nejde nastavit predstih
15:49:54
04.08.2015
04.08.2015
Tibcoo
-> Eidy: aha no je to možne ze som ten unasac nahodil zle tak ho skusim prehodit a hádam to bude dobre dik
15:25:30
04.08.2015
04.08.2015
Tipuju, že jsi ten spodní unašeč na rozdělovači otočil o 180°. Je totiž excentrický. Možná máš 1. píst v HÚ, ale při výfuku a ne při kompresi, jak píše minno. Proto to nemůžeš dohnat. Takže přehoď kabely na víčku o 180° a pak by to mělo být ok.
20:04:01
30.07.2015
30.07.2015
ondrej.
Môžeš to mať celé pootočené aj o 180°- ty najlepšie vieš, čo si na tom rozdeľovači rozoberal. Najlepšie vybrať a podľa predpisov poskladať, ako radil už aj minno..
14:39:36
30.07.2015
30.07.2015
George88
-> Tibcoo: dej rozdělovač do polohy "startuje výborně". Potom zapni klíček a toč motorem. PoVytahni kabel co vede k první svíčce a až skočí jiskra tak se podívej,kde je značka na řemenici-jaký je tam předstih.pak laboruj jestli chceš vic/min..
13:49:33
30.07.2015
30.07.2015
Tibcoo
-> minno: presne takto isto to mam teraz spravene a ukazuje presne palec na značku rozdelovaca a startuje vyborne ale akonahle idem stelovat predstih tak už nenakopne proste nastavim remenicu na 7stupnou pustim zapalovanie vytiahnem z rozdelovacu kabel z indučky oprem ho napriklad o držiak alternatora povolim ten jeden šrobik na rozdelovaci a točim rozdelovacom dokim mi neskoči iskra jak skoči hned ho v tom momente utiahnem a je lenže potom mi už značka na rozdelovaci nesedi z palcom a už to ani motor nepretoči
13:43:11
30.07.2015
30.07.2015
-> Tibcoo: neviem, čo všetko si rozoberal a čo nerozoberal, ale podľa popisu sa ti to správa presne takto. Pre istotu si to aspoň skontroluj. Daj dole ventilové veko, natoč kľuku do polohy, ako som ti písal a palec v rozdeľovači by mal ukazovať na značku.
13:36:16
30.07.2015
30.07.2015
Tibcoo
-> minno: len ja som nevytahoval vonku ten kominok z rozdelovaca ten bol cely čas v motore tak to pochybujem žeby som mal zle nahodeni rozdelovaca v kominku
13:31:14
30.07.2015
30.07.2015
-> Tibcoo 30.07.15 13:24:16: Tak to si pravdepodobne zle "spároval" rozdeľovač s polohou kľuky a vačky = pomiešal trochu zapaľovanie. Tak rozdeľovač pekne krásne znova von (aj s komínkom), zhodiť aj ventildekel, natočiť kľuku do polohy "0", ale tak, aby zároveň "strihali" ventily na 4. valci. (páli 1. valec), palec v rozdeľovači nasmerovať na bodku a takto rozdeľovač založiť nazad na svoje miesto a potom môžeš šteľovať predstih.
13:25:26
30.07.2015
30.07.2015
Tibcoo
-> LUKAS: len rozdelovac som mal vonku ale to ozubenie som nehal v motore vymenil som na rozdelovaci spodny unasac za novy a vložil naspet tak jak tam bol predtim.Mohol som ten unasac nejako zle nahodit?
13:24:27
30.07.2015
30.07.2015
nadstaviť prestih
-> Tibcoo: Podľa popisu by som predpokladal, že v celom tom tvojom postupe robíš niekde zásadnú chybu. V prvom rade skontroluj, aký predstih tam je, , pri ktorom funguje motor normálne. A potom dolaďuj. Môžeš aj za behu motora mierne pootáčať rozdeľovačom. Ideálne so stroboskopom.
13:24:16
30.07.2015
30.07.2015
Tibcoo
-> BeBe: naposledy som predstih šteloval tak pred mesiacom a vtedy som ho dal na 8stupnou lebo som mal aj LPG vtedy to šlo pekne nastavit len včera som vytiahol rozdelovac nastavil som si ho tak aby palec ukazoval natu značku na rozdelovaci aby som ho tam potom vlozil spravne jak ma byt vytiahol som ho von ale ozubenie som nehal v motore a vymenil som na rozdelovaci ten spodny unasac za novy potom som ho vložil presne ako som to označil nastavil som odtrh a predstih som dal na 7stupnou a proste nepretoči mi motor ale ako nahle nastavim motor tak aby pálil 1.valec povolim rozdelovac a natočim ho aby presne palec smeroval natu značku na rozdelovaci tak chyty krásne tak vobec tomu nechapem
13:22:55
30.07.2015
30.07.2015
-> Tibcoo: ja taky nevím jaky tam mám teraz. prostě sem to tak dlouho šteloval až mi to jede bez detonací, nechá se ochotně vytáčet a motor nemá problém. ale kolik tam je ? . to mě snad ani nezajimá
13:17:59
30.07.2015
30.07.2015
LUKAS
-> Tibcoo: čo si mal všetko rozobrate na tom motore ?
13:00:58
30.07.2015
30.07.2015
BeBe
a aky zakladny predstih ti vychadzal predtym,resp. aky je ked to startuje..podla mna je 7,co nastavujes vela,ale chytit by to malo....
akoze nevies aky tam mas teraz si zober aspon ziarovku a kukaj keby zhasne....to ako vlastne nastavujes?
12:43:35
30.07.2015
30.07.2015
Tibcoo
-> Tomaso435: praveže potrebujem nastavit predstih lebo vobec neviem aky tam je teraz
12:25:41
30.07.2015
30.07.2015
tak ho nastav tak jako byl před tím a nelaboruj nad tím
12:23:45
30.07.2015
30.07.2015
Tibcoo
prosim poradte
21:49:49
29.07.2015
29.07.2015
Tibcoo
cawte len sa chcem spýtat kde možem mat problem ked nemožem nastavit vobec predstih proste nastavim remenicu na 7stupnou všetko spravim jak treba ale jak to chcem nastartovat tak cca 4sekundy toči a potom motor kusne a vypne ale ako náhle rozdelovač nastavim od oka tak ako bol predtim tak nastartuje paradne kde može byt chyba? inač motor mam 742.136 z kontaktnim zapalovanim Dik
