vyžraná hlava felicia 1.3
21:11:24
09.02.2015
09.02.2015
-> suri: Zajímavý... asi se taky dojdu do autorizáku poptat
09:36:49
09.02.2015
09.02.2015
-> eben: -> suri: zaujímavé zistenie :) budem vedieť nabudúce.
08:28:53
08.02.2015
08.02.2015
-> minno 07.02.15 23:16:07: v autorizovanom servise škoda
23:30:41
07.02.2015
07.02.2015
eben
-> minno: hlava na MPI,65eur,nie je problem,v mototechne
23:16:07
07.02.2015
07.02.2015
-> suri 07.02.15 16:14:40: kde sa dá kúpiť nová holá hlava za 50 €? Keď nové nastrojené sa pohybujú okolo 300-400 €.
21:39:13
07.02.2015
07.02.2015
-> Jarda - zrušená registrace 07.02.15 18:40:46: Beriem bežnú cenu s DPH ...
18:46:44
07.02.2015
07.02.2015
Lukyn Fakír
-> Schade12: hele já jsem to vyřešil tak, že jsem si na formana sehnal jinou hlavu kvůli dost hlubokým místům kde byla taktéž vyžraná, sehnal jsem zánovní kde nebylo nic a pro jistotu jsem si ji ještě nechal srovnat a zatím to šlape, ale je to věc názoru no
18:40:46
07.02.2015
07.02.2015
-> suri: 30 E za srovnani
, ja to v prepoctu nechavam delat tak asi za 10-12E
16:14:40
07.02.2015
07.02.2015
nová hlava na kuželovky u nás stojí holá 50€ , to sa oplatí s tým srať a dať ešte 30€ za zrovnanie ? takto som zabrúsil ventily a hodil na auto , krásna robota
13:56:22
07.02.2015
07.02.2015
U nás co renovujou hlavy, tak ty vyžranosti něčím tmelí a pak přebrušujou.
13:49:34
07.02.2015
07.02.2015
-> Jarda: Já to znám.. když není zbytí je nutná rychlá a účinná improvizace dle okamžitých prostředků a možností..
Ono jde všechno.
Ono jde všechno.12:21:23
07.02.2015
07.02.2015
-> MVM: tak ono staci tim cervenym silikonem zamaznout jen ty vyžraniny, pokud to samo neni v miste tesneni valcu
jednou jsem delal hlavu na favomotoru, kde chybela cast dosedaci plochy vlozky a taky to potom drzelo
09:46:15
03.02.2015
03.02.2015
Petr Urban
-> Schade12: Ideální to není, ale na funkci to nemá vliv. Vzít s hlavy jen nezbytně nutné množství aby na tvých zmíněných místech bylo čisto a rovno
09:31:43
03.02.2015
03.02.2015
-> Schade12: Ideální stav je,když se srovnáním dosedací plochy zároveň odstraní i tyto "vyžrané" fleky. Když si na hlavu položíš nový těsnění - nesmí být povrch hlavy vůbec porušenej v místě oplechování (těsnění spalováků) a stejně tak je důležitý místo mezi "vodním prostorem a olejem " u otvorů pro zdvihací tyčky.
Dočasně a nouzově pokud je potřeba hlavu na motor nasadit a není čas shánět lepší - je možný tato vyžraná místa (ale nesmí být tam kde jsem psal) zalepit tekutým kovem a zabrousit.
Znám experty - kteří byli schopni na těsnění hlavy nakydat kilo červenýho silikonu z obou stran ...
09:18:29
03.02.2015
03.02.2015
ZdeněkH - zrušená registrace
A co varianta sehnat jinou makovici?
09:00:07
03.02.2015
03.02.2015
Schade12
Zdar, měl jsem zrkoucenou hlavu, tak ji zabrušuji, Problém je ale v tom že v některých místech je to dost do hloubky vyžraný od chladící kapaliny, Tak se chci zeptat jestli je to nutné vybrousit až než tam ty vyžranosti nebudou (což je do hloubky asi 2mm) nebo pokud ty vyžranosti nejsou v míste válců a kanálu oleje a vody tak jestli neva když to tam zůstane
díky
díky
