-> Striker123: Tak si udělej novou tyčku z hlazenky, na konci zavit M8 očkem, na druhym nabousit rádius.
Pokud máš správný spojkový lozisko pro talirovou pružinu, tak jinde nemůže být problém.
Samozřejmě je potřeba umět správně seřídit a pracovat vzadu u prac.válečku pri odvzdušnovani, tak aby valeček/pistek chodil stejnou drahu jako pedál.
špatně vypíná spojka prosím o pomoc
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 21.03.2022 do 21.03.2022, založil/a Striker123
Tyčky malé rôzné dlžky,dal by som tam dlhšiu.
ahojte, potřebuju poradit, nainstaloval jsem nově postavený upravený motor (blok favorit) do škody 100 a mám velký problém se spojkou. I po vyšroubování tyčky na seřízení vůle na max mi stále chybí tak cca 2cm než se ložisko opře o přítlačák, tím pádem mi pedál zabírá kousek od podlahy a někdy mi tam nejde ani zařadit. Sytém je těsný, spojkový válec neteče a pomocný taky ne. Přítlačák je SASCH typ M 190 s talířovou pružinou, setrvačník asi favorit s předělaným věncem, lamela origo s černým obložením pr. 190mm, ložisko zajištěné pružinkou s oválnou dosedací plochou (to co tam má být.), převodovka je série škoda 100. Poraďte prosím, kde jsem mohl udělat chybu, popř. co mám přeměřit, abych zjistil kde je závada? Díky moc!
