhodně vybraná pro danou váhu vozu, mohou o sebe třít závěrné závity a pružina může "vrzat".
Samozřejmě může vrzat i něco jiného v uložení pružiny, ale rozhodně bych netvrdil, že na pružině "není co zkazit"
10:26:56
04.12.2024
04.12.2024
-> 11mAjA11: Taky klidně mohli na tyhle starý plečky přesunout výrobu jinam a osekat výstupní kontrolu. Kamarád si rok zpátky na VanPluse objednal nový pružiny dopředu i dozadu a nedalo se na tom jezdit. Auto bylo strašně vysoko a tvrdý to bylo jak šutr => reklamace => přišlo úplně to samý.
10:21:09
04.12.2024
04.12.2024
11mAjA11
To je pohádka hezká, lesjo je nejlepší pružina v aftermarketu a pružiny nemají jak vydávat jakýkoli zvuk, nemají čím, pokud při propruzeni se někde něco ozve je to problém tření něčeho o něco , v žádném případě není na víně pružina jako taková, na víně je vemeno co jí montovalo, pružina může prasknout ale ne vydávat zvuky.
08:27:23
04.12.2024
04.12.2024
-> 11mAjA11 03.12.24 18:27:26: no zrovna ramena bych asi nedaval... ale myslel jsem si pruziny lesjofors a jakej to je zmetek, na STK se divil, co jsem tam dal za hroznou chinu a ja ze to jsou lesjofors, nemohl uverit, ale zas delaji zvukove efekty uz 30tis.km :) a jeste nepraskly, asi to na 4kolu proste neumi namotat, obyc pruziny by byly OK
18:27:26
03.12.2024
03.12.2024
11mAjA11
Třeba ramena které se musely zbrousit aby nedřely kotouč atp. Maxgear, max na auto na prodej ne na dlouhodobé provozování. Spoustu díl sem měl v ruce na ohledání a děkuji nechci..topran taky není žádná hitparáda, pokud je z čeho vybrat tak vybírám, horší bude až nebude z čeho..to se pak bude pastit ze všeho co bude dostupné..
17:27:02
03.12.2024
03.12.2024
-> 11mAjA11 03.12.24 16:03:12: tak ted nechapu? treba do kladek davaji japonsky loziska, rozvody bych neriskoval, ale kladku klinaku jsem dal... zadni lozisko na fabii, ktere je vymenene za 15minut a drzi uz tak 8 let
16:03:12
03.12.2024
03.12.2024
11mAjA11
Možná proto že více nekvalitní už to ani nemuze být.
15:58:02
03.12.2024
03.12.2024
-> 11mAjA11 03.12.24 09:04:54: me se osvedcil polskej maxgear, vpodstate jsem od nich nekoupil jeste nic vylozene nekvalitniho
09:04:54
03.12.2024
03.12.2024
11mAjA11
A SKVčko to taky dělá, teď sem dával na Clio zadní třmeny SKV a sou kvalitativně (pohledově) úplně v pohodě.
Na škatuli psáno výroba PL (za mě lepší než Čína teda).
Poláci to vyrabi pro Němce.
08:59:55
03.12.2024
03.12.2024
11mAjA11
18:19:28
02.12.2024
02.12.2024
-> Bukaj 02.12.24 12:52:34: skoda, ze to nefunguje bez uprav, ale alespon ze to jde, kdyz si s tim poradis..., co jsem mel v ruce dily topran, tak to nejak strasne nevypadalo, rozhodne lepsi, nez treba vika, ale prave jsem si rikal, ze problem bude asi v pouzitych materialech
13:21:31
02.12.2024
02.12.2024
Vyřešeno - na druhovýrobní ventil stačí dát o něco silnější o-kroužky a funguje, jak má...
Ale je to tedy do-do...
12:52:34
02.12.2024
02.12.2024
Tak pro informaci:
Druhovýroba opravdu existuje - z AMD mi dorazil balíček a ta "čína" je značka Topran.
Na ČS netu jsem našel asi nejlevnější (o necelých 40 Kč, než v tom AMD) na tomto e-shopu:
imdily.cz/podtlakova-komu rka-karburator-topran-100- 577?hgtid=6e54...
Výhoda je, že je to v balení včetně hadičky a zajišťovacího čepu, nevýhoda bude, předpokládám, v kvalitě materiálů a celkového zpracování.
Zjistil jsem, že přepouštěcí ventil toho druhoškového objemového ovladače nefunguje správně - nejde seřídit / nefunguje mezipoloha táhla membrány asi by to řešilo použití originálního ventilu (ten se nekazí a závit i montážní rozměry má druhovýroba stejné), jen by jej bylo potřeba upravit - originál má delší "tlačný čípek" - viz foto (originál vpravo):
19:28:53
01.12.2024
01.12.2024
-> Tomaso435 01.12.24 18:29:39: me stve, ze znacky odstranili treba i na manzetach a ne uplne setrne, takze stena tam asi 20% - idioti
jinak posledni origo jsem AMD kupoval zadni desky O1 RS, byla to teda cena, ze kterou jsem na nafte udekal cele zadni brzdy :/, predni uz se pry nedaji sehnat, tak kdyby nekdo vedel...
19:09:06
01.12.2024
01.12.2024
-> Tomaso435: No tak jestli jsi tak bohatej, ze nakupujes na 15 let stary auta vse v originale za ceny autorizaku (ne opravdu se tenhle dil nevalel nikde ve vyprodeji a shanet ho treba rok a vic jsem fakt nechtel), tak to potom pardon a uz mlcim.
18:29:39
01.12.2024
01.12.2024
-> StepaNoFUN 01.12.24 16:31:46: tohle se děje ale na celém trhu replik... Ale prostě originál je originál a né na první pohled něco, fo si nedám do auta
18:03:01
01.12.2024
01.12.2024
-> StepaNoFUN 01.12.24 16:31:46: presne tak jsem tam koupil rizeni na mou octu, ale 6k mi zas tak levne neprislo, 4r zaruka me presvedcila a uz to 3r jsou
17:20:26
01.12.2024
01.12.2024
Polyš
Občas něco v AMD vemu.Je pravda že origo je jen tak 10 procent.Je lepší osobní odběr-a koknout co ve skutečnosti prodávají.
16:31:46
01.12.2024
01.12.2024
-> Tomaso435: Vidis. Ja si u AMD kdysi objednal hardyspojku na OCT, bylo psano Febi a prisel mi SWAG. A jak jsem pozdeji (po porovnani s puvodni) zjistil, byl to original s vybrousenym logem a objednacim cislem.
Takze jsem za tu cenu (asi 15% originalu) byl nadmiru spokojenej.
16:13:31
01.12.2024
01.12.2024
-> Bukaj: u amd si sem 100% jistej že přijde sračka.
U plno věcí tvrdí že originál a je to Čína. Dokonce obyčejný o kroužek za korunu nabízí za 12 kc a říkají tomu těsnění s tím že to tam vůbec nepasuje a jediný shodný parametr je průměr. Tvar uz nikoliv.
Ne v AMD nikdy nic. To sou drzý vopice.
23:35:18
29.11.2024
29.11.2024
Jinak dneska mi přišla SMS z AMD, že zásilku předali dopravci - tak uvidíme, co přijde
20:22:15
29.11.2024
29.11.2024
-> Bukaj:
08:00:52
29.11.2024
29.11.2024
-> Pavel P.. 28.11.24 18:56:52: Klidně Tě jedné hrabice (tuším, že v bedně bylo 500 Ks) zbavím...
07:59:44
29.11.2024
29.11.2024
-> Tomaso435 28.11.24 16:21:09: V takových krámech jsem nakupoval - bohužel, v žádném z nich už nevedou...
-> saskyn2 28.11.24 16:57:25: No, nevím - mně zatím přišel mail - Vaše objednávka č. XXXX2024 změnila stav na: "Objednáno u dodavatele".
19:01:15
28.11.2024
28.11.2024
-> Pavel P..:
18:56:52
28.11.2024
28.11.2024
-> saskyn2: nekdo me musel predbehnout... uz jsem to chtel inzerovat jako nesehnatelnou raritu
16:57:25
28.11.2024
28.11.2024
-> Bukaj 28.11.24 08:57:09: už zase mají skladem. Vypadá to že koupili u PavlaP dalších 10000ks
16:21:09
28.11.2024
28.11.2024
-> Bukaj 27.11.24 22:48:19: naštěstí tu jsou také krámy, co slovo eShop neznají. Tam je ještě věcí díky těm co jako obraz trhu berou internet
14:58:10
28.11.2024
28.11.2024
Jura_Favorit
-> Jarda/felda 28.11.24 14:48:53: každého věc, s čím se spokojí...
14:48:53
28.11.2024
28.11.2024
-> Jura_Favorit 28.11.24 11:17:55: bohužel u těhle "veteránů" co se tu provozují můžeme být rádi že vůbec nějaký díly jsou
11:17:55
28.11.2024
28.11.2024
Jura_Favorit
-> jans 28.11.24 08:59:22: u tohoto eshopu mne vytáčí, že se člověk nikde nedočte výrobce
pardon za OT.
pardon za OT.09:01:51
28.11.2024
28.11.2024
-> jans: Jo, taky jsem na to koukal - jen počkám, co mi odpovědí z AMD...
08:59:22
28.11.2024
28.11.2024
jans
Tady píšou skladem 4 ks...
www.for-veteran.eu/ovlada c-podtlakoveho-sytice-karb uratoru-skoda-favorit-1159 40421
08:58:15
28.11.2024
28.11.2024
11mAjA11
Zkouší o co je zájem a nebo měl jeden kus který nemůže najít
08:57:09
28.11.2024
28.11.2024
-> StepaNoFUN: Tak nevím, jestli číňan dělá, protože poté, co mi potvrdili objednávku, se změnila dostupnost na webu na "na dotaz"...
08:09:57
28.11.2024
28.11.2024
-> StepaNoFUN: Díky, zkusmo jsem to objednal, tak uvidíme, co přijde - zatím jsem se s tímto dílem v druhošce nesetkal...
07:08:09
28.11.2024
28.11.2024
-> Bukaj: Cinan asi dela...
www.amd-autodily.cz/motor /ovladac-podtlakoveho-syti ce.html
23:34:54
27.11.2024
27.11.2024
-> Eidy: Tak předpokládám veteránisti se se vstřikováním nespokojí. A STK taky ne
Netvrdím, že je to naprosto neopravitelný díl - určitě s trochou snahy půjde vyměnit membránka, ač jde výrobně o nerozebiratelný komplet (plastové díly jsou spojeny zatavením do sebe)...
Jen už to není taková "sranda", jako vyrobit membránku akcelerační pumpičky na 70 let starej karbec...
-> Jarda/felda: Nebo se smířit s tím, že ten kilometr po startu to bude moc bohaté a neudrží volnoběh...
23:24:31
27.11.2024
27.11.2024
-> Eidy 27.11.24 23:23:04: nebo přestavovat na manuální sytič
23:23:04
27.11.2024
27.11.2024
Asi bude potřeba používat náhradu a nebo se začít seznamovat se vstřikováním.
22:48:19
27.11.2024
27.11.2024
Vyhlašuji paniku! Další (poměrně zásadní) díl vyprodán
Vloni touto dobou jsem kupoval posledních 10 ks výše zmíněného dílu ze skladových zásob nejmenovaného bývalého distributora Jikovu (od kterého braly tento díl i všechny tuzemské e-shopy), dnes už tento díl figuruje na jediném tuzemském e-shopu s poznámkou "nedostupné"...
www.autodily-stancl.cz/mo tor/.../ovladac-objemovy-f avorit-original.html?utm_c ampai...
Našel jsem jen nějaké inzeráty na německém E-bay za 30-50 Euro plus 115 Euro poštovné
Přitom jde o poměrně zásadní díl pro správnou funkci karburátoru (po startu před ohřátím motoru) - a navíc díl, který u 80 % Pierburgů a LEKRů, které mi dorazí na servis, je vadný.
Co budu dělat, až použiju i těch pár posledních kousků, které mi tu zbyly z loňska, to netuším...
.Přitom jde o poměrně zásadní díl pro správnou funkci karburátoru (po startu před ohřátím motoru) - a navíc díl, který u 80 % Pierburgů a LEKRů, které mi dorazí na servis, je vadný.
