Hlava Fabia junior 1.0mpi
17:39:18
21.07.2022
21.07.2022
Peckin
Díky!
00:05:27
16.07.2022
16.07.2022
-> Peckin: Pracovní postup
- odmontovat kryt motoru
-odmontovat víko ventilů
-otočit klikovým hřídelem tak, aby se ventily u 4. válce
překrývaly (sací ventil otevírá a výfukový zavírá).
- u 1. válce povolit kontramatice nastavovacích šroubů
vahadel.
- nastavovací šrouby vahadel vyšroubovat až do ztráty
kontaktu vahadla s ventilem.
- nastavovací šrouby obou vahadel lehce zašroubovat
až do obnovení kontaktu vahadla s ventilem. Postupné
zmenšování vůle kontrolovat vykyvováním seřizovaného
vahadla. Přesnou polohu kontaktu určuje bod,
kdy právě zmizí vůle.
- z tohoto bodu dotáhnout nastavovací šrouby o dvě
otáčky. Kontramatice utáhnout momentem
13 Nm.
- U zbylých válců provést nastavení podle následující
tabulky...
Fabia 1.4 MPI, výměna těsnění pod hlavou, nastavení ventilů
Po namontování nových hydraulických zdvihátek nesmí
být motor po dobu 30 minut startován. Hydraulické vyrovnávací
prvky si musí sednout (jinak mohou ventily zůstat
trvale otevřené a hrozí jejich dosednutí na píst).
- namontovat víko ventilů a kryt motoru
- nejdříve po 30ti minutách nastartovat
- nepravidelné zvuky ventilů během startu jsou normální, do pár minut nebo po zvýšení otáček by měly samy zmizet.
vahadel.
13 Nm.
tabulky...
22:58:07
15.07.2022
15.07.2022
Peckin
Můžete prosím ještě poradit jak seřídit ventily? Pokud se nepletu tak tahle strojovna má hydroštely ale nějaké základní seřízení se na tom stejně dělá.
18:21:11
14.06.2022
14.06.2022
Petr Urban
Ty 4 matky M8 u převisu hlavy doporučuji na 25Nm a to už při prvních 90st., po druhém dotažení o 90st. opět přejít po 25Nm. Pod všechny hlavy šroubů i matek dobře máznout olejem.
23:07:19
11.06.2022
11.06.2022
růža
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Takhle bych to nebral, ono to tam není zrovna přehledně uvedený. Snadno se ty jednotlivé kolonky přehlédnou.
23:02:31
11.06.2022
11.06.2022
-> růža: Jo no, hlavně jsem kokot, že jsem to měl celou dobu před rypákem a nevěděl jsem o tom... Demence
22:53:28
11.06.2022
11.06.2022
růža
22:39:15
11.06.2022
11.06.2022
Peckin
Díky! Nový spojovací materiál bude samozřejmostí.
22:07:58
11.06.2022
11.06.2022
v LKQ píšou skutečně stejnej postup
1) 20 Nm
2) 90 °
3) 90 °
4) Nakonec na 20 Nm ty 4 matky hlavy.
A nový šrouby i matky bys měl dát...
1) 20 Nm
2) 90 °
3) 90 °
21:50:07
11.06.2022
11.06.2022
Peckin
Ahoj,
Jsou u této fabie stejné utahovací momenty šroubů hlavy válců jako u favorita? Čeká mě výměna těsnění pod hlavou. Mám tu příručky na favorita tak jestli se tím můžu řídit i u Fabie nebo ne.
Díky
Díky
To je dobře
