Motor Skoda 120l
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 12.09.2015 do 20.09.2015, založil/a Michal3119
13:14:57
20.09.2015
20.09.2015
Alitt00
-> isti: navarili sme večiu šrobu na tu zodratu a odkrutili to :)
00:08:31
20.09.2015
20.09.2015
isti
-> Alitt00: Čo??
19:18:09
19.09.2015
19.09.2015
Alitt00
Nuseki sne navarit večiu šrobu :) ďakujem všetkym za pomoc :)
09:02:31
17.09.2015
17.09.2015
ferrari
-> Michal3119 15.09.15 20:47:11: Nezrýchľuje, alebo vynecháva? Aby nebol problém s dodávkou paliva (napr. natrhnutá membrána v palivovom čerpadle)...vtedy by to vynechávalo...
20:13:13
16.09.2015
16.09.2015
Lukyn742
-> isti: No v poslední době je tady takovejch víc
20:10:37
16.09.2015
16.09.2015
isti
-> Alitt00: To nie je nič zložitého,kladivo,sekáčik a 5-15min/matka.Nedávno som musel dve odseknúť z traktora.
Ale musím súhlasiť s Lukyn 742 -> Lukyn742 16.09.15 20:02:36:
20:09:06
16.09.2015
16.09.2015
-> Alitt00: ja som na to isiel svojskou metodou...najprv som do matice navrtal zopar dierok doradu, potom som sekacom presekol matros medzi dierami a na zaver sa matka o daco roztiahla a vacsim klucom som ju povolil
20:05:21
16.09.2015
16.09.2015
Alitt00
-> isti: neviem povolit matku
20:04:46
16.09.2015
16.09.2015
Alitt00
-> LUKAS: sklapni
20:04:33
16.09.2015
16.09.2015
isti
-> Alitt00: Tak máš poškodený závit na štifte alebo nevieš povoliť matku?
20:04:32
16.09.2015
16.09.2015
Alitt00
-> Tomaso435: nejde to a to druje bi tieš nebolo zle :)
20:02:36
16.09.2015
16.09.2015
Lukyn742
-> Alitt00: Zkus zajet do servisu, než to odnese i něco jinýho ...
20:00:39
16.09.2015
16.09.2015
LUKAS
-> Alitt00: Vieš si sam aj na benzinke nabrat vôbec benzin do nádrže ? Ako to tu čitam tak my je zle....pisalko....
19:58:54
16.09.2015
16.09.2015
-> Alitt00: copak nejde ti to ? nebo čekáš že se to udělá za tebe?
19:57:51
16.09.2015
16.09.2015
Alitt00
ešte nieaky napad ???
19:01:06
16.09.2015
16.09.2015
Alitt00
-> Tomaso435: vdaka :)
18:57:32
16.09.2015
16.09.2015
-> Alitt00: jo tobě matice nejde povolit? aha. no ta bych asi zvolil metodu že bych povolil ostatní 3 matice jeden aby kolo vytahoval ven a tys točil maticí a ono se to chytne
18:17:58
16.09.2015
16.09.2015
Alitt00
-> isti: musim to odpilit lebo inak nezhodim koleso ???
18:16:46
16.09.2015
16.09.2015
Alitt00
-> isti: to si ma potešil na buduci rok to mam hiotove :D
15:36:40
16.09.2015
16.09.2015
isti
-> Alitt00 15.09.15 22:02:59: Tak som sa nemýlil
U predného hodíš dole koleso a brzdič,potom stredovú krytku náboja,odistíš a odmontuješ matku a stiahneš náboj s kotúčom.Ide to ľahko rukou,netreba sťahovák,odporúčám malinko poťiahnúť a vybrať podložku čo je pod matkou s ložiskom.Ak to máš dole vyklepeš šrob,naklepeš nový a zložíš.Pri dotiahnutí matky náboja treba byť opatrný aby si to nedotiahol príliš lebo to zrýchluje opotrebovanie ložiska.Ja to robím s citom ale sú na to predpísané momenty ale ja to nepoznám a predpokladám že momentový klúč ajtak nemáš.
U predného hodíš dole koleso a brzdič,potom stredovú krytku náboja,odistíš a odmontuješ matku a stiahneš náboj s kotúčom.Ide to ľahko rukou,netreba sťahovák,odporúčám malinko poťiahnúť a vybrať podložku čo je pod matkou s ložiskom.Ak to máš dole vyklepeš šrob,naklepeš nový a zložíš.Pri dotiahnutí matky náboja treba byť opatrný aby si to nedotiahol príliš lebo to zrýchluje opotrebovanie ložiska.Ja to robím s citom ale sú na to predpísané momenty ale ja to nepoznám a predpokladám že momentový klúč ajtak nemáš.22:18:59
15.09.2015
15.09.2015
Alitt00
-> minno: tak usudzuješ dobre :D
22:15:09
15.09.2015
15.09.2015
-> Alitt00: Podľa tvojej gramatiky usudzujem, že si stratený už aj bez toho.
22:02:59
15.09.2015
15.09.2015
Alitt00
-> isti: kebi nepovieš o nadvihnuti tak som strateni :D :D :D
22:00:33
15.09.2015
15.09.2015
Alitt00
-> isti 15.09.15 20:59:28: o 120 u predneho
21:04:32
15.09.2015
15.09.2015
isti
-> Tomaso435: Aj ja mám také predpoklady že mu treba napísať aj to že bude treba nadvihnúť auto
-> Alitt00: Či nie?
-> Alitt00: Či nie?
21:00:31
15.09.2015
15.09.2015
-> isti: předpokladam že když už se vesral do tematu kde se řeší motor stodváci tak... :D
20:59:28
15.09.2015
15.09.2015
isti
-> Alitt00: Jedná sa o skodu 120,130 či čo?U predného či zadného kolesa?
20:56:03
15.09.2015
15.09.2015
-> Alitt00: vyklepnout ho do zadu.. a naklepnout novej.
20:52:06
15.09.2015
15.09.2015
Alitt00
dik odpilit to či čo stim ???
20:49:34
15.09.2015
15.09.2015
-> Alitt00: novej šteft
20:47:11
15.09.2015
15.09.2015
Michal3119
Studeny jede dobre celkem. ale i teply jde rozjet na trictvrte plynu. ale jak se da plny plyn do kopce okamzite motor ubyvaji sily a nejede. dekuji za tipy.
20:46:54
15.09.2015
15.09.2015
Alitt00
čaute strhol som zavit na šrobe na kolese čo s tym ???
21:57:57
14.09.2015
14.09.2015
-> ferrari: Potvrzuji Tvá slova. 130 karbec na 120 jsem kdysi jezdil, také s bezkontaktním zapalováním z Favorita a kromě kultivovanějšího chodu motoru v přechodových režimech ještě mírně klesla spotřeba (asi jak nebylo nutné na to pořád šlapat, aby to nějak jelo)
19:16:31
14.09.2015
14.09.2015
ferrari
Blbost,sedr130 je ok,mal som ho aj na 120cke..skor budecten karbec spinavy,alebo to zapalovanie ko :-)
16:29:46
14.09.2015
14.09.2015
Jiskra - zrušená registrace
A co tam zkusit dát karburátor, který tam patří a podle něj pak doladit bezkontaktní zapalování... :-) Ne no já tipuji příliš bohatou směs při plném zatížení díky nastavení 130 sedr karbece a k němu nedolazené bezkontakt zapalování vzhledem k obsahu válců. Volnoběh je se 120 sedr karbcem plus minus stejný, přechody taky, ale liší se bohatost směsi při plném zatížení na prvním a druhém stupni, která je nastaven pro 120 jinak než pro 130... Proto si myslím, že starty v pohodě, rozjezdy v pohodě, ale při plném plynu ztrácí tah a škube.
10:53:05
14.09.2015
14.09.2015
ferrari
a studený motor ide dobre? teda samozrejme v rámci možností...
13:13:34
13.09.2015
13.09.2015
Dle popisu (škubání, ztráta výkonu) bych se zaměřil na zapalování, případně karburátor (obecně dodávku paliva).
12:14:55
13.09.2015
13.09.2015
Michal3119
Motor je seriový. Akorát je tam vačka z erka a saní z erka.karbec je ze škody 130l. Zapalování mam z favorita bezkontakt. motor se i hure vytaci do otaček kdyz jedu tak na 4rychlostni stupen.
12:05:39
13.09.2015
13.09.2015
Sériový motor? Sériový karburátor? Zkusil bych ho vyčistit a nastavit (zkontrolovat). Seřídit ventily a předstih včetně odtrhu. Popřípadě pokud už to má něco nalítáno tak změřit i tlaky ve válcích.
22:14:21
12.09.2015
12.09.2015
Michal3119
Zdravim mam problem Na mem motoru. Pri zahrati a jizde do kopce motor treba na 4rychlostni ztraci rychle otacky a vykon. Kdyz jsou otacky kolem 2000 tak motor skube a cuka. Dekuji za rady.
