Rozebrání bmm
12:18:07
06.09.2016
06.09.2016
jok3r
-> Deedee: to máš někde chybu, já dal z 1.8 a průměr mám 7.1
14:18:42
23.08.2016
23.08.2016
Deedee
-> castrol: Joo, 2 auto co má spotřebu pod 10 litrů, lepší bylo jen Toledo TDI
-> Dušan: Joo unikát :D nikdo mi nevěřil
12:23:30
22.08.2016
22.08.2016
Dušan
-> Deedee: jeste aby nezral kdyz to jede jen na 3 valce
12:17:54
22.08.2016
22.08.2016
-> Deedee: pekne nenazrane stroje
08:33:26
22.08.2016
22.08.2016
Deedee
-> castrol: no můžu zkusit druhou ls, ale ta je z feldy mpi, a já už se setkal se vstrikovacem v pi... Měl jsem 205 Peugeota, tam byl v hajzlu, dal jsem tam právě z BMM a žralo to 16litru :D ale na swifta to nemá ne jsem sesteloval kafburator tak měl 22 na 100. 1.0 automat karburator sedr 2732
20:03:03
21.08.2016
21.08.2016
-> Deedee: a je ta lambda urcite dobra ?vstrekovac bude zrejme ok tam sa nema co posrat teda este som sa nestretol so vstrekovacom v ko stave ,narozdiel u mpi co uchcavaju
19:48:04
21.08.2016
21.08.2016
Deedee
No vidíš, jsem o něco chytřejší, měl jsem za to že 3 šrouby BMM 4 šrouby jetronik, každopádně jsem tam dal z 1.8 66kw ( 4 šrouby) a z 9 litrů mám 12 průměr, takže v tom asi rozdíl bude... Teď jsem to trochu vyčistil a vrátil z5 jsem odhadem z5 na 9 litrech zatím nevím. Napadlo mě zkusit vyměnit elektromagnetickej vstrikovac jestli v tom nebude rozdíl, na potenciometru mám 5V mezi 1 a 5 pinem, lambda vyčištěna nějakým Acetonem takže by měla být ready, reset jednotky buď nejde nebo dělám blbě, u Golfa o sobě dala znát že se nastavuje tady vůbec nic a hned budu otravovat vedle dnes mi z ničeho nic shořela pojistka na centrál
Ve fotce ty 3 šrouby
18:56:25
20.08.2016
20.08.2016
Bosch Mono Motronic se nazývá jako celý systém řízení motoru včetně zapalování. Bosch Jetronic bylo předtím jako mechanický vstřikování myslím K a elektromechanický KE Jetronic
Ale předstih a zapalování byl stále rozdělovač. Jetronic měl na starosti řízení/dávkování paliva. Kdyžtak mě někdo opravte ..
Ale předstih a zapalování byl stále rozdělovač. Jetronic měl na starosti řízení/dávkování paliva. Kdyžtak mě někdo opravte ..18:50:06
20.08.2016
20.08.2016
-> StepaNoFUN: Ne! porad je to BMM degradovany na zbytecne komplikovanou skrtici klapku :-)
18:44:49
20.08.2016
20.08.2016
-> King: Jen jestli se to jako sporák nejmenuje jinak. :-D
18:33:46
20.08.2016
20.08.2016
Vzhledem k tomu, ze jsem s timhle systemem taky 5 let zil ( a uzil :-) ve felde, si dovolim poznamenat, ze ten system se zove (Bosch) mono MOTRONIC ;-)
08:31:46
18.08.2016
18.08.2016
jok3r
-> Deedee: a funkcni rozdily?
18:27:25
17.08.2016
17.08.2016
Deedee
Felda monotronik
Golf jetronic
Golf jetronic
12:42:01
17.08.2016
17.08.2016
jok3r
jakej je rozdil pro neznale mezi jednobodem v golfu a ve felicii?
12:17:44
17.08.2016
17.08.2016
-> Deedee: jak to rozoberies tak to aj zlozis a jemne tu dierku roztiahnes a este to srzia 4 sroby po kope
12:14:01
17.08.2016
17.08.2016
Deedee
Sorac ale píšu z mobilu, a castrol pochopil :D ano to myslím, a jak to pak složím? Jde tam dát šroub? Závit bych si udělal, problém je že jak to rozeberu tak to musím i složit pac jinej nemám :D
20:34:53
15.08.2016
15.08.2016
15.08.2016
15.08.2016
15.08.2016
15.08.2016
-> Deedee: su iba rozklepane cize citovo odvrtat
08:57:43
15.08.2016
15.08.2016
-> Deedee: Nepochopil jsem otázku a asi nebudu sám. Co přesně potřebuješ rozebrat?
A zkus psát jako člověk a ne s tečkama uprostřed věty.
23:57:17
14.08.2016
14.08.2016
Deedee
Hoši rozebíral někdo BMM? Jsou tam roztemovany trubičky a nevím jestli je pod tím závit nebo jestli tam. Jde dát šroub s matkou , mám to dost zasraný a chci to vyčistit, nebo. Možnost druhá že přeházím komponenty z mono-motoronic na mono-jetronik ( už vím že jetronik tam. Dát nejde, žere to. Jak sráč, a i s jednotkou z Golfa to nemá výrazný zlepšení, jen se zvedla spotřeba o 4 litry )
