serizeni predstihu 125l
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 01.10.2015 do 19.10.2015, založil/a DZ.sojka 125L
14:50:49
19.10.2015
19.10.2015
Nepér
Mám tam něco od oka. Základ asi 12°, k vrcholu krouťáku okolo 20° podle detonací a pak moc nevim čeho se chytit, s pozvolným poklesem k 15° Ale chtělo by to asi brzdu. Funguje to teprv krátce a nebyl čas to moc ladit.
10:45:10
14.10.2015
14.10.2015
Vrba
-> Nepér: a jak se Ti kreslila krivka pro 2t?
21:51:09
13.10.2015
13.10.2015
Nepér
Jediný přinos regulace předstihu na nejmenované východoněmecké sériovce je, že to pod plynem "nezvoní" a na volnoběh to běží pravidelně a v otáčkách to neztrácí energii jiskry a neopalují se tři přerušovače a nemusíš seřizovat (konstantní!) předstih pro každý válec zvlášť
Jo a taky kontrolka řazení a kontrolka oběda, tzv. "lunch control"
21:55:20
10.10.2015
10.10.2015
isti
-> minno: Svätá pravda
16:14:41
10.10.2015
10.10.2015
-> Bukaj 10.10.15 09:27:48: a to všetko až do momentu, kým sa to po pár km zas nevyladí
09:27:48
10.10.2015
10.10.2015
-> Urbi: Překvapivé změny ne, ale jde vychytat místo, kde se to chová nejrozumněji
00:18:05
10.10.2015
10.10.2015
Petr Urban
-> Bukaj: Ty motory sériové mají všude rezerv.... a na můj vkus to "tak moc" nejede v základu, že hýbání čímkoli v sériovém stavu motoru nedělá žádné překvapivé výkonové změny.
11:14:08
09.10.2015
09.10.2015
-> Urbi: No, já upravené motory nemám, seřizuju vesměs sériovky v různém stavu opotřebení, něco s bezkontaktem, většinu s kontakty. Po složení dám "základ" dle hodnot výrobce a pak doladím při zkušebních jízdách. Párkrát jsem si říkal, že bych Tě požádal o úpravu rozdělovače na 130L, neboť jsem měl občas dojem, že 130 by mohla jet líp, ale po všech pokusech s různou odstředivou regulací, s novými rozdělovači (kontakt i upravený bezkontakt) na dvou motorech jsem musel konstatovat, že v zapalování asi rezervy nebudou a že onen rozdíl oproti 136 bude opravdu jen v plnění a vyplachování spalovacího prostoru (5k vs 8k)
10:04:48
09.10.2015
09.10.2015
Petr Urban
-> Bukaj: Tu větu co jsi psal říkám lidem také už nějaký rok, s tím rozdílem, že je velmi nebezpečné aby si někdo dal jen tak něco a jel to projet, to by taky na urpaveném motoru mohla být poslední vyjížďka. Je dobré dát méně a vědět co tam dáváš a pak zkoušet přidávat. Naladění předstihu na určitou hodnotu zabere 30-60 sekund života, než s ním točit tam a zpět. A jde to také u bezkontaktu a bez stroboskopu.... impulz to dává když je hvězdice cca na střed vůči bočním výstupkům. Raději bych vždy volil cestu vědět co tam dávám a proč to tam dávám !
09:43:16
09.10.2015
09.10.2015
-> Urbi: Tak seřizuju předstih. Prostě na stoíjcím motoru něco, aby to chytlo a jelo a pak podle jízdy v běžných otáčkách a zátěži - tak, aby to ještě nedetonovalo.
Právě proto, že každý ten rozělovač už má trochu jiný průběh regulace...
...předpokládám rozdělovač bez vůlí.
09:33:20
09.10.2015
09.10.2015
ferrari
Tie mam take skusenosti..
09:30:05
09.10.2015
09.10.2015
Petr Urban
-> Bukaj: to máš z vlastní hlavy ?
Na vyběhlé sériovce, ještě pokud nebude mít tlaky, je to jedno...stejně nic nepozná ať dá cokoli.
Na vyběhlé sériovce, ještě pokud nebude mít tlaky, je to jedno...stejně nic nepozná ať dá cokoli.06:17:07
09.10.2015
09.10.2015
-> DZ.sojka 125L:
Jako "základ" nastav něco, aby to bylo schopno jet a pak dolaď podle jízdních testů tak, aby to co nejlépe jelo a v zátěži ještě nedetonovalo...
22:30:27
02.10.2015
02.10.2015
ferrari
Mno asi tak, seriovy motor pôjde rovnako aj pri 3, aj pri 7...
07:36:21
01.10.2015
01.10.2015
Stejně má rozdělovač vůli, takže 1° ani nepoznáš
06:58:06
01.10.2015
01.10.2015
DZ.sojka 125L
Kolik mam nastavit zakladni predstih? nekde ctu 3-7, nekde 5-7... je dana nejaka presnejsi hodnota pri ktere to pojede? diky
