Přehřívání motoru
20:34:05
11.04.2017
11.04.2017
Edis
-> vaclav3: Dík za radu , taky možnost .. Jestli nepomůže ani tohle , tak to vidím na to těsnění pod hlavou a nato si sám netroufnu : ((
20:32:43
11.04.2017
11.04.2017
Edis
Tak jsem zkusil ten termostat starej i novej dát do horké vody . Otevřeli se oba ten novej dřív a měl jsem dojem, že i víc. Dal jsem tam novej , ale ještě nevyzkoušel , nějak nestíhám.
06:36:41
11.04.2017
11.04.2017
vaclav3
-> Edis:
Máš prověšenou hadici mezi expanzkou a termostatem. Zkus ji zakrátit na přijatelnou míru a popřípadě kusem drátu, nebo něčím podobným podvěsit.
Pokud s ní po delším stání zahýbeš, tak si to v expanzce zabublá. Je to vzduch, který se drží pod termostatem.... nejvyšší místo soustavy, a díky prověšené hadici nemůže uniknout.
Termostat neotvírá, poněvadž je pod ním vzduchová bublina.
05:12:37
11.04.2017
11.04.2017
-> Edis: Vyndej ho a dej ho do horký vody a ohřívej - a uvidíš, jestli otvírá
A až ho budeš vyndavat, pamatuj si jak tam byl
21:23:28
10.04.2017
10.04.2017
Edis
-> David29: Mám ho zkusit vyměnit ?Nebo jak poznám,že je ok ?
20:58:00
10.04.2017
10.04.2017
-> Edis: Termostat?
20:54:17
10.04.2017
10.04.2017
Edis
-> Edis: Tak jsem dnes nechal běžet motor asi 20 - 30 min. zahřál se na provozní teplotu , nepřehříval se . Hadice byli standartně měkké nebyli nějak natlakované . Možná budu za blbce , ale když jsem otevřel ovzdušňovací ventil vepředu , tak netekla žádná kapalina . Nevím jestli je to normální ..?? Co myslíte,že to tedy může být , co navrhujete ?Díkes..
18:00:04
10.04.2017
10.04.2017
Edis
-> David29: Děkuju , dnes to vyzkouším . Díky za rady z toho těsnění teda nebudu mít moc radost , na druhou stranu když to nebude nic horšího ..
12:15:24
09.04.2017
09.04.2017
Voda vypadá jak?
Jestli to do ní tlakuje, tak za prvé po startu budou tvrdý (natlakovaný) hadice, a nebude čistá a bude smrdět po spalinách
Pokud nemá výše napsané příznaky, začal bych termostatem (ale starý termostat zatím nevyhazuj, dokud se to nepotvrdí)
23:54:08
08.04.2017
08.04.2017
darabos
-> Edis: nemusi byt voda v oleji, staci ked tlakuje do vody, vzduch sa nahromadi pri temostate, ten sa neotvori a voda sa zacne vriat.
23:30:39
08.04.2017
08.04.2017
Edis
Kdyby to bylo těsnění , tak bude voda v oleji . olej je ok , jen se prostě po chvilce hřeje.
23:22:35
08.04.2017
08.04.2017
Těsnění pod hlavou od nejjednoduššho,po prasklá hlava,praslá vložka .. Pochopitelně předpokládám že je v pořádku klinovej řemen který pohání vodní pumpu,vodní pumpa se točí, atd.
23:11:35
08.04.2017
08.04.2017
Edis
Chci se zeptat , zhruba po 5 km se mi začíná vařit voda , přetéká z expancky . Přijde mi jako kdyby necirkulovala do celého oběhu. Co to může být ? Termostat , vodní pumpa ? Dík za rady.
