olej do felicie
10:41:33
01.10.2015
01.10.2015
Jarda - zrušená registrace
-> bouchy: to by si pomohl jen pokud jezdi casteji kratke trasy, pokud jezdi dalky, tak si nepomuze temer vubec, kdyz bude mizet, tak at udela gufera
10:36:10
01.10.2015
01.10.2015
bouchy
Valvoline Max Life je OK, když bude desítka mizet, dej 15ku. Hlavně měnit častěji, i filtry.
10:28:05
01.10.2015
01.10.2015
-> Borderer: co máte vsichni s tema km
222 neni nic, jo na 105-130 to je dost, ale ne na favomotor, pokud to nema pretocene z 650tis. km, je spousta lidi, co si mysli, ze ma favomotor do 100 tis. km a on ma ve skutečnosti okolo 400tis.
Já treba mám na felde realne lehce pres 200tis. km a ten motor je v super stavu, v rapidu jsem najel 250tis. km a ten motor jsem delal z dilu, ktere mely udajne 70tis. km a motor je jeste docela OK a to ho nijak nesetrim, olej menim mezi 14-17tis.km
Přítelkyne ma na 1.4 fabii 165tis. km, kasle na udrzbu, treba olej 27tis. km, jezdila s vysypanym termostatem a tak a tam uz je to trochu horsi
ale olej to nezere...
Vsude mogul extreme 10W40
ale olej to nezere...Vsude mogul extreme 10W40
22:31:27
30.09.2015
30.09.2015
Koukni na internetu po příručce, tam byla psaná viskozita oleje ku teplotnímu rozsahu, tak se na to podivej. Ale když má už 222t km, tak je to uplně jedno, co tam naleješ, stačí zvolit rozumnou značku.
21:13:16
30.09.2015
30.09.2015
-> Schade12: na caste popojizdeni, na zimu je rozhodne lepsi ta 10ka, i spotreba bude nizsi, pokud felda bude brat vic jak litr na 5tis. km, tak udelej gufera, menit po 15 tis. km je OK, doporucuji mogul extreme - necha se v akci koupit za rozumnou cenu a kvalitnejsi filtr - mann nebo frame
Zalezi jak predchozi majitel delal udrzbu a jak se k tomu choval, ale pri slusnem zachazeni to na ten motor neni nic a vybehany byt nemuze
20:46:29
30.09.2015
30.09.2015
Zeke-ten šestý
Valvoline mám ve svý feldě a dobrý, zatim sem to nezadřel
20:41:45
30.09.2015
30.09.2015
A co tento? Slýchám na něj pozitivní ohlasy.
maziva.heureka.cz/valvoli ne-max-life-10w-40_4-l
18:35:43
30.09.2015
30.09.2015
-> Schade12: Dej patnáctku,studený motor nevytáčej zbytečně do otáček dokud nebudeš mít provozní teplotu,měň pravidelně i s filtrem. Víc pro to udělat nemůžeš. Za tepla nebo za studena je to 15W/40 "jedno" - zvládá obojí.
18:31:53
30.09.2015
30.09.2015
Deacon
-> Schade12: Dej tam tu 15tku a jezdi.
18:28:10
30.09.2015
30.09.2015
Schade12
Auto sem ted koupil a co tam bylo nevím tak vzhledem k tomu že auto stojí venku a je spíš na krátký vzdálenosti tak asi ten 10ne? takže nebude vadit ani když už to bude zahřátý nebo v létě za horka ?
18:11:17
30.09.2015
30.09.2015
-> Schade12: Ani s jednou viskozitou dle SAE nic nepokazíš. Pokud auto nestojí v zimě v garáži,převažují krátký cesty a studený starty je "vhodnější" desítka. ALE protože má motor přes dvěstě tisíc,jsou všude trochu větší vůle - volil bych s klidnou duší 15W/40 a měnil raději častěji- tzn.8-10tis km/rok. Co se týká čistích aditiv -je na tom desítka stejně s patnáctkou. Oleje jako kapaliny nejsou řídký/hustý - ale víc nebo míň viskozní. SAE 40 je při 100°C řekněme hodně podobně viskozní - a právě 10 nebo 15 určuje viskozitu zas studena.
18:10:32
30.09.2015
30.09.2015
Mr._Nosferatu
škodovka předepisuje jen normu VW505.0.0 takže vlastně cokoliv, ale dal bych tam to vco tam lil předchozí majitel.
18:03:24
30.09.2015
30.09.2015
co tam bylo do ted?
18:00:13
30.09.2015
30.09.2015
Schade12
Zdar, budu měnit olej ve felicii 1,3mpi 50kw. Má najeto 222 000. Ovšem nevím jaký použít olej. Rozmíšlím se mezi oleji 15w40 nebo 10w40. Který olej je pro auto lepší? neni ten 10w40 moc řídký? Který olej to lepe maže a má to vliv na spotřebu paliva a životnost motoru? díky
