Ak sa jedná o závitové záslepky pod ktorými je triska z prava a lava karburátora tak tie sú tam .
Z klapkami sa nehýbalo ale pozrem sa na to ..
pomaly padajúce otáčky na škode 120
08:46:25
20.03.2015
20.03.2015
TESSLA
08:04:44
20.03.2015
20.03.2015
ferrari
Hadicu odpoj od potrubia a zapchaj dieru prstom a vyskisaj..a nechyba ti v karbe zaslepka volnobeznej trysky prvej,ci druhej komory?
07:21:27
20.03.2015
20.03.2015
Evž@
-> TESSLA: zkontroluj si ty klapky.Vůle na ventilech a hadička od podtlaku to s největší pravděpodobností nebude.
21:21:35
19.03.2015
19.03.2015
TESSLA
OK GO nieje spráne pomenovanie, skôr udržba ...
21:20:50
19.03.2015
19.03.2015
TESSLA
Predtým z otáčkami nebol problém, a z klapkami som nič nerobil z toho usudzujem že klapky sú v tom nevinne. Jedine čo ma napadá že som vymenil hadicu podtlakového regulátora medzi karburátorom a rozdeľovačom, že by bol tam pes zakopaný ?
21:17:44
19.03.2015
19.03.2015
generálka ako sviňa no
21:16:20
19.03.2015
19.03.2015
TESSLA
Klapka 2 komory nevisí, poznám tu závadu zaseknutia z príčiny nepoužívania ... je to vyčistené a namastené nič nedrhne...
Go som robil preto lebo som sa dostal ku kalibračným plieškom tak som nastavil ventily už asi 3 krát v živote... vyčistil karburátor asi stí krát v živote , a zošteloval zapaľovanie asi stí krát v živote.
Z takúto poruchu som sa ešte nestretol preto sa pýtam...
20:54:42
19.03.2015
19.03.2015
srdcar 120L
-> TESSLA: Překontroluj, jestli ti nevisí klapky, ráda něco podobného dělá klapka na II.komoře, dlouho zůstává pootevřená. Ta totiž se tak často neotvírá a časem se kousne. Vlastní zkušenost.
16:39:14
19.03.2015
19.03.2015
-> TESSLA: a to čo za GO motora si vykonal, keď ani sacie potrubie od hlavy si nedemontoval?
07:40:34
19.03.2015
19.03.2015
Evž@
-> TESSLA: dělalo mi to taky.Příčina-špatně nastavené klapky.
21:46:35
18.03.2015
18.03.2015
Robert 106
Hele chlapi kdyby to bralo falešnej vzduch tak to přeci chcípne a ne aby to drželo otáčky ikdyž je klapka zavřená.
Co volnoběžný systém nebo obohacovač neběží to krz něj ?
21:46:04
18.03.2015
18.03.2015
TESSLA
Karbec -potrubie je určite OK lebo tesnenia potieram vazelínov, potrubie hlavy tam som nič nerozpájal ... ale pozrem sa na to .. ale to sa my nezdá lebo potom by nešiel sytič.
Zároven aké je správne nastavnie:
Velká a malá skrutka ? Lebo aj na fórach je to popletené.
21:38:39
18.03.2015
18.03.2015
-> TESSLA: Zkontroluj utěsnění karbec-potrubí a potrubí-hlava. Asi ti to někde saje falešnej vzduch a při zavření klapky se to ochudí.
21:37:23
18.03.2015
18.03.2015
LUKAS
-> TESSLA: dal by som zakladne nastavenie karburatora a stroboskopickou lampou nastavil predstih(alebo kto ho ma by som sa zastavil)
21:34:41
18.03.2015
18.03.2015
TESSLA
Naposledy som šiel a zdalo sa mi pri rozbehu na križovatke že počujem slabšie strieľanie do výfuku, ale akokoľvek som sa snažil nastaviť benzín a vzduch tak som to nezmenil, ba ešte sa mi zdá že dosť dymí, to znamená že je bohatá..
21:20:15
18.03.2015
18.03.2015
-> TESSLA: Ventily s tím nemají nic společnýho. Spíš to vypadá na hodně chudou směs. Když sešlápneš plyn v nižších otáčkách pod zátěží, detonuje to hodně?
21:17:10
18.03.2015
18.03.2015
TESSLA
Zdravým, mám problém na škode 120:
po GO ktorú som vykonal, nastavil som zapoalovanie, ventily, vyčistil karburátor, my pomaly klesajú otáčky po ubratí plynu.
Proste všetko ide pohode všetko funguje ale keď pridám plyn a pustím ho tak otáčky pomaly klesajú dosť pomaly klesajú, samozrejme lankovod je dobrý tiahlo plynu sa vráti.
Neviete niekto poradiť ? Nestretol sa z tím niekto ?
Už som rozmýšľal že by som sa pomýlil a ventily nastavil naopak, teda pri nastavovaní vôle 0,15 mm a 0,20 mm prehodil výfukové z nasávacími, ale zase nerobil som to prvý krát takže si nemyslím. Ale aj tak by ma zaujímalo ako by sa motor správal keby sa to prehodilo ?
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
